    eu tenho painel solar com termosifon mas a minha duvida è que eu estou imigrado de maneira a que nao utilizo os paineis Dorante um longo preiodo demaneira k nao sei se sera bom deixar o Glicon no sistema,? ou se sera melhor cobrir o painel no tempo de ausencia ? e cobrir com K devo cobrir ( pastico isolaçao ou ambos).............
    obrigado pela ajuda
    • 25 junho 2014
    Sim, é boa ideia tapá-los com uma lona.
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro
    se tem um painel solar e não o usa diariamente deve de o esvaziar e retira-lo,
    você nem imagina a porcaria e a bicharada que se desenvolve lá dentro,
    se não quiser pelo menos deixe-o estar sem tapar e aquecer até ao limite, existem algumas bactérias que não se desenvolvem com as temperaturas elevadas,
    mas eu nunca usaria essa agua para cozinhar ou até lavar os dentes.
    Colocado por: jorgealvesse tem um painel solar e não o usa diariamente deve de o esvaziar e retira-lo,
    qual agua? o liquido do painel n se bebe nunca nem sai pelas torneiras... é so para fazer aquecer o reservatorio, certo?
    Colocado por: valtoresqual agua?
    A água estagnada do depósito. ;)
    Bc
    Concordam com este comentário: jorgealves, mcbento
    sim mas a agua do deposito da agua desvazio .assim nao ganha bacterias (legionelas).
    e no tempo de ferias volto a encher o deposito e utilizo durante +- 3 Semanas .
    1° pensei nao utilizar o painel nem o deposito de agua devido a ser por pouco tempo ,mas jà que tenho a istalaçao feita porque nao utilizar!!!?
    Sò fica o Glicoll no painel solar ,que è circuito fechado nao tem contacto com a agua do reservatorio .
    So nao sei se devo dexar o painel a trabalhar durante o tempo de ausencia visto que o deposito de agua vou esvaziar ,ou seja o painel vai aquecer ,Sem necesidade .
    • 27 junho 2014
    Colocado por: mcbentoSo nao sei se devo dexar o painel a trabalhar durante o tempo de ausencia visto que o deposito de agua vou esvaziar ,ou seja o painel vai aquecer ,Sem necesidade .
    Se vai esvaziar o depósito, convém tapar os paineis, para evitar o sobreaquecimento do circuito solar.
    os paineis ainda nao derreteram sem a agua no deposito? :)
    como é que tira a agua do deposito?
    Colocado por: Sergio Rodriguescomo é que tira a agua do deposito?
    Concordam com este comentário:eu
    Tem uma pasador de corte k se abrir desvazia a agua do deposito
    Colocado por: dedaoos paineis ainda nao derreteram sem a agua no deposito? :)
    teno a estalaçao feita mas ainda nao enchi o o painel sollar com Glicoll ,mas quero fazelo apartida para a proxima semana e depois
    devazio o deposito de agua mas o painel solar nao.
    Um conhecido meu, por necessitar de se ausentar por largos períodos, fez uma tampa em wallmate. Para tal, uma peça ligeiramente mais larga que o painel, cortou algumas ripas e colou-as na placa maior de modo a que o modelo ficasse parecido com o da tampa de uma caixa de sapatos. Desta forma, tapa os painéis encaixando esta tampa ligeiramente à pressão. Claro que é num local com acesso facilitado aos painéis, mas fica a ideia.
    • 28 junho 2014
    Colocado por: treker666Um conhecido meu, por necessitar de se ausentar por largos períodos, fez uma tampa em wallmate. Para tal, uma peça ligeiramente mais larga que o painel, cortou algumas ripas e colou-as na placa maior de modo a que o modelo ficasse parecido com o da tampa de uma caixa de sapatos. Desta forma, tapa os painéis encaixando esta tampa ligeiramente à pressão. Claro que é num local com acesso facilitado aos painéis, mas fica a ideia.
    Tanto trabalho para quê? Basta uma lona e uma corda...
  11.  # 14
    a ideis nao me Parese mal.assim nao deixa passar praticamente nenhum caloor para o painel solar .
    Noa me conges aranjar uma Foto.?
  12.  # 15
    Colocado por: eu
    uma lona e uma corda .! mas a lona nao sei se pode estar em contacto com o painel solar
    porque ainda deve aquecer um pouco penso eu.
    porque se nOainda acaba por dereter .......talves alguma isolacion tipo (wallmate) debaixo da lona nao seja ma ideia....
  13.  # 16
    Colocado por: euTanto trabalho para quê? Basta uma lona e uma corda...
    Talvez. Sei que ele tapava de inicio mas no Algarve aquilo era tramado com temperaturas e ele resolveu fazer desta maneira. Apenas uma opção de quem gosta de inventar, como foi o caso.
    Colocado por: mcbentoNoa me conges aranjar uma Foto.?
    Não tenho nenhuma foto comigo mas é algo simples de se fazer, basta imaginar a tampa de uma caixa de sapatos.
    • 29 junho 2014
     # 17
    Colocado por: mcbentouma lona e uma corda .! mas a lona nao sei se pode estar em contacto com o painel solar
    Por aqui, as pessoas quando vão de férias (eu incluído) tapam os painéis com lonas e nunca tiveram problemas...
  14.  # 18
    Colocado por: eu
    mas a lona fica em contacto com o painel solar ou desviada ??
  15.  # 19
    Colocado por: eu
    e retira a agua do deposito ou esta pode ficar lá durante meses?
  16.  # 20
    Colocado por: tiago_eco
    mao agua tem de ser tirada porque se nao ganha microbios . por periodos acima de 2 meses devese desvasiar sempre o deposito da agua .
    A agua contaminada pode mesmo ser fatal.( mesmo fatal atè a morte) .
0.0202 seg. NEW
