    Bom dia.
    Tenho um jardim de +- 70m2. Só tenho relva (daquela finita) e pouco uso faço do jardim pois tenho um terraço grande.
    Estamos um pouco fartos pois tem de se cortar de 3 em 3 semanas e as contas de água são astronómicas. E para não usarmos...
    Pensamos em pôr deck, mas além da manutenção fica caro.
    Falaram-me em pôr graminha, porque dizem que assim basta regar dia sim dia não no verão e quase não se rega no inverno. E também só se corta a relva de 2 em 2 meses. É mesmo assim?
    Há alguma outra coisa (barata) que me aconselhem?
    Õbrigada.
    • 3 outubro 2011
    Colocado por: Fatima CFalaram-me em pôr graminha, porque dizem que assim basta regar dia sim dia não no verão e quase não se rega no inverno. E também só se corta a relva de 2 em 2 meses. É mesmo assim?
    Não sendo especialista, tenho ouvido falar que a grama grossa precisa de pouca água e manutenção, mas no inverno fica toda amarelada...
    Se ficar amarelada mas no verão se recuperar sem ter de plantar de novo, não me chateava nada...
    boas,
    optei por fazer o mesmo (tenho um jardim de cerca de 200m2). tirei a relva e coloquei a grama. este verão fiquei com o sistema de rega avariado e reguei apenas meia duzia de vezes á mangueirada... e ela está verdinha...realmente o inconveniente é ficar amarelada no inverno, mas quando chega o verão..." que linda é a... relva :)
    um conselho por experiência, caso opte por esta solução: "mate a relva" primeiro, seja com monda quimica seja mexendo a terra e escolhendo todas as raizes. foi precisamente isto que eu não fiz, o que faz com que surjam manchas verdes no meio do amarelo durante o inverno. este verão foi o mesmo... (a relva seca no meio da grama amarela).
    opte sempre por grama da grossa.
    caso necessite de apoio, diga...
    Muito obrigada pirika.
    Posso perguntar onde comprou a grama e já agora o nome da semente.
    • GJP
    • 3 outubro 2011
    grama é um espetáculo!!!
    eu tive no jardim de um prádio, regava de 3 em 3 dias e estava em sol forte o dia todo e ela não se queixava muito... colocar adubo mesmo daquele azul ajudava!
    cortar... é ver quando estava espigada!
    Fantástico.
    Só preciso saber onde comprar essa grama e qual comprar. Ajuda?
    a grama que comprei é designada por kikuiu ou grama grossa. em principio qualquer loja de sementes, jardinagem, izis, akis e afins têm.
    ah, atenção a um pormenor: esta grama pode ser semeada ou plantada. caso tenha alguém com um jardim deste tipo com 7 ou 8 anos, em princípio conseguem arranjar rebentos para transplantar. caso opte por semente ( o que eu aconselho - fica com a área coberta mais rapidamente), só ao final de 3 a 4 anos fica com o aspecto de tapete que caracteriza este tipo de relvado.
    comprei na jae sementes (arrependi-me, pois embora a semente seja certificada é cara como tudo).
    vi depois numa loja semente desse tipo (500grs cerca de 20 euros)
    Vou tentar comprar o mais rápido possível para semear antes do inverno.
    • GJP
    • 3 outubro 2011
    eu infelizmente não posso ajudar... na altura fui tirei de um relvado mais acima
    aquilo basta arrancar as raizes e deixar em água com substral durante 1 semana... depois é deixar crescrer à vontade.
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: megamen
  8.  # 11
    não faça isso... aguarde pela primavera. uma vez que a grama entra em dormência no inverno e não desenvolve, corre o risco a semente nem nascer ou até apodrecer.
    a melhor altura é entre março e maio, pois a temperatura tende a aumentar nessa altura mas não em demasia ao ponto de estoirar a semente.
    Concordam com este comentário: dutilleul, Tavares Miguel, josefonseca86
    Estas pessoas agradeceram este comentário: drodrigues
    • GJP
    • 3 outubro 2011
    a pirika tem razão.... em relação à época
    de qualquer maneira eu plantei no verão
  9.  # 13
    Colocado por: Fatima CBom dia.
    Õbrigada.
    utiliza esse jardim? já vi que não...
    pode colocar casca de pinheiro, pedra de rio, lajetas....acessórios(bancos etc) assim já cobre o jardim, fica preenchido e bonito, e sem manutenção corrente.
  10.  # 14
    Concordo com a sugestão do Fernando (fiz o mesmo em espaços "mortos" do meu jardim, e já agora acrescente-lhe árvores de fruto - útil e agradável!
  11.  # 15
    Colocado por: becasConcordo com a sugestão do Fernando (fiz o mesmo em espaços "mortos" do meu jardim, e já agora acrescente-lhe árvores de fruto - útil e agradável!
    sim, boa ideia também, e para menos manutenção, escolher bem a arvore em causa
  12.  # 16
    A parte da frente do meu jardim enchi c\ seixo do rio, o q tem funcionado perfeitamente, pois tem o efeito de armazenar água para os cedros do muro. Poupanças imensas de água. Mas cautela c\ o tipo de seixo q compram. Há muito seixo por aí q é mais terra q outra coisa.
    Na parte de trás, a patroa não quis seixo, enchi c\ escalrracho, q é quase a mesma coisa q kikuyo, mas o kikuyo tem a vantagem de poder se semeado, o escalrracho é forçosamente plantado.
    Tanto um como o outro só deve ser plantado/semeado de Abril a Junho, caso contrário vai ter problemas.
    O escalracho não precisa de ser regado no inverno, e no verão 3 vezes por semana chega, mas atenção o escalracho não gosta muito de sombra
  13.  # 17
    Faça como eu...
    Tinha cerca de 45m2 de relvado, troquei recentemente por Relva artificial (muito realista).
    Os gastos com regas mais o tempo despendido a tratar a relva, e se incluirmos extras como adubos e tratamentos para bichos ...compensa em muito.
    Mas ainda melhor é a não existência de bicharada à volta da casa...melhor coisa que fiz.
    Se quiser ter mesmo relvado, opte por escalracho...meus pais tem em casa deles e não tem quase manutenção, comparado com relva de rolo sem falar na agua que se poupa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: chris50dd
  14.  # 18
    tb pensei nessa solução (sintético), mas para os 200 m2 de jardim pediram-me (em várias marcas) entre os 4000 e 6000 euros.
    isso dá para muita coisa... (água, adubos, etc)
    em relaçºão ao escalracho vs kikuyo, a única desvantagem do esclaracho é que como é plantado demora mais tempo a "cobrir" a terra, de resto é praticamente a mesma coisa.
    outra coisa. desde que semeei a grama (à 3 anos) apenas usei adubo (do azul. 11 euros saco de 15 kgs na cooperativa cá da terra) uma única vez (na primeira primavera) e a grama formou tal entrelaçado por cima da terra que finalmente consegui vencer a guerra ás toupeiras (elas tentam, mas não conseguem empurrar a terra contra os braços da grama)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PT
  15.  # 19
    Colocado por: pirikatb pensei nessa solução (sintético), mas para os 200 m2 de jardim pediram-me (em várias marcas) entre os 4000 e 6000 euros.
    Pois é um facto que o custo inicial é grande...e para grandes superfícies se calhar não compensa.
    No meu caso compensou pois nunca mais que me tive de aborrecer com cortes, regas, matar ervas...etc.
    Tenho também um cão (pequeno) que andava com a mania de fazer buracos, isso acabou agora adora andar a roçar-se pela relva a fora.
    Faz as necessidades na relva e não temos qq problema, antigamente já tinha alguns sítios da relva mortos pois a urina mata a relva.
    Tinha de andar a pedir emprestado um corta relvas e aparador, tinha de por adubo 3 em 3 meses, e no fim de tudo o tempo que se perde também conta como custo.
    Também penso que ecologicamente falando, relva sintética poupa mais recursos que relva natural...mas posso estar errado.
    • GJP
    • 4 outubro 2011
     # 20
    eu de qualquer maneira todos os anos 2x por ano colocava adubo do azul para se manter bonita
0.0349 seg. NEW
