    Hoje estou inventivo...
    Veio ha bocado parar-me as mãos uma pen wireless USB, com antena.
    Como preciso de apanhar net num sitio onde o sinal esta muito fraco, meti mãos à obra, neste caso ao ferro de soldar, e inventei um bocado.
    Ainda falta reforçar com termocola, mas para já está solido o suficiente para ensaiar
    Como já tinha a antena direccional, mas não tinha o cabo respectivo, fiz ligação directa.
    Melhor assim, é de maneira que não tem perdas !
    Este conjunto está ligado a uma extensão amplificada USB de 5 metros, por forma a que antena fique posicionada no sitio mais favoravel
    E melhorou significativamente. Neste momento exacto estou a navegar com esta antena.
    Constato ainda que os valores melhoraram . Para efeitos de medição, bem como se existem redes nas redondezas a perturbar o canal da minha , uso o programa inssider . Recomendo vivamente ! http://www.metageek.net/products/inssider/download/
    Convido os colegas foristas a colocarem fotos das vossas engenhocas neste topico das engenhocas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, arqluis
    Já só faltam 8 :-)
    Colocado por: PicaretaJá só faltam 8 :-)
    Ahahah !
    não percebi!!!
    Colocado por: kugu_elunão percebi!!!
    ....para os 100
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kuGu_eLu
    • J.C
    • 29 dezembro 2011
    ....para os 100
    Hahahahaha! Ou quis dizer para os 50?
    Concordam com este comentário: kuGu_eLu
    Para os 100 mesmo ... tenho o objectivo de atingir os 100 topicos lançados por mim :P
    Até já efectuei um monumento em cimento, no jardim à frente do meu prédio :D
    porque é que não usou um pedaço de cabo soldado na pen e na antena, ficava com mais eficiência e não estragava as fichas.
    Removia as fichas e soldava o cabo directo no local das fichas.
    Com uma panela de alumínio tb trabalham muito bem... e com um garrafão da água cortado a meio e forrado de papel de alumínio... é um espectáculo.
    Colocado por: ultrahipermegaporque é que não usou um pedaço de cabo soldado na pen e na antena, ficava com mais eficiência e não estragava as fichas.
    Não tinha aqui nenhum cabinho com essas fichas, e deu-me naquele momento para fazer a coisa... há coisas que só se fazem porque está-se com vontade naquele momento :P
    Quanto á eficiencia, nada é mais eficiente do que ligar directamente 2 aparelhos sem cabos, aqui pode crer que não há perdas nos cabos!
    Ui, isso dá muito trabalho, e isto foi em 5 minutos :P
    Adicione a esses uma lata de pringles :P ... seja como for tenho ali algumas destas antenas direccionais, e foi para aproveitar o que já tenho :)
    Também as há já feitas, mas foi para aproveitar a prata da casa, e para o efeito esta serve.
    Alguns exemplos das que há no mercado ja feitas :
      Signal-King-8TN-usb-wifi-antenna-outdoor-with-directional-20dbi-flat-panel-antenna-150Mbps[1].jpg
      1310474313_216153387_1-Fotos-de--WIFI-ANTENA-EXTERNA-DIRECIONAL-20DBI-24GHZ-AQUARIO-USB-2010[1].jpg
      Signal-King-8TN-usb-wifi-antenna-outdoor-with-directional-20dbi-flat-panel-antenna-150Mbps[1]2.jpg
    • J.C
    • 29 dezembro 2011
    Outra das antenas modificadas.
    • J.C
    • 29 dezembro 2011
    E como alguem diz...Salganhadas.
    • J.C
    • 29 dezembro 2011
    Salganhadas 2.
    • J.C
    • 29 dezembro 2011
    Engenhoca!
    Concordam com este comentário: civismo, noves fora
    Estas pessoas agradeceram este comentário: blackstandart
  10.  # 15
    Colocado por: civismo
    Sabia que cada ficha tb tem perda... se calhar mais do que o cabo?
    Tente medir a taxa de SWR dessa ligação e depois vai ver o que fazem as fichas.
  11.  # 16
    Colocado por: ultrahipermegaSWR dessa ligação e depois vai ver o que fazem as fichas.
    Seja como for, o pino do centro ficou encaixado, pois a antena tinha femea, e a placa usb um pino macho.
    E por fora ficou soldado à volta, por isso duvivo que a soldadura tenha introduzido ruido ...
    Mas explique lá isso melhor :)
  12.  # 17
    As SWR é a abreviatura de "relação de ondas estacionarias".
    E perguntam vocês, mas que raio é isso!!!!
    Nada mais que as ondas que a antena não consegue emitir e que retomam ao emissor.
    O cabo é um factor muito importante, pois está a servir de "casador" com a dita antena.
    Numa potencia tão baixa como a de uma placa de rede wireless temos de ter muito cuidado em aproveitar esses recursos ao máximo.
  13.  # 18
    Colocado por: ultrahipermegaAs SWR é a abreviatura de "relação de ondas estacionarias".
    Hum .... faz sentido !
    Mas na prática aquilo tá impecável :P
  14.  # 19
    Sim, isso fica bem.
    Só está comprometida a estabilidade da ligação, porque se a pen começa a aquecer (devido à elevada taxa de SWR) o que faz é diminuir automaticamente a potencia de emissão.
  15.  # 20
    Ehpá, já percebi que percebes disto a sério (eu dou uns toques)
    Ora ai está algo que nem sabia que acontecia .... consegues explicar-me melhor esse mecanismo ?
    E isso tem expressão, ou é algo que reduz a performance em pouco por cento ?
    Ja experimentaste alguma placa USB de alto ganho ?
0.0380 seg. NEW
