Colocado por: pc ferreiraO que diz o seu projectista?
Colocado por: callinasQual é a solução prevista?
tijolo térmico de quantos cm ?
tipo de isolamento EPS quê? de 6 cm
para em opção
tijolo normal quantos cm ?
isolamento EPS quê de 10 cm ?
Vai cumprir termica e acustica ?
Ha um topico mais à frente, chama-se tijolos bem assentes ou algo do género.
Colocado por: Victor RibeiroConforme projecto térmico:
"Parede Exterior PE- constituída por alvenaria simples de bloco termico com 20 cm de
espessura assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 (1200 kg/m3), tendo
isolamento térmico EPS com 6 cm espessura e reboco armado com 1 cm pelo exterior, e
reboco tradicional pelo interior com espessura de 2 cm; Cor clara; U=0,45 W/m2.C."
Colocado por: callinasHá ai qualquer coisa mal:
Colocado por: callinasO tijolo é este
Colocado por: Nuno Nunes
Não é esse que está na descrição da solução que apresentou.
Na descrição temos : "bloco de betão leve (400x200x250) com 25 cm de espessura,c. c. t de 0.424 W/m2ºC e resistência térmica de 0.59 m2.K/W"
O que deveria estar era : "c.c.t de 0.29 W/m2ºC resistência térmica de 0.863 m2K/W"
Eu em particular gosto dos dapreceramque para os 24 cm de espessura possuem uma resistência térmica de 1.07 m2.K/W
Se quiser posso (a partir da solução que apresentou) ver qual o U correto com o bloco que quer usar.
Colocado por: callinasEsse da preceram de 24 e mais atractivo que o meu de 25 . Por qcaso nao sabe o preco ?
A preceram possui ospreços no site. O preço de tabela para o tijolo de 24 é de 0.324€ em fábrica. Não tenho ideia dos descontos que estão a praticar.
Para as soluções apresentadas temos:
Solução 1.
2 cm de reboco - Rt = 0.015
8 cm de EPS - Rt = 0.08 / 0.042 = 1.905 (isto com EPS de 10/15 kg/m3 no entanto vamos utilizar utilizar um EPS de maior densidade Rt= 0.08 / 0.037 = 2.162)
tijolo térmico - Rt = 0.863
2 cm de estuque - Rt = 0.050
Resistências térmicas superficiais = Rs = Rse + Rsi = 0.04 + 0.13 = 0.17 (assumir uma parede exterior)
U = 1/( 0.015 + 2.162 + 0.863 + 0.05 + 0.17) = 0.31 W/m2.ºC
Com o tijolo da preceram seria U = 0.29 W/m2.ºC
Para a solução 2 seria
U = 1/( 0.018 + 0.06/0.037 + 0.863 + 0.05 + 0.17) = 0.37 W/m2.ºC
Com tijolo da preceram seria U = 0.34 W/m2.ºC
Colocado por: tiagot
Viva Nuno,
Na solução 2 está a considerar exactamente o mesmo tijolo da solução 1 ?
Cpts
Colocado por: callinasA solução 1 e 2 referem-se ao tópico #9Estas pessoas agradeceram este comentário:tiagot
