    • AFMS
    • 6 abril 2015 editado
    Boa tarde.
    Já tenho o projeto da minha planta praticamente concluído e após alguns ajustes penso que ficou finalmente dentro do que pretendemos. No entanto sabemos que há quase sempre algo que podia ser melhor e por isso coloquei a planta no forum para que possamos obter algumas ideias ou sugestões.
    Gosto da organização
    a Casa de banho p/ deficientes não cumpre D.L. das Acessibilidades (espaço para cadeira ao lado da sanita).
    A Suite está esquesita.... acho que pode ser melhorada
    Falta saber para onde é o Norte
    Colocado por: fernandoFerreiraFalta saber para onde é o Norte
    Viva, um pouco offtopic mas.. o que podemos inferir sabendo para onde fica o norte?
    Colocado por: agah.ptViva, um pouco offtopic mas.. o que podemos inferir sabendo para onde fica o norte?
    tem a ver com a exposição solar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: agah.pt
    Acho que precisa de fazer uma melhor separação entre área social/privativa, aquela cas a de banho que vai servir os dois quartos não fica bem ali.
    Acho a cozinha pequena, eu prescindia da dispensa e fazia uma cozinha maior com armários para arrumação, mas isso sou eu que não gosto de dispensas,lolll
    O pilar no meio da porta da garagem também não o queria.
    E claro, falta o norte:)
    Cá está o NORTE. :)
    Alguns comentários, caso a casa fosse minha:
    1. Ponderava uma porta entre o Hall e a Sala assim como à entrada do corredor para os quartos.
    Ao colocar as portas, além de isolar ruído, fará com que a área a climatizar na sala seja só a da sala e não também a do corredor e hall.
    As portas poderiam ter vidro fosco/pastel de modo a dar claridade.
    2. A escada no escritório é para um sótão aproveitável ou nem por isso?
    Ponderou um alçapão?
    3. A despensa dispensava-a. :-)
    Ficava com a cozinha maior e colocava mais armários de apoio.
    Para arrumar o que arrumaria no chão da despensa colocava na sala das máquinas.
    4. A cozinha para mim é muito pequena (casal com 2 filhas)... . :-)
    Para mim, a mesa apresentada dá para dois e mal... basta ter de por um tacho/panela na mesa, cesto do pão, ....
    5- continuo a não perceber janela frente ao lavatório .... :-)
    6- Tentava colocar os roupeiros nas paredes que fazem fronteira com os outros quartos a fim de obter um melhor isolamento acústico :-)
    7- A entrada da suite não me convence....
    Não gosto de abrir a porta da casa de banho na suite e dar de frente para a sanita :-)
    Tentava fazer o acesso para a IS através de um closet walk-in ou através de uma porta mais próxima da entrada do quarto.
    aquela placa na cozinha no canto... isso é muito anos 80!!! e a cozinha é super pequena e quase sem bancadas!!!
    Agora com o norte.... diria para rodar a casa uns 180º :-)
    Fazia a sala e cozinha a toda a largura nas zonas dos quartos para ter sempre luz solar ao longo do dia e colocava os quartos aonde agora está a sala/cozinha.
    Não fazia separação para despensa e casa de maquinas, preferia espaço amplo na cozinha com tudo, eventualmente com alguns pormenores para separar espaços/funções diferentes.
    se tem limitações em termos de áreas, mais vale secalhar ter uma cozinha mais ampla e sem mesa e dispensa, com boas soluções de arrumação, do que ter tudo apertado como está agora. A mesa da sala não serve para refeições diárias e pequenos almoços? Pra quê outra na cozinha?
    • SVM
    • 6 abril 2015
    Vamos lá então...
    Gosto da distribuição, contudo:
    * Tem garagem para 2 carros, mas só para os guardar... se quiser abrir uma porta dentro da garagem... só se for magrinho...
    * Onde pensa lavar e passar a roupa?
    * por que raio a cama na Suite está naquela orientação?
    De resto tem aí outros bons comentários.
    Agora a pior história...
    Longe de querer fazer juízos de valor, peça umas boas medições e respectivos orçamentos / Estimativa orçamental responsável para não ter surpresas de valores.
    Pela configuração da casa tem tudo para ter surpresas nas especialidades...
    Abraço e boa sorte.
  11.  # 13
    Nem mais...
    Como está, tem um cozinha pequena e uma sala enorme.
    Já agora pergunto qual a razão de se fazer uma sala de jantar junto com uma sala de estar e ao mesmo tempo separada da cozinha? Não me refiro a este projecto em especifico, mas à grande maioria dos projectos que vejo por aqui. As zonas de "estar" não teriam mais lógica separadas das zonas de refeição?
    Concordam com este comentário: valtores
  12.  # 14
    eu juro que quando vi a planta que só me fazia sentido o norte ser do lado da garagens, depois ele aparece do lado inverso. Eu invertia a casa para optimizar a orientação solar.
    de resto concordo um pouco com o que foi dito , mas as coisas já dependem um pouco do gosto pessoal de cada um.
  13.  # 15
    tive a somar as áreas todas, isso é casa para mais de 200 metros de area. prepare-se para todos os meses colocar algum de lado para o IMI, se não tem um susto quando chegar a conta.
  14.  # 16
    Colocado por: pauloagsantostive a somar as áreas todas, isso é casa para mais de 200 metros de area. prepare-se para todos os meses colocar algum de lado para o IMI, se não tem um susto quando chegar a conta.
    o imi é sobre a area util, bruta, ou de implantaçao?
  15.  # 17
    É sobre o valor da avaliação das finanças :)
    Quanto maior for a casa à partida mais alta será a avaliação logo IMI=mais alto
  16.  # 18
    Antes de mais agradeço os vossos comentários.
    Relativamente a porta entre o Hall de entrada e sala embora não esteja na planta é para colocar.
    A cozinha eu não a considero assim tem pequena pois tem aprox. 4x4 e tenho visto cozinhas bem mais pequenas e o mesmo se aplica à garagem pois está com cerca de 6x6. Também a questão de eliminar a dispensa foi ponderada mas iria ficar com uma cozinha com 6 m de comprimento e acho muito.
  17.  # 19
    na garagem em vez de 2 portões, talvez seja melhor meter apenas um portao mais largo
  18.  # 20
    Colocado por: valtoreso imi é sobre a area util, bruta, ou de implantaçao?
    2 - A área bruta privativa (Aa) é a superfície total medida pelo perímetro exterior e eixos das paredes ou outros elementos separadores do edifício ou da fracção, incluindo varandas privativas fechadas, caves e sótãos privativos com utilização idêntica à do edifício ou da fracção, a que se aplica o coeficiente 1.
    (Redacção dada pela Lei nº 53-A/2006, de 29/12)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: valtores
0.0222 seg. NEW
