    Olá!
    Qual é a largura mínima para as escadas interiores de uma moradia com cave, R/C, 1º andar e recuado?
    Desde já obrigada.
    Emilia
    Pelo que me teem dito é 120cm, mas agradeço que confirmem.
    Já agora qual a altura e comprimento maximo e minimo dos degraus.
    • 17 maio 2010
    Independentemente das normas, penso que menos que 1,20 é apertado.
    enfim cada cabeça sua sentença, olhe que os minimos exigidos pelo RGEU até são 80 cm consoante os casos e na realidade não vejo necessidade em mais de 1.2 m , e consoante os espaços e o tipo de escada, 1 metro livre até serve muito bem.
    Concordam com este comentário: Kruz
    Realmente o RGEU fala em 80 cm mas julgo que o REGIME DA ACESSIBILIDADE AOS EDIFÍCIOS E ESTABELECIMENTOS QUE RECEBEM PÚBLICO, VIA PÚBLICA E EDIFÍCIOS HABITACIONAIS (Decreto-Lei nº163/2006, de 8 de Agosto) obriga a 1 metro.
    3.3.5 - Se existirem escadas nas habitações que dêem acesso a compartimentos habitáveis e se não existirem rampas ou dispositivos mecânicos de elevação alternativos, devem ser satisfeitas as seguintes condições:
    1) A largura dos lanços, patamares e patins não deve ser inferior a 1 m;
    2) Os patamares superior e inferior devem ter uma profundidade, medida no sentido do movimento, não inferior a 1,2 m.
    Mas gostava de ouvir outras opiniões...
    Concordo com o marco1.
    já fiz muitas casas onde o espaço útil após corrimão é de 65/70cm, não sei como foi aprovado. Tiveram de retirar as grades e as janelas do 1ºandar para passar a mobília com uma telescópica. Nem quero pensar se for preciso ir lá os bombeiros.Parvoíces.
    Já agora existe algum site que tenha todas as leis e afins relacionadas com construção actualizadas e gratuitas, srs arquitectos e engenheiros?
    No site da ordem dos arquitectos tem lá toda a legislação á "distância" de um clik
    emiliacosta
    então se até já viu a legislação, não percebo que mais opiniões precisa. Com essas dimensões que conhece agora só tem de personalizar isso com o seu arquitecto, ou seja deve estudar a funcionalidade que vai implementar e de acordo com a configuração da escada e sua envolvente e decidir por uma medida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Criativo
    A minha dúvida é se haverá legislação mais recente...
    não
    Mínimo no RGEU é 80cm.
    Se as escadas derem acesso a pelo menos um compartimento habitável (ver definição no RGEU) é no mínimo 1m e com os patamares superior, intermédios e inferior com o mínimo de profundidade de 1,2m.
    Se houve alterações de legislação estão relacionadas com o RSCIE e respectivas larguras mínimas exigidas para percursos evacuação ou lá como se chamam.
    Colocado por: emiliacostaRealmente o RGEU fala em 80 cm mas julgo que o REGIME DA ACESSIBILIDADE AOS EDIFÍCIOS E ESTABELECIMENTOS QUE RECEBEM PÚBLICO, VIA PÚBLICA E EDIFÍCIOS HABITACIONAIS (Decreto-Lei nº163/2006, de 8 de Agosto) obriga a 1 metro.
    1)A largura dos lanços, patamares e patins não deve ser inferior a 1 m;
    têm ai tudo, não é preciso de mais opiniões
    Ooopsss! Preciso de carregar mais rápido no botão... :P
    Colocado por: quiksilver26Pelo que me teem dito é 120cm, mas agradeço que confirmem.
    Conforme as normas europeias gerais a largura de uma escada interior, suficiente para passar 2 pessoas adultas sem incomodo, é de 0.8 até 1 m. A maioria das fabricas europeias consideram a largura standard até 1m. As escadas destinadas à poupança de espaço podem ter a largura de 0.5 até 0.7 m.
    Altura dos degraus conforme as normas europeias é de 18 até 22 cm - escadas direitas, no caso das escadas em caracol permite-se altura de degrau até 24 cm.
    Caro interiordesignstairs.
    Sem desprimor dessas "normas europeias", em Portugal as regras dimensionais para uma escada que sirva compartimentos de habitação dentro dos fogos de habitação , são as contantes do RGEU, e as aplicáveis, mais exigentes, constantes do DL 163/2006.
    Pelo que genericamente, se pode considerar, para escadas com troços rectos:
    Largura mínima dos lanços e patins -1.00m
    Altura máxima de espelho -18cm
    Profundidade mínima do cobertor - 25cm
    Correcção: a profundidade mínima do cobertor é de 28 cm
    RC ARQ
    E porquê 28 ?? se a escada não fizer parte do percurso acessivel, penso que pode ser de 25 ou não ??
    25cm (não fazendo parte do percurso acessível)
    Pedro
    A altura máxima do espelho não são 0,193m, também segundo Art 46 nº7 RGEU?
    .......que acho ser de onde tiraste o valor 0.25m para o cobertor.
    Já agora onde encontras o valor 1,00m para a largura mínima dos lanços ?... eu só vejo 0,80m de largura mínima lanços escada no nº1 do mesmo artigo para moradias
    Isto do lanços entre paredes só refere habitação colectiva com o valor 1,10m largura mínima ou podemos aplicar também para moradias ?
    Também não encontro no 163/2006 quando é que é acessível e quando não é! a historia do até T2 os quartos não têm que ser acessíveis por escada de 1,20m!
    cumps
    • P+V
    • 1 setembro 2010
     # 19
    O D.L. 163/2006 estabeleceu parâmetros mais rigorosos para o dimensionamento das escadas (inseridas ou não num percurso acessível) e prevalece sobre o disposto no RGEU.
  18.  # 20
    Pensei que estávamos a falar do percurso acessível...
    É que em 90% dos casos que conheço, a tipologia acima indicada pressupõe que as escadas entre pisos façam parte do percurso acessível.
    Se não é o caso, então peço desculpas pelos 28 cm :)
0.0223 seg. NEW
