    Recorro a este magnifico fórum para expor o seguinte problema, adquiri um recuperador de calor Acqua da Solzaima mas muito sinceramente estou muito desiludido.
    O meu recuperador para além de consumir muita lenha a temperatura não passa dos 50 graus, se colocar a bomba a disparar supúnhamos aos 60 graus a temperatura baixa logo, com isto é escusado dizer que não consigo aquecer a casa..
    Outro problema que tenho é não conseguir abafar a chama ou seja está sempre arder no seu máximo.
    Será que o recuperador foi mal instalado ou será mesmo defeito?
    Algum entendido na matéria que possa ajudar?
    Colocado por: L.F2012O meu recuperador para além de consumir muita lenha a temperatura não passa dos 50 graus, se colocar a bomba a disparar supúnhamos aos 60 graus a temperatura baixa logo
    aqui penso que o problema pode ser da bomba circuladora, em principio tem 3 posições na bomba circuladora I, II, III se estiver no maximo o que pode acontecer é a agua circular muito rapidamente não dando tempo para aquecer devidamente a agua coloque numa posição intermedia ou no minimo, ou pode ser que o termostacto esteja mal regulado ou avariado que faça com que a bomba circule sempre, experimente regular a temperatura entre 65º e 70º
    Colocado por: L.F2012Outro problema que tenho é não conseguir abafar a chama ou seja está sempre arder no seu máximo.
    esse problema segundo sei sera um problema no deposito das cinzas que tem uma especie de buracos em redor, nos modelos mais antigos os buracos vinham todos abertos não sendo possivel regular a queima, o que pode fazer é verificar se de facto o deposito das cinzas tem os buracos todos abertos e contactar a solzaima e explicar o problema a ver se resolvem enviando um deposito sem os tais buracos.
    atenção deve sempre se informar com a solzaima sobre esses problemas a fim de eles darem a opiniao deles!
    cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: L.F2012
    entao ja resolveu o problema?
    Obrigado pela ajuda, o problema era a falta de uma válvula de 3 vias, como tenho painéis solares com termoacumulador de 300L a água estava sempre a circular, já está resolvido.
    Boa tarde, O que tem a dizer sobre este sistema, sempre vale a pena investir?
    Que tipo de vaso expansão tem aberto ou fechado?
    Boa noite a todos,
    Nuno Lopes, eu tenho um sistema idêntico ao L.F2012.
    Um recuperador Solzaima EcoFogo para aquecimento central da habitação, com vaso de expansão fechado e válvulas de pressão e temperatura como dispositivos de segurança, interligado com o sistema de painéis solares para aquecimento de águas sanitárias, com reservatório de 300 Lts.
    O sistema está por defeito aberto para reforço do sistema de aquecimento de águas sanitárias; depois do reservatório atingir uma determinada temperatura, neste momento 65º, passa a fazer aquecimento central da habitação.
    Quanto a rentabilidade, acho que foi um bom investimento, uma vez que não tenho de comprar lenha. Até agora ainda não instalei qualquer outro sistema de aquecimento de água (eléctrico ou gás). Apenas tenho de controlar a temperatura do reservatório e caso esteja muito baixa, o que só acontece em dias completamente fechados, acender o recuperador.
    Obviamente não é tão cómodo como um sistema em que apenas tenhamos de abrir a torneira para ter água quente, tudo tem o seu custo...eu prefiro acender o recuperador em vez de pagar a gás ou electricidade.
    Por ultimo, que isto já vai longo, sou da zona centro, Condeixa-a-Nova, a habitação é um apartamento T3 Duplex, com boa exposição solar.
    L.S.
    • TLS
    • 12 fevereiro 2012
    o melhor sistema vaso fechado
    Concordam com este comentário: Rafael Arieira
    Boa Noite,
    Estou com a ideia de investir num sistema desses, mas estou mais virado para o solzaima acqua, (acho que peca é no rendimento mas tenho uma sala com 45 m2 que ficava bem era um recuperador grande). Mas pelo que tenho pesquisado na minha casa não consigo colocar com vaso de expansão aberto. Espero que dei para por o vaso fechado ou outro sistema de segurança, estou a espera do canalizador e de um técnico está semana a ver o que eles dizem.
    • TLS
    • 12 fevereiro 2012
    claro que da, um vaso de 24 lts, uma válvula segurança pressão, uma válvula pressão 3bar tudo ligado ao esgoto e com uma válvula enchimento automático.
    já viu o ergon h2/22 ou o h3/80. eu tenho um excelente
    Boa noite a todos!
    Para o recuperador acqua deveria ter a chaminé pelo menos com 5m, é um recuperador bonito mas suja muito o vidro tem que ser muito bem afinado (ar)
    Colocado por: TLSclaro que da, um vaso de 24 lts, uma válvula segurança pressão, uma válvula pressão 3bar tudo ligado ao esgoto e com uma válvula enchimento automático.
    e mais uma válvula termica ;)
    Colocado por: Sergio Rodrigues
    cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário:L.F2012
    aqui segundo estou só hoje a ler o problema é do regulador de tiro, a regulação tem que ser afinado com o recuperador ligado e fazer fechao o ar aos 70º a bomba deve sempre arrancar aos 60º
    agora explico a razão de quando a bomba arranca a temperatura baixa, acontece que como o recuperador não tem ar lentamente lá chega aos 60º e quando a bomba arranca como não tem ar o recuperador não da resposta ;)
    Colocado por: Bugs-BunnyBoa noite a todos,
    L.S.
    A primeira vista tecnicamente está bem, mas mal pensado meter o recuperador aquecer só prioridade águas e depois virar para aquecimento, e pk!? é um recuperador com muita potencia só para 300lt e a serpentina do acumulador não dissipa a potencia toda fornecida, podemos fazer o sistema de duas maneiras ou se mete um segundo termostato e quando a agua chegar 80º fazemos virar para aquecimento que para mim não é o melhor ou fazemos abrir eletrovalvula quando o acumulador pedir mas em paralelo com o aquecimento e quando a agua sanitária estiver na temperatura vai fechar a válvula zona e vai mandar todo caudal para aquecimento.
    espero que tenham entendido.
  11.  # 13
    Já agora quais os valores que deram pelo recuperador acqua? Na minha zona aqui nas lojas com o IVA agora a 23 % o recuperador com o aro fica por os 2500? Estará dentro dos valores ou não?
    • TLS
    • 25 fevereiro 2012
    eu tenho muito mais barato pouco mais de metade
  12.  # 15
    Boa noite, esteve o canalizador em minha casa aconselhou-me o Edilkamin Acquatondo , cada vez ando mais confuso! Diz que tem um solzaima em casa e se fosse agora tinha posto um Edilkamin. Pelos vistos já montou muitos da solzaima e Acquatondo e diz que os melhores são mesmo os italianos. Será mesmo assim?
    Concordam com este comentário: nmscosta
  13.  # 16
    Colocado por: nunoalopesBoa noite, esteve o canalizador em minha casa aconselhou-me o Edilkamin Acquatondo , cada vez ando mais confuso! Diz que tem um solzaima em casa e se fosse agora tinha posto um Edilkamin. Pelos vistos já montou muitos da solzaima e Acquatondo e diz que os melhores são mesmo os italianos. Será mesmo assim?
    Boa noite.
    O dizer é melhor ou pior nao chega, tem que haver um argumento para dizer que é melhor!
    Uma coisa é certa o recuperador quanto mais largo for mais suja o vidro.
    • kami
    • 25 fevereiro 2012
     # 17
    Boas
    Não duvido que o aquatondo seja muito bom... possivelmente até melhor... mas isso também se reflecte no preço...
    Cumps
  14.  # 18
    Ele falou-me da situação de quando se abre a porta sai muito fumo no acqua, no outro como é guilhotina nunca acontece isso. Também falou por ser muito largo tem consumo muito maior de lenha que o italiano e menos rendimento. Falou tambem da situação do deposito do acqua ter só de 45 lts. O vidro suja-se muito. Ele proprio trocava se fosse agora o Solzaima pelo Acquatondo que tem em casa. Diz que é comparar um Renault a um mercedes. Alguem tem experiencia com o Acquatondo?
    • Nss
    • 26 fevereiro 2012
     # 19
    Colocado por: nunoalopesEle falou-me da situação de quando se abre a porta sai muito fumo no acqua, no outro como é guilhotina nunca acontece isso. Também falou por ser muito largo tem consumo muito maior de lenha que o italiano e menos rendimento. Falou tambem da situação do deposito do acqua ter só de 45 lts. O vidro suja-se muito. Ele proprio trocava se fosse agora o Solzaima pelo Acquatondo que tem em casa. Diz que é comparar um Renault a um mercedes. Alguem tem experiencia com o Acquatondo?
    Na minha opinião deve ter em conta o conselho que lhe deram, para além do que foi referido o acquatondo no sitio da queima da lenha tem formato circular, logo o rendimento ser maior em relação ao solzaima, o vidro tem admissão em cima e em baixo logo suja-se muito menos etc.
    Como já foi referido, não tem comparação e isso reflete-se no preço.
    Ps: não tenho experiencia com nenhum, mas conheço quem já teve com ambos.
  15.  # 20
    Por acaso tambem referiu o aspecto do sitio da queima da lenha ter formato circular e ser melhor, eu continuo a gostar mais do formato do acqua, mas se calhar é capaz de ter razão em questão de rendimento. Amanha já vou sondar o valor que me pedem pelo Acquatondo aqui pela zona centro.
0.0302 seg. NEW
