    Recebi um email da EDP comercial, propondo descontos na troca de um cilindro por uma bomba de calor.
    O modelo sugerido por eles é:
    NUOS EVO 110
    por 720 € com instalação incluida, sujeito a verificação prévia por um técnico da EDP.
    Já estava a pensar trocar o meu velhinho cilindro por um equipamento mais moderno e eficiente.
    O preço parece-me bom (pelas pesquisas online que fiz), alguém me pode dizer alguma coisa acerca da qualidade/eficiência da bomba?
    Boas , é ariston, só isso da garantias, mas o que me deixou receoso foi o tempo que demora para aquecer a agua, veja lá isso..6 horas e 30 minutos para aquecer a agua?!
    • argo
    • 12 fevereiro 2015
    Olá,
    eu tenho uma, há dois dias! Quanto a aquecer, quando foi ligada a agua da rede estava a 17ºC e passando uma hora estava quente~morna ao toque na torneira. Isto num dia bastante frio.
    No site da Ariston tem as especificações todas:
    http://www.ariston.com/pt/NUOS_EVO_80_110#
    Esse preço só é possivel pois é subsidiado, limitado a 1000 unidades. No Leroy custa 1199 sem instalação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pjf
    A EDP está a subsidiar bombas de calor? obg.
    • argo
    • 12 fevereiro 2015
    Quem subsidia é a ERSE, quem vende é a EDP, podes ver aqui:
    https://energia.edp.pt/particulares/servicos/eficiencia-energetica/bombas-de-calor.aspx
    Tem pressupostos, pode beneficiar desta oferta se:
    for residente em Portugal Continental;
    tiver um termoacumulador elétrico com capacidade até 120 l para substituição;
    a substituição for feita na sua habitação permanente.
    Oferta válida apenas para versão monobloco de 110 l.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sabrina
    • 12 fevereiro 2015
    É de aproveitar...
  4.  # 7
    Estive a ver as especificações, e diz que tem que ser instalada numa zona com pelo menos 30 metros cubicos.
    Eu tenho o meu cilindro na dispensa e não queria fazer grandes alterações...
    #argo
    parece-me satisfeito com a sua... onde a tem instalada? precisa assim de tanto espaço aberto?
    • CrOhN
    • 13 fevereiro 2015
    Se for monobloco, precisa. A permuta é feita com o ar da habitação (vai arrefecer a zona onde estiver instalada). Senão só com a versão split.
    Acho os tempos de recuperação demasiado elevados. Mas também com 250W de compressor, não se pode esperar muito mais.
    • argo
    • 13 fevereiro 2015
    Eu fiz um casota no terraço e tem duas tubagens para entrada e saida de ar do exterior. Podes sempre por tubagem ao exterior, nada como a visita do tecnico para indicar a melhor solução ou se é possivel.
    Sim estou satisfeito.
  5.  # 10
    Colocado por: argoEu fiz um casota no terraço e tem duas tubagens para entrada e saida de ar do exterior. Podes sempre por tubagem ao exterior, nada como a visita do tecnico para indicar a melhor solução ou se é possivel.
    A EDP aceitou instalar a sua bomba de calor no terraço, dentro da casota?
    Eu já tinha visto a promoção da EDP mas quando vi as medidas do aparelho percebi que não cabia onde estava o outro.
    Mas tenho terraço...
  6.  # 11
    Período de retorno do investimento
    10 ano(s)
    Se estivesse numa moradia, ainda pensava duas vezes.
    • argo
    • 13 fevereiro 2015
    Colocado por: paulovalente
    Sim de alvenaria. Não esquecer as distancias para a entrada de agua quente, e a fixação do aparelho.
  7.  # 13
    Vou aguardar então pela visita do técnico...
    Tinha interesse na bomba, mas não quero gastar muito em obras, para isso fico com o meu "velhinho" cilindro...
  8.  # 14
    o tempo de aquecimento é ke parece realmente muito...eu ponho o meu cilindro a 45 graus,de 80 litros,em 35/40 minutos...sempre em horario de vazio
  9.  # 15
    Colocado por: argoSim de alvenaria. Não esquecer as distancias para a entrada de agua quente, e a fixação do aparelho.
    As saídas de água quente e fria não são problema. Eu quando fiz obras em casa deixei logo uma caixa com as saídas a pensar um dia no futuro.
    E até tomada com disjuntor no quadro também.
    Não sabia era se os técnicos da EDP aceitam uma casinha exterior.
    E também porque aquele aparelho também não foi desenhado para estar no exterior. Ou seja, terá de estar bem protegido.
    Secalhar ainda vou pedir aos técnicos que me visitem.
  10.  # 16
    Colocado por: joaosantoso tempo de aquecimento é ke parece realmente muito...eu ponho o meu cilindro a 45 graus,de 80 litros,em 35/40 minutos...sempre em horario de vazio
    O meu problema não é o tempo que o meu Fagor de 50l demora a recuperar, é a barbaridade de electricidade que ele gasta. Ainda por cima, como somos alguns a tomar banho, não o posso deixar exclusivamente a funcionar à noite (bi-horário).
    As minha última contas dão que o referido aparelho derreteu 191 kwh de electricidade num mês.
  11.  # 17
    se tomarem banho com calma,em minha casa tomamos banho passados 10 minutos,nao se pode é estar a cantar no chuveiro :)
    • argo
    • 13 fevereiro 2015
     # 18
    Se fazes uma "casota" não está no exterior.
    Estás a dizer que a minha "casota" não está bem feita!!! Provavelmente não pois fui eu que fiz!
    O melhor será pedirem a visita do técnico, pagam 25€ que depois é deduzido no preço total da instalação. Eu para além da instalação (720€) paguei extra 1,5m de calha tecnica e um disjuntor diferencial de 30mA que eu não tinha no cilindro.
    • argo
    • 13 fevereiro 2015
     # 19
    Se tiverem pressa, aquilo tem a função "boost" e a resistencia electrica entra em funcionamento tal como se fosse um termoacumulador. Eu tenho na função "green" trabalhando somente com o compressor.
    Vou medir consumos e depois logo digo algo aqui.
    O bi'horario deixa um pouco de fazer sentido, pois o ar quente (exterior) será de dia.
  12.  # 20
    Colocado por: argoSe tiverem pressa, aquilo tem a função "boost" e a resistencia electrica entra em funcionamento tal como se fosse um termoacumulador. Eu tenho na função "green" trabalhando somente com o compressor.
    Isso era interessante, saber os consumos eléctricos dessa coisa.
    Eles indicam um COP de 3 qualquer coisa.
    Eles, para o meu caso, indicam 2 anos para o retorno do investimento.
    Eu acho que com o meu cilindro já não sou cliente da EDP, sou um benfeitor!!
    Concordam com este comentário: psargaco
0.0319 seg. NEW
