    4cm de xps !!!!! .... sem correcção das pontes térmica !!!!
    Veja o que é que está previsto no projecto de comportamento térmico, e depois obrigue o empreiteiro a demolir isso tudo e a fazer de novo.
    Concordam com este comentário: Mk Pt, fernandoFerreira, DR1982
  2.  # 102
    Colocado por: pokaontassó uma última questão, acham que vale a pena pedir para colocarem, pelo menos, o isolamento térmico nas laterais dos pilares ?? ou não iria adiantar nada ...
    Não adianta nada.
  3.  # 103
    Essa obra não tem um fiscal?
      jorgand
    • 3 dezembro 2016 editado
     # 104
    boas esteja traquila que nao a conheço nem a si nem a obra.
    ha a possiblidade de levar estics ?
    ha a possiblidade de levar teto falso ?
    o pior de tudo e voçe nesta fase nao saber estas coisas ..
    muito boa sorte que bem falta le vai fazer..
  4.  # 105
    Colocado por: Picareta4cm de xps !!!!! .... sem correcção das pontes térmica !!!!
    Boas Picareta, e se o construtor estiver a fazer o que está no projecto?? saberei isso na segunda..o erro foi nosso de não termos pesquisado sobre o isolamento na fase inicial .. não posso fazer o tempo voltar para trás.
    então em relação às pontes térmicas nos pilares não há nada a fazer certo???
  5.  # 106
    Colocado por: jorgandboas esteja traquila que nao a conheço nem a si nem a obra.
    não irá levar etics;
    vai levar tecto falso em todas as divisões;
  6.  # 107
    Colocado por: pokaontassaberei isso na segunda..
    Não tem consigo o estudo térmico? e o pré certificado energético?
  7.  # 108
    Colocado por: PicaretaEssa obra não tem um fiscal?
    tem claro .. por isso é que digo que o construtor está a fazer o que está projectado ..
  8.  # 109
    Não está comigo, tem o meu sogro
  9.  # 110
    Isso deveria levar algo similar a isto:
    http://www.itecons.uc.pt/catalogoptl/index.php?module=nivf&id=56
    Aqui com tijolo de 15 pelo exterior e 11 pelo interior e forra térmica.
    O problema aí deve ter sido pilares com 25 cm e depois parede dupla com tijolo de 11.
    www.gabineteop.com
  10.  # 111
    Colocado por: Anonimo16062021
    Tem,o sogro da pokaontas:-))
    ahahah
  11.  # 112
    Colocado por: Gabinete OP
    www.gabineteop.com
    sim ambos os tijolos são de 11 .. quanto aos pilares não tenho a certeza
  12.  # 113
    • riscos
     # 114
    como se costuma dizer, olhos que não veem, coração que não sente, agora quando sentir a casa gelada e possíveis condensações nos cantos das divisões onde tenha pilares já sabe do porquê pocaontas....eu mandava partir os segundos panos todos e forrar tudo com xps onde não tem, inclusive nas vigas. A falha é do empreiteiro que não está a fazer corretamente o trabalho.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, damned
  13.  # 115
    Riscos mas acha que a casa vai ficar gelada? Não estará a exagerar um pouco?
    • VCAC
    • 3 dezembro 2016
     # 116
    Olá pokaontas!
    Antes de mais boa sorte com este processo!
    Creio que estão a alerta-la para alguns pontos importantes. O facto de 4cm de isolamento ser manifestamente pouco e o facto de não estarem a ser corrigidas as pontes térmicas planas... Veja isso melhor com a equipa de projecto e com o construtor...tenho dúvidas que o empreiteiro esteja a cumprir o projecto...mas...
    O seu projecto de arquitectura é de que data?
    (Aproveite e verifique se os pormenores construtivos do projecto de arquitectura batem certo com o definido no projecto de comportamento térmico.... devem bater...mas pelo sim pelo não verifique....)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pokaontas
  14.  # 117
    que falta faz um fiscal nas obras :)), é como se a pocaontas tivesse a andar de carro com o AC ligado no quente, e depois levasse uma brecha em cada janela do carro a entrar ar frio. todas essas pontes térmicas fazem com que o escolher alumínios bons, a preocupação em investir numa espessura melhor de isolamento térmico seja em vão...depois quando tiver a casa quentinha pelo AC, ou piso radiante e la fora estiver muito frio, se tiver condensações é junto aos pilares e vigas que vão aparecer por não ter isolamento térmico.
  15.  # 118
    Obrigada pelo alerta .. Segunda-feira verei com o construtor essas questões..e verei também o que está previsto no projecto.. mas digam-me uma coisa .. no projecto estará escrito se os pilares e vigas devem levar isolamento?
  16.  # 119
    o projeto foi só de licenciamento ou de execução? se for de licenciamento é muito provável que não tenha, tem unicamente um corte da parede onde tem a marcação do xps no meio dos panos e provavelmente xps a cobrir a viga pelo interior.
  17.  # 120
    Se isso ficar assim opte por um bom sistema de climatização pois vai precisar muito dele.
0.0286 seg. NEW
