    Vivam.
    Estou a iniciar a construção de uma moradia. Esta é a planta:
    Planta
    Espero ir tendo tempo para colocar aqui diversas questões como outros fizeram e que me ajudem em algumas questões que certamente vou ter durante o processo.
    Obrigado!
      FD
    • 14 abril 2010
    Quais foram as razões para essa planta ser como é?
    Não sei se terei percebido bem a questão, mas a planta sofreu diversas evolução.
    Foi um processo evolutivo e a planta evoluiu como eu quis até este ponto!
    A planta é assim, porque eu gosto que ela seja assim, porque em termos de terreno, tinha espaço para fazer qualquer implantação.
    Não sei se respondi à questão...
      FD
    • 14 abril 2010
    Pondo em termos simples: o formato da sala é esquisito. É assim por alguma razão ou só porque sim? :)
    Hugo, terá de colocar mais informações, para receber comentários, realmente úteis:
    Descrição da envolvente ( lote urbano, terrreno rural, zona do país, etc...
    Planta de implantação, com a a orientação solar
    Alçados/ cortes, ou 3d do edificio.
    PS: dizer que a planta é assim, porque quis, gosto... não está lá muito fundamentado. Essa planta tem que se lhe diga, mostre mais, para ter comentários sérios.
    Lol...O formato não é esquisito, o que não é é um cubo como é normal!
    Era complicado estar a explicar aqui o conceito arquitectónico (Esta planta demorou cerca de 1 ano a estar pronta. a tal evolução) por trás desta planta, mas eu gosto que não seja um cubo e seja assim...
    ...esquisita! :)
    O "só porque sim" acho que acontece é mais nos cubos!
    É um cubo porquê? Porque sim!
    Esta planta tem, como referi, muito trabalho em cima e cada milímetro tem uma causa e uma explicação/justificação, mas é mesmo dificil esta a explanar aqui tudo. Tem por exemplo a ver com a visinhança, com a área envolvente, com o a orientação solar, com a separação de ambientes, etc, etc, etc...
    Boas
    1 - Acho que não cumpre as acessibilidades.
    2 -Algo está mal com as áreas indicadas (ver suite e banho da suite)
    3 - Não entendo aquele espaço de 3,50 m2; é o hall?
    4 - Mau posicionamento do banho de apoio aos quartos
    5 - O acesso da garagem ao interior pela zona dos quartos?
    6 - No banho de apoio aos quartos, para quê aquela reentrância junto à sanita?
    Resumindo: muito espaço desperdiçado, má organização do espaço interior. Acho que a forma da casa não tem justificação estético-funcional.
    Cumps
    José Cardoso
      FD
    • 14 abril 2010
    Colocado por: Hugo RSFmas é mesmo dificil esta a explanar aqui tudo
    Bem, como o Pedro Barradas diz, então assim é difícil dizer seja o que for...
    Pelo menos é diferente. Para o bem e para o mal.
    É esta que vai ser em LSF?
  6.  # 9
    Colocado por: j cardosoBoas
    Cumps
    José Cardoso
    1 - como assim?
    2 - Tem razão, não está bem explicado. A área das is, que na realidade é closet e IS, estão correctas mas contam também com aquele pedaço do "corredor"...
    3 - Não! É um fish room!
    4 - e porquê?
    5 - Sim!
    6 - Uiii o que você foi perguntar... essa então só consigo mesmo explicar com a maqueta. O projecto tem como que 2 módulos (perceptíveis) o dos quartos+garagem e o outro da sala+cozinha. essa reentrância serve para, quando se olhar desse lado para a casa, parecer que os módulos são separados devido à sobra que vai existir. è como digo, é complicado explicar aqui num forum algumas opções.
    Mas acha mal! Como referi, cada milimetro tem justificação estetico-funcional!
  7.  # 10
    Colocado por: FD
    Há certas decisões que são complicadas de explicar, como por exemplo o ponto 6 do último post. Como é que vou explicar a tal reentrância sem maqueta? Ninguém vai perceber e vão-me chamar estúpido!
    Eu ao colocar aqui a planta, não espero que me indiquem coisas boas e más, porque a planta está definida, aprovada e a obra já começou, por isso não vou poder alterá-la.
    Eu gostava de ajuda é partir de agora e achei que fazia bem em colocar a planta para terem ideia da implantação para me poderem ajudar mais facilmente.
    A planta vai ser esta, não há volta a dar e agora espero ter tempo, como disse, para ir actualizando o tópico com fotos da construção em si, para, aí sim, me poderem ajudar!
    Vai ser em LGSF, sim!
  8.  # 11
    Assim de repente, não cumpre o RGEU (falta uma IS com bidé e banheira). Não há cotas, mas duvido que consiga fazer um círculo com diâmetro de 1.5m em qualquer das IS. E junto à porta de entrada. Quanto à térmica, o factor de forma dessa casa é terrível. Ah, e a IS dá para o hall.
    Editado. Tirei a parte da térmica. E também poderia tirar a parte do RGEU e tudo o resto, se vai começar a obra é porque está tudo aprovado.
  9.  # 12
    Boas
    1 - como assim?
    Parece-me não haver nenhuma casa de banho com o espaço de manobra exigido.
    4 - e porquê?
    Porque fica numa zona de passagem que nada tem a ver com a área íntima.
    Tudo bem, é apenas a minha opinião. Tenha em atenção que não sou arquitecto, por isso posso dizer umas "calinadas" :-)
    cumps
    José Cardoso
    • becas
    • 14 abril 2010 editado
    Desculpe-me a sinceridade, mas esta planta parece-me...uma aberração. Mais ainda se não se tinha condicionantes para a implantação no terreno. E não é por não ser um cubo (a minha casa, por ex, é cubo por uma razão óbvia: limitações na área de implantação/regras do loteamento).
    Defeitos mais evidentes (para mim, claro):
    - sala com uma configuração irregular, que vai prejudicar a disposição dos móveis e o espaço de circulação (o que é aquele rectângulo ao lado da cozinha - um balcão? onde ficaria a mesa de jantar? já experimentou dispor os sofás, tv, enfim, o comum numa sala de estar?);
    - corredor dos quartos muito comprido e sem luz natural - alguma razão para não ter aberturas naquele alçado?;
    - casa de banho da suite e roupeiro integrado, sem porta nem divisões para o WC - para além do problema da humidade, não lhe parece esquisito alguém estar sentado na sanita e ter o outro a escolher roupas nos roupeiros?
    porque não fecha, no mínimo, a zona íntima?;
    - casa de banho dos restantes quartos - muito pequena e sem banheira (não é obrigatório que haja pelo menos uma banheira?), longe do quarto ao lado da suite;
    - falta uma casa de banho social/de serviço - aqui é uma questão minha, acho sempre pouco um T4 só com 2 casas de banho;
    - aquele espaço ao lado da casa de banho vai servir para quê?se o quadrado com 2,9 corresponde a um armário, porque não prolongá-lo?
    - no espaço exterior, o que vai fazer com aquela reentrância em frente á cozinha?
    Esta é minha opinião...mas se diz que tudo foi pensado ao pormenor e que a planta tem um ano de trabalho, será que está aberto a críticas (a avaliar pelo tom da última resposta, parece que não...). E se não está, porque é que pôs aqui a planta?
    NOTA: Só li os últimos posts depois de escrever o texto. O Hugo devia ter explicitado que NÃo queria opiniões---meu rico tempo desperdiçado...
  10.  # 14
    Então, aqui vão os meus comentários (admitindo que o Norte está para cima):
    - sala com jardim "interior", gosto de ver mas, não sei se teria paciência, tempo e disposição para o cuidar...
    - sala, cozinha e corredores dos quartos sem separação... provavelmente irá ter problemas em aquecer estas áreas e os barulhos e cheiros poderão ser propagados por toda a casa - coloque pelo menos uma porta a separar a zona privada (quartos) da social (sala e cozinha).
    - quando a roupa estiver lavada, vai com ela pela sala para estender? E onde pensa passar a ferro? Na sala?
    - não vejo nenhuma I.S. com banheira (penso que é obrigatória)
    - nenhuma I.S. cumpre a lei das acessibilidades (completa - sanita e bidé -, espaço previsto para banheira, além do raio de 1,5m)
    - apenas duas I.S. (a I.S. social é a mesma que vai ser de uso para os quartos). Preveja mais uma, apenas para social, basta uma sanita e um lavatório... no futuro vai ver que me vai agradecer.
    - não vejo necessidade de na I.S. social ter dois lavatórios
    - cozinha sem despensa mas existe uma divisão com 2,9m2 junto ao escritório? Será a casa das máquinas?
    - closet da suite sem separação da I.S. - cuidado com as humidades e cheiros
    - I.S. da suite sem porta - quem a usar poderá sentir-se pouco confortável se a outra pessoa estiver no quarto
    - I.S da suite com parede de vidro para o quarto? Hum..... não, obrigado ;-)
    - Quartos com áreas modestas - os filhos, por ex., dificilmente poderão usar o quarto para estudar numa secretária (sempre tem a sala, mas... não é a mesma coisa)
    - Corredor para os quartos sem janela... pelo menos uma para dar iluminação e poupar na conta da EDP
    - Os roupeiros serão suficientes? Parece-me haver pouca arrumação...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: drakko
      FD
    • 14 abril 2010
     # 15
    Colocado por: becasE se não está, porque é que pôs aqui a planta?
    Colocado por: Hugo RSFEu gostava de ajuda é partir de agora e achei que fazia bem em colocar a planta para terem ideia da implantação para me poderem ajudar mais facilmente.
    Estamos tão habituados a pedirem opiniões quando põem plantas que entramos em modo automático. :)
  11.  # 16
    1 - como assim?
    4 - e porquê?
    cumps
    José Cardoso
    1 - A arquitectura está aprovada e cumpre todas as normas legais, muito embora neste desenho possam existir alguns pontos menos claros, como a questão do bidé que foi referida. Eu não gosto de Bidés ou banheiras e portanto como é evidente não os vou ter. Mas também como é evidente conheço essa lei (por acaso beeeem antiga) e aquando da inspecção vão lá estar o bidé e a banheira!
    4 - Esse módulo todo é íntimo e não tem zona de passagem! A porta de entrada é no outro módulo. As I.S. estão no módulo dos quartos e não fazem parede com nenhum deles, que era um requisito que eu queria.
    Quanto às "calinadas" todas as damos a começar por mim! :)
  12.  # 17
    ...A obra vai começar e só tem esta planta, pouco informada.
    Só por curiosidade, na janela da cozinha, tem uma portada a abrir para dentro com uma extensão de mais de 1 m... não é pratico, e pode, dependedo da cota da soleira, bater na torneira do lava-louças. ( também tem torneiras que rebatem, parcialmente, para situações destas)
    - No geral e para já tenho de ir concordando com as criticas todas anteriores dos restantes intervenientes.
    O que é um fish room? é para "pescar" o quê?
    EDIT: Ou é um daqueles aquários gigantescos com vista para a sala... ;)
  13.  # 18
    Hugo
    concordo em grande parte com o que disse o J.Cardoso
    o espaço parece-me mal organizado sobretudo a parte dos quartos e garagem, e dizer que existe uma justificação estético-funcional para cada milimetro não significa que esteje bem feito, senão vejamos:
    - numa moradia a relação com o exterior é um elemento a previligiar e repare que se estiver na cozinha se quiser sair para fora não é uma coisa tão linear, assim como aquele espaço exterior que lhe é adjacente, não ter justificação util nenhuma e como que proporciona uma vista estrangulada para esse mesmo espaço.
    - o acesso á garagem com os carros parece uma coisa algo estrangulada
    - esse desligamento de volumes que fala pode muito bem ser feito sem recorrer a uma situação construtiva tão "labirintica" complicando a execução
    - esta casa parece ter nascido de um corpo existente ( zona dos quartos, o tal "cubo") em que, ao contrário da sala que acho interessante, parece-me até pela fenestração adoptada, uma "coisa" mal distribuida e muito vulgar.
    Mas tal como disse o Pedro Barradas, faltam elementos da envolvente para se dar uma opinião mais abalizada.
  14.  # 19
    FD
    Sem stress :)
    Pedro Barradas
    Vai mesmo bater na torneira se não for rebatível. Ali tenho de colocar uma torneira rebatível!
    Um fish room é uma casa de apoio a um aquário (assim resumidamente). O jardim interior (como já lhe chamaram) é na realidade um aquário e a "casinha" por trás dele é o tal fish room de apoio.
      FD
    • 14 abril 2010
     # 20
    Só por curiosidade, já tem mobiliário pensado para a casa?
0.0246 seg. NEW
