    Desde há cerca de um dia que tenho tido um problema com o meu esquentador...
    Já falei com algumas pessoas mas nenhuma me soube dizer o que realmente se pode passar.
    Ao abrir a água quente o esquentador cria a chama inicial que se apaga instantaneamente... Enquanto a água vai correndo, o esquentador
    repete este procedimento até que a o corrimento de água pare.
    O esquentador é 'inteligente', ligado à corrente elétrica (não usa pilhas).
    Será que alguém me pode dar umas luzes?
    Obrigado,
    cumps
      FD
    • 4 janeiro 2012
    Abra a janela da cozinha e tente novamente.
    Colocado por: prcmendesO esquentador é 'inteligente', ligado à corrente elétrica (não usa pilhas).
    De certeza que está ligado à corrente eléctrica? Não terá um hidrogerador?
    Na minha infinita ignorância, podem ser duas coisas:
    - o sensor de monóxido de carbono que desliga (por existirem gases em demasia - a abertura da janela pode despistar se é isso ou não) ou que está avariado
    - o hidrogerador pifou (mas, nesse caso não deveria sequer acender qualquer chama)
    Parece-me é que a ignição funciona (é a chama inicial que vê) mas o esquentador não a mantém.
    Pergunta de algibeira: de certeza que tem gás? Isso são os sintomas de falta de gás.
    FD, experimentei abrir as janelas da cozinha tal como aconselhado mas o problema manteve-se.
    A única chama que faz é a inicial... Depois apaga-se simplesmente.
    MikeMelga, o fogão funciona normalmente, a partir daí dá para descartar essa opção ou...?
      FD
    • 4 janeiro 2012
    Ninguém mexeu nas torneiras ou nos controlos do esquentador, correcto? O exaustor, a existir, está desligado quando liga o esquentador, correcto?
    Não estou a ver mais nada que possa fazer que não exija a intervenção de um técnico.
    FD, houve de facto uma alteração. Não sei se terá alguma importância mas apenas agora aderi aos "ciclos" da edp.
    Supostamente teria sido ontem, altura em que praticamente comecei a ter o problema...
    Nas torneiras ou nos controlos do esquentador ninguém mexeu e não tenho exaustor.
    Realmente, acho que terei de procurar alguém que me venha cá ver isto :(
    Obrigado na mesma
      FD
    • 4 janeiro 2012 editado
    Em tempos tive uma questão parecida e o problema estava no sensor dos gases que tinha pifado.
    Como não "transmitia" a informação de que não havia perigo, o esquentador simplesmente não ligava.
    Substituiu-se a peça e ficou tudo ok. O custo total, peça + mão de obra + deslocação, acho que não ultrapassou os 75€.
  5.  # 8
    O meu esquentador é inteligente da Vulcano e, funciona ligado à electricidade. Há poucos dias andava com a mania de ligar só quando queria, mas ele foi concebido para funcionar sempre. Liguei para a Vulcano, um dia depois tinha um técnico em casa para reparar a avaria. Coisa simples, uma vela de ignição e mais uma pequena peça que não sei o nome e paguei 55€. Ficou ok!
    Dias depois tive um telefonema da Vulcano para saber do meu grau de satisfação com o atendimento, e com a reparação.
    Gostei deste gesto!
    A. Madeira
  6.  # 9
    Obrigado a todos pelas sugestões,
    resolvi chamar um técnico...!
    Ao que parece é o motor da ventilação que deixou de funcionar. Precisa de um novo motor segundo o técnico.
    Peça e mão-de-obra, 110€.
  7.  # 10
    Boas pessoal, aproveitando aqui o tópico mas para um problema diferente.
    O esquentador não dá sinal de vida. É um esquentador inteligente. Abrindo a torneira nem dá clique para fazer chama.Há respostas habituais para isto? Problema com o "sistema do clique"? Ou do próprio botão de on/off? Em termos de fios parece estar tudo bem.
  8.  # 11
    Colocado por: leitorÉ um esquentador inteligente
    Pilhas?
  9.  # 12
    Diafragma ?
  10.  # 13
    Cascão, das pilhas não será porque nem sequer dá o clique, o que acontece sempre mesmo quando a pilha acabou e a luz de aviso de pilha fraca também não deu aviso.
    faisca, vou ver o que é o diafragma mesmo.
  11.  # 14
    Colocado por: leitorO esquentador não dá sinal de vida. É um esquentador inteligente. Abrindo a torneira nem dá clique para fazer chama.Há respostas habituais para isto? Problema com o "sistema do clique"? Ou do próprio botão de on/off? Em termos de fios parece estar tudo bem.
    Em principio é um problema no chip na parte electronica,
  12.  # 15
    Bom dia !
    Tenho aqui um tópico em que se falam de coisas de esquentadores e exaustão: https://forumdacasa.com/discussion/16877/4/e-quando-o-exaustor-e-esquentador-compartilham-a-mesma-saida
    Entretanto, estou com um problema nesse esquentador Junkers de 17 Litros, Ventilado a Gas natural que está em casa dos meus pais:
    Está ligado à corrente e quando o desligo e religo na tomada ouço o exaustor a trabalhar durante uns segundos, o que é normal.
    Mas quando abro a torneira da aqua quente, por vezes não se liga.
    Até pode começar a entoinha a trabalhar, mas muitas vezes não acende a chama e não acende o ecran da temperatura.
    Poderá ser um problema de falta de pressão de agua , causado por ex por areias ?
    Hoje de manhã passei por lá uns minutos e fiz a experiencia de abrir a torneira do bidé ao mesmo tempo que abri a do chuveiro, para ter um caudal inicial maior, e ligou .
    Mas como esta é uma avaria intermitente , ainda nao cheguei a conclusões
    Existem peças de desgaste nestes esquentadores que necessitem ser substituidas a cada X tempo ?
    Os meus pais têm o pessimo habito de ligar e desligar o esquentador constantemente quando estao a lavar a loica.
    Sao capaz de liga-lo e desliga-lo 30x ou mais durante uma unica lavagem de loica!
    POr isto, apesar de ter poucos anos, acredito que já tenha um desgaste acentuado
    Alguém com experiencia nestes esquentadores ?
    o meu é igual a este da foto, mas nao tem aquela luz azul em baixo
  13.  # 16
    Vivam,
    Tenho exatamente o mesmo esquentador da imagem anterior só que de 14 litros.
    Também tem o mesmo problema:
    Nos últimos anos tenho que mudar a vela de ignição quase anualmente porque é muito chato estar no meio do banho e ele resolver deixar de dar agua quente.
    Mais alguém tem o mesmo problema? Existe outra solução sem ter que mudar sempre a vela de ignição?
    A vela é a seguinte:
    Vela Ignição
  14.  # 17
    Ehpá, nunca mudei isso e ja tem uns 5 anos..
    Entretanto este esquentador voltou a funcionar bem... era capaz de ser areia nas tubagens, a qual impedia o caudal inicial de ser suficiente para o esquentador ligar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fámita
  15.  # 18
    Colocado por: civismoBom dia !
    Tenho aqui um tópico em que se falam de coisas de esquentadores e exaustão:https://forumdacasa.com/discussion/16877/4/e-quando-o-exaustor-e-esquentador-compartilham-a-mesma-saida
    isso pode ser o filtro do esquentador entupido ou o mais comum é ser a membrana gasta, ai ja tem que ser substituida!
  16.  # 19
    Boas!
    E isso é algo que eu mesmo possa verificar, ou terá que ser um profissional ?
  17.  # 20
    filtro dá para ver, ja a menbrana aconselho um profissional na area!! o filtro tem la um garampo de metal que o trira fora e depois puxa o filtro e vê em que estado esta ja a menbrana dá mais trabalho!
0.0224 seg. NEW
