    Caros senhores,
    sei que este tópico já foi discutido, mas fique confuso na mesma ao ler todas as discusoes.
    Estou prestes a construir uma moradia,
    Gostaria de saber qual a diferença entre Paineis solares de termosifão e de circulacao forçada, e o que é AQS.
    Qual a vantangem entre um e outro.
    E em termos de preço, qual a media de valor para cada um.
    Eu estou mais inclinado para circulação forcada, e até tenho projetado um sitio para o depósito.
    Alem disto, embora sejamos só 2 em casa (por enquanto) estou a pensar em colocar um depósito de 300L, será que faço bem?
    A moradia é para construir em Cabanas/Palmela, que é uma zona fria e humida, dai a minha escolha para a circulação forçada, e tambem pela estética, pois a casa é estilo moderno sem telhado e estilo quadrada, e acho que nao ficaria bem uma coisa enorme redonda em cima do telhado.
    Agradecia que me esclarecessem as minhas duvidas.
    Colocado por: Ricardo CaldeiraCaros senhores,
    Boas
    Um sistema em termossifão é feito o aquecimento por estratificação de uma forma natural ou seja o acumulador estando colocado acima do nivel dos paineis através da irradiação solar com ajuda de um fluito termico(liquido) á água é aquecida no deposito, trata-se de um sistema passivo.
    O circulação forçada é um sistema activo e usa uma bomba circuladora para fazer circular o liquido no circuito primário entre os colectores e o depósito.
    O circulação forçada tem melhor rendimento através de um controlador diferencial consegue-se regular o caudal e controlar o sistema, embora tenha custos associados eléctricos quer para uso da bomba como para o controle diferencial(programador) que o termossifão não tem.
    O depósito acumulador no circulação forçada instala-se em qualquer parte da casa o que pressupõe colocá-lo resguardado do arrefecimento nocturno o que melhora substancialmente o rendimento e o de termossifão coloca-se no exterior estando sujeito a percas de rendimento de uma maneira geral os equipamentos existentes o acumulador no termossifão é colocado na horizontal e o de circulação forçada na vertical neste caso o aquecimento em vertical torna-se mais rápido por maior volume de água concentrado
    Basicamente são estas as diferenças o sistema AQS quer dizer Auecimento sanitário de águas quentes.
    Terá que ter em atenção não proporcionar sonbras ao sistema os painéis tem que estarem orientados para Sul a sua inclinação também é fundamental no seu caso em Palmela e pela minha experiência face á latitude aconselho uma inclinação entre 32/38 graus embora se tem uma placa direita a estrutura de fabrico normalmente é de 45o para os painéis.
    Quanto á opção de circulação forçada aconselho tudo depende dos valores que tem para gastar, naturalmente que também conta o impacto visual embora manifesto que é pouco relevante uma vez que o importante é termos um sistema do nosso agrado e funcional.
    Para um sistema de 300l em termossifão os valores rondam; 2.300/2.700 euros
    Para circulação forçada variam entre 3.400/3.800 euros
    Nota: Aconselho a utilização de painéis selectivos de alto rendimento em oxido de titânio contemplados pelos valores que referi.
    Caso tenha alguma duvida não hesite em colocar.
    Um Bom Natal e Propero 2013
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ricardo Caldeira, mhpinto
    Caro Costa53, faltou apenas acrescentar uma das grandes diferenças, que é o facto da circulação forçada permitir instalar o acumulador perto do local de consumo, que se traduz na poupança de muita água.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Costa53
    Poupança ai e não só. Normalmente esses depósitos estão dentro de casa o por isso protegidos do frio e principalmente vento. Assim o isolamento (que costuma ser igual aos TS) aguenta-se muito melhor com o frio (principalmente à noite).
    Colocado por: PicaretaCaro Costa53, faltou apenas acrescentar uma das grandes diferenças, que é o facto da circulação forçada permitir instalar o acumulador perto do local de consumo, que se traduz na poupança de muita água.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Costa53
    Já estou mais elucidado.
    Vou optar por circulação forcada, mas recebi uma proposta de uma empresa a sugerirme o seguinte material: Fotografia.
    O material parece me interessante, mas penso que tem o mesmo problema do sistema termossifão, ou seja, os depósitos ficam no exterior, apenas ficam escondidos, a única vantagem que tem é o preço, este sistema com capacidade de 200L fica por cerca de 1400€ sem IVA, mas também vou deixar de parte.
    Recebi agora um email com preços de um sistema de circulação forcada, que me parece bastante interessante, até agora o mais barato, mas agradecia a vossa opinião.
    Kit circulação forçada com colector OP-V4AL, depósito de dupla serpentina, controlador digital (SCOP - AL), grupo de bombagem (S1 Solar 1), liquido solar, vaso expansão, estrutura de suporte e kit de acessórios de ligação. Possiapoio eléctrico.
    EQUIPAMENTOS E PREÇOS – Solar Térmico
    1 Kit solar térmico Circulação Forçada 300 L,
    com apoio eléctrico, instalação incluída
    Instalação Inc.
    Depósito 300L Inc.
    2 Colectores solares Inc.
    Resistência eléctrica (apoio) Inc.
    Vaso se Expansão Solar Inc.
    Vaso de expansão AQS Inc.
    Grupo Hidráulica Inc.
    Val. Misturadora Termostática Inc.
    Preço Total (IVA não incluído)
    2.700,50€
    os painéis tem um rendimento de cerca de 73%... não são nenhuma especialidade...
    Colocado por: fernandoFerreiraos painéis tem um rendimento de cerca de 73%... não são nenhuma especialidade...
    Estás a falar de que paineis?
    Colocado por: Ricardo CaldeiraKit circulação forçada com colector OP-V4AL,
    DESTES
    Boas
    O Ricardo caldeira poderia-me facultar contacto de quem lhe fez o orçamento para o sistema de circulação forçada? Estou também nessa fase.
    Já agora para os entendidos e se me poderem aconselhar ... Eu só preciso de aquecer as águas para uso domestico ou seja banhos e cozinha. Não tenho aquecimento central nem piscina. A casa é para (actualmente) 4 pessoas. Sendo que o sistema de circulação forçada precisa de estar sempre ligado à electricidade não se torna mais vantajoso o de termosifão no meu caso? Se faltar a luz, quer dizer que no de CF não terei água quente? Obrigado a todos.
    Já agora deixo um orçamento que me fizeram. Podem fazer um comentário acerca do que é proposto?
    que marca é isso?
    • 23 janeiro 2013
    Colocado por: projectoG2Já agora deixo um orçamento que me fizeram. Podem fazer um comentário acerca do que é proposto?
    Sem indicação das marcas/modelos dos componentes, é impossível fazer comentários fundamentados.
    Mas eu riscaria à partida orçamentos vagos como esse... nem sequer diz qual é a marca/modelo dos paineis...
    Solios ou pode ser também Crofenergie segundo a empresa podemos escolher.
    solius
    Estas pessoas agradeceram este comentário: projectoG2
    importante
    tipo de acumulador, vitrificado, inox 304 ou inox 316
    tipo de kit hidráulico, 1 ou 2 vias
    estrutura dos paineis, ferro galvanizado ou alumínio
    Colocado por: ins.Brunotipo de acumulador, vitrificado, inox 304 ou inox 316
    e se for de plástico?...já não presta??
    • 23 janeiro 2013
     # 17
    Colocado por: Dynamic444e se for de plástico?...já não presta??
    Ou cobre...
  16.  # 18
    -numero de serpentinas
    -rendimento óptico
    sem isso não lhe sabemos dizer se é caro ou não
  17.  # 19
    se for um kit forçado, acumulador vitrificado, ferralha e ferro galvanizado, 73% rendimento, kit hidráulico de uma via etc é caro
  18.  # 20
    Agradeço a ajuda. Mas então Bruno, das opções que deu :
    tipo de kit hidráulico, 1 ou 2 vias - qual escolher
    rendimento óptico
    Qual escolher ou pedir para orçamentar. Pareceu-me que o acumulador vitrificado será pior que o inox certo assim como a estrutura de ferro será pior que alumínio certo? Pode-me no entanto esclarecer as vantagens de ter 1 ou 2 vias (Kit) bem como o nº de serpentinas?
    Quanto ao rendimento óptico terá de ter acima de 75%?
    Já agora alguém me pode aconselhar o que comprar (marca VS qualidade/preço)? Ninguém comentou a questão que fiz se não será mais vantajoso para mim o termosifão. Isto porque parece-me que todos os contactos que faço parecem-me querer impingir os mais caros, ou de facto é a melhor solução?
    Grato a todos.
0.0284 seg. NEW
