    Boas
    Queria instalar um sistema simples de videovigilancia,
    O sistema é para funcionar com 2 ou no maximo 3 camaras externas a vigiar as portas e jardim
    Não queria gastar muito , no maximo uns 200 ou 300€.
    Tambem não queria por ip, que isso obriga a ter uma ligação permanente á internet, ja pesquisei um pouco e vi camaras por 30, 40€ e gravadores por 150€.
    Gostava de ouvir opiniões de quem tem cctv ou entende do assunto, conselhos e links que me possam dar são bem vindos
    ninguem entende do assunto?
    o que pretende que o CCTV faça?
    Ter uma solução IP não significa ter que estar ligado a internet, significa apenas que todas as cameras tal como o DVR (gravador) tenham que estar interligados a um Switch atravez de um IP, sendo que o switch é apenas o "receptor" de todos os aparelhos estando estes com um endereco IP para se poderem comunicar entre eles, pode sim ter uma ligação permanente a internet mas isso apenas para poder visualizar as imagens remotamente ( de um tablet, computador no trabalho, etc) atraves de uma aplicação de controlo remoto.
    Hoje em dia cada vez se utiliza mais a solução IP pois a nivel de instalação é bastante mais facil, sem ser necessário a passagem de energia para as cameras e com a vantagem da qualidade ser melhor.
    A nivel de preços não lhe sei dizer quanto iria gastar, mas posso recomendar marcas tal como a Bosch que é a melhor do mercado, mas sempre tem Axis ou a Ganz, ambas tem boas soluções para o que pretende.
    Colocado por: jorgealveso que pretende que o CCTV faça?
    era só por umas camaras a vigiar as portas e o jardim
    e gravar as imagens, caso aconteça algo fora do normal, de preferencia 1 sistema que desse para gravar 3 ou 4 dias seguidos, que as vezes tenho de sair e qando volta-se via as imagens
    Colocado por: filipe nunesTer uma solução IP não significa ter que estar ligado a internet, significa apenas que todas as cameras tal como o DVR (gravador) tenham que estar interligados a um Switch atravez de um IP, sendo que o switch é apenas o "receptor" de todos os aparelhos estando estes com um endereco IP para se poderem comunicar entre eles, pode sim ter uma ligação permanente a internet mas isso apenas para poder visualizar as imagens remotamente ( de um tablet, computador no trabalho, etc) atraves de uma aplicação de controlo remoto.
    Pensava que por ip tinha de ter mesmo internet, sendo assim necessito das camaras, um switch e 1 gravador e claro cabos para interligar tudo , e mais nada?
    Vou pesquisar obrigado
    e gravar as imagens
    tem kit´s para isso a partir de 400€ com material de qualidade e ligações convencionais,
    por IP já se manda para uns 600€ \800€,
    ou tem material chinês sem qualidade pelos valores que disse,
    pois isso ja fica muito caro :( queria algo completo que não passa-se no maximo uns 200€
    mas as gravacoes depois têm valor legal ,ou acontece como o outro que teve de indeminizar o ladrao que ficou electrocutado por roubar cobre nos postes que estavam na fabrica, ou o que apanhou o ladrao e o deixou preso numa janela e teve de lhe pagar tambem
    é ver no aki...
    Concordam com este comentário: Bruno Afonso
    Ou em qualquer loja chinesa, ou até no próprio eBay chinês.
      FD
    • 21 agosto 2013
    Colocado por: Nelson09queria algo completo que não passa-se no maximo uns 200€
    Por esse valor percebe que não vai ter qualidade, certo?
    • hangas
    • 21 agosto 2013 editado
    Colocado por: Nelson09era só por umas camaras a vigiar as portas e o jardim
    Se é para improvisar arranje um mini camera como esta.
    Grava-lhe a 1080p com uma qualidade muito semelhante a uma GoPro (um tipo fez um teste side-by-side http://www.youtube.com/watch?v=oqQ77nXSfVw)
    e deixe-a sempre ligada com um alimentador USB a gravar.
    A camera faz gravação circular (vai gravando clips continuos de 1 2 ou 5 minutos e vai apangando os mais antigos quando encher o cartao) e dá para começar a gravar automaticamente quando se liga alimentação.
    Mandei vir uma destas para mim mas para usar no carro. Escondida no suporte do retrovisor e a gravar quando se liga a ignição. :)
    Há muita gente a usá-la para este fim (http://www.youtube.com/watch?v=butGJvXZ5q0) mas também se adequa a uma casa.
    Esta camera também lida muito bem tanto com sol directo como à noite e ainda tem um campo de visão de 120º o que permite uma visão abrangente. Tem a possibilidade de sobrepor na gravação a Hora e Data.
      FD
    Colocado por: hangasMandei vir uma destas para mim mas para usar no carro. Escondida no suporte do retrovisor e a gravar quando se liga a ignição. :)
    Isso tem um nome: too many russky youtube... :D
  11.  # 14
    Colocado por: FDIsso tem um nome: too many russky youtube... :D
    Com uma diferença.. as estações de rádio por cá passam musica decente. :)
    É com cada coisa que se ouve naqueles rádios! :S
  12.  # 15
    Colocado por: FD
    Eu sei que nao tem muita qualidade, mas isso tambem nao interessa muito ja que as imagens não servem para fins legais :(
    serve sempre para ver a tromba do bicho ou a focinheira da bicha
  13.  # 16
    Se é para improvisar arranje um mini camera comoesta.
    Grava-lhe a 1080p com uma qualidade muito semelhante a uma GoPro (um tipo fez um teste side-by-sidehttp://www.youtube.com/watch?v=oqQ77nXSfVw)
    Parece ser boa :)
    obrigado
      FD
    • 22 agosto 2013
     # 17
    Colocado por: Nelson09Eu sei que nao tem muita qualidade, mas isso tambem nao interessa muito ja que as imagens não servem para fins legais :(
    Não é bem essa qualidade, é mais outra... deixarem de funcionar sem dar cavaco, terem problemas de software, não conseguir fazer com elas o que quer, etc.
  14.  # 18
    isso ainda é pior, gastar $$$ e o sistema avariar antes de servir pra qualquer coisa.
    mas vou pensar mais uns tempos no assunto
  15.  # 19
    Estando todos ligados por IP a um gravador, este terá também um endereço IP o qual se pode ligar remotamente e aceder ás imagens?
    Será necessário um DNS?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tocabeal
  16.  # 20
    Pelo que vi para aceder remotamente é necessario sempre uma ligação á internet.....pois de outro modo as imagens não "saiem do sitio"
0.0300 seg. NEW
