    Quero comprar e montar (DIY: Faça você mesmo) um sistema de alarme (intrusão+fumos) numa moradia acabada (ou quase) de construir.
    Como não previ a pré-instalação do sistema de alarme, vou ter de optar por uma solução sem fios (wireless).
    Vou precisar de cerca de 8 sensores de movimento, 1 sensor de fumos, central com ligação telefónica fixo ou móvel, se possível com monitorização via web, 1 sirene exterior auto-alimentada e mais 2 comandos.
    Alguém tem sugestões de marcas, modelos e sítios onde comprar (bom e barato claro)?
    Outras dicas também são bem-vindas.
    De que zona do país nos está a falar? Posso dar alguns contactos de empresas que lhe possam vender esses produtos, mas o ideal é não fazer o Do It Yourself... ou tem credenciais para isso? Mais vale pagar a um instalador para o fazer e depois ter garantia de instalação.
    Cumprimentos,
    A zona é Moita, Setúbal.
    A minha questão com instaladores é que dos orçamentos que já recebi, achei-os na generalidade um disparate. Ou pedem muito pela instalação, ou então pedem muito pelo equipamento, que não vale o que pedem.
    Quanto ao DIY, se os equipamentos forem transparentes, ou seja, se não houver falta de informação, ou na pior das hipóteses se não houver informação que só é dada a quem eles quiserem. Se houver documentação, se ela for clara e concisa e se for num idioma que eu perceba (PT, EN, ES). Então não vejo qualquer problema em ser eu fazê-lo.
    Para mim a maior dificuldade é fazer obras numa casa. Buracos, canalizações, electricidade, reparações, etc. Agora instalar e configurar aparelhos que têm uma unidade de processamento central e um teclado ou algo do género, sem problemas.
    O que se pretende é um sistema sem fios (wireless), logo não há obras. Como utilizador já tenho experiência com alarmes e por isso já estou preparado para algumas questões mais básicas. Como por exemplo, não convém colocar um sensor de movimentos que fique tapado por uma porta aberta.
    Nem de propósito hoje em conversa com um colega de trabalho, que comprou recentemente um apartamento, vinha com este sistema instalado:
    http://www.eurox10.com/Product/Security/JablotronSerie60/PK_SEC_004.htm
    Um abraço
    http://montedochafariz.blogspot.com/
    Moita? Es da minha terra? interessante.
    Bom, em relação a esses alames sou a favor da função de detecção de intrusão.
    Em relação a fumos, gás, inundação, que sentido faz em ligar estes apenas à central? para fazer barulho?
    Preferível seria utilizar electroválvulas para o corte de gás e água no caso de detecção.
    Mas tens várias empresas na zona que te fazem isto, tenta a loja Ramalho que tens na Moita.
    Colocado por: jmachadoComo utilizador já tenho experiência com alarmes e por isso já estou preparado para algumas questões mais básicas. Como por exemplo, não convém colocar um sensor de movimentos que fique tapado por uma porta aberta.
    lol os sensores tb nunca ficam à altura de uma porta.... logo nunca que haveria esse problema...
    se não tiveres um mínimo conhecimento de electrónica esquece, porque aquilo tem de se saber ligar na central, não é chegar pendurar sensores e passar fios e depois quando chegas para ligar tudo na central ficas sem saber onde ligar o quê.
    Colocado por: R3volution
    E um sistema wireless?
    um abraço
    humm não estava a reparar que querias wireless... pronto nesse caso deve ser só configurar a central, mas tenho dúvidas no seu funcionamento na recepção de sinal dos sensores espalhados pela casa. E o custo deve ser bem superior...
    Colocado por: R3volutionhumm não estava a reparar que querias wireless
    indo buscar conhecimentos a outro fórum, o wireless é seguro ou á semelhança do resto, altamente cracável?
    Para ser sincero não conheço o sistema e não faço ideia como seja feito o emparelhamento dos sensores com a central... Na empresa onde trabalho só se tem instalado os ditos sistemas normais. Mas acredito que seja mais falível.
    1. O Sistema que pretendo é wireless
    2. Mesmo que os sensores fiquem acima das portas, uma porta aberta pode facilmente obstruir parcialmente a "visão" do sensor.
    Colocado por: PauloCorreia
    Qualquer sistema aberto é mais fácil de "crackar" do que os sistemas fechados. Neste caso Wireless vs Cablado. Pior, nem é preciso crackar o sistema, basta obstrui-lo, criar ruído, interferências.
    É claro que o segredo está em comprar um sistema actual, que cumpra requisitos de segurança básicos contra possíveis interferências.
    Por outro lado é mais caro a sua aquisição. Só não sei se a sua aquisição+montagem é mais barato do que num sistema cablado.
      FD
    • 19 dezembro 2008 editado
    Mas, quer-se impedir a intrusão de ladrões de circunstância ou de profissionais?
    Depende muito do tipo de casa e da zona, certo?
    Hoje em dia, quase tudo é "cracável", e um sistema sem fios mais acessivél é a este "cracanço", contudo não creio que os especialistas estejam interessados em virem-me roubar um televisor LCD ou uma torradeira para vender no mercado negro :). Aqui para as minhas bandas felizmente ainda é uma zona com alguma "Tranquilidade", não quer dizer que o vulgo "ladrão" não ataque também.
    Acho que a vantagem de ter um sistema wireless, poder ser pensado à posteriori e com calma, depois de ter a casa feita e poder ser reformulado as vezes que se bem entender, nomeadamente com a colocação dos vários detectores de movimentos, sensores de abertura de janelas/portas... as diferenças de preços não são assim tão grandes, pelo menos os que eu vi em sites da especialidade.
    Um abraço
    Filipe
    Isto agora a malta que se dedica a esta actividade de roubar os outros, tem o trabalho bem mais facilitado, pois basta estacionar perto da casa com um portátil e lá se vai o alarme. Hoje em dia na internet aprende-se de tudo e quem se empenhe nisso, não deve custar muito.
    Quando se roubam carros da própria garagem, cracando imobilizadores e alarmes, acredita-se em tudo.
    Tratando-se de profissionais , dificilmente um alarme seja de que tipo for os trava.
    Só posso dizer força!!
    Os sistemas de alarme DIY são super fáceis e não é nada como "pintam" que é preciso ter conhecimentos de electrónica.
    Comprei um sistema este ano e de facto foi apenas chegar e ligar, está a funcionar excelentemente e o custo (é para rir comparado como que pedem por aí) ficou em menos de metade do que me pediam e com mais funções.
    Comprei via e-bay USA (tudo wireless)
    (Central de alarme (com microfone incorporado) + 5 sensores imune a animais + 2 comandos + 7 detectores de abertura de portas e janelas + sirene exterior 110db (também wireless) com strobe + pilhas incluidas) tudo aprox 250€ incluindo custo de alfândega (+- 40€).
    O sistema tem monitor lcd; voz durante manuseamento do alarme registo de eventos, pode-se ligar uma linha telefónica para efectuar chamadas em caso de alarme, pode-se ligar detector de fumos etc etc etc.
    Está instalado numa moradia e até hoje zero falsos alarmes.
    Aqui deixo o site do vendedor onde comprei ( foi via e-bay).
    http://www.alarmsellout.com/home.php
    Cumprs
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JCC, Pedro Fernandes
    Boa! e garantia?! vêm buscar-to a casa?
    Colocado por: CIMENTOSó posso dizer força!!
    Cumprs
    Caro Cimento, compraste no ebay USA e foi enviado a partir dos USA?
    Se sim quanto foi os custos de envio e se tiveste problemas com a Alfandega, pois geralmente com coisas enviadas fora da UE temos chaticesses com a Alfandega nomeadamente o pagamento de taxas.
    Um abraço
    Filipe
0.0327 seg. NEW
