    Bom dia caros foristas,
    Desculpem se não me explicar o mais correctamente,vou começar a construção da minha casa e estou a pensar não apoiar directamente o chão da casa no solo mas sim deixar a casa suspensa do mesmo, mas o arquiteto diz-me que mesmo assim posso não resolver o problema de entrada de humidade visto ela poder subir pelos pilares, há algum material a aplicar nos pilares para evitar a subida da humidade pelos pilares?
    Existem várias soluções, cada caso é um caso, a regra principal é afasta-los de qualquer humidades.
    Ninguém melhor que os seus técnicos (porque conhecem as condicionantes do projeto) para lhe propor soluções.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: romeu carvalho
    Envolve todas as fundações até ao nivel da soleira com uma membrana tipo SIKAPLAN. cria uma drenagem perimetral subterrânea, etc...
    Pergunte aos seus projectistas... cada caso é um caso e cada solução terá os seus custos.
    http://www.sikawaterproofing.co.uk/wp-content/uploads/2014/09/bro_sikaplan-basement-brochure-2014.pdf
    Colocado por: Pedro BarradasEnvolve todas as fundações até ao nivel da soleira com uma membrana tipo SIKAPLAN. cria uma drenagem perimetral subterrânea, etc...
    pode revestir com IMPERSELF é outra possível membrana.
    Há um produto que se mistura no betão e o torna impermeável. Mas agora também já é tarde.
    Colocado por: joao2Há um produto que se mistura no betão e o torna impermeável
    Isso se o betão fosse um material compacto, como o betão comum nas nossa obras é um material “esponjoso” essa dos aditivos é mais um mito urbano.
    Muitos D.Obra são enganados assim...então a impermeabilização, e o construtor diz: não se preocupe que o betão ja vem com um aditivo mágico para ser impermeável...
    Concordam com este comentário: zedasilva, Anonimo16062021
    E quando se duvida vem a história dos pilares das pontes.
    _ Os pilares estão dentro de água e você nunca viu nenhum com salitre pois não? Lá está, este produto é o mesmo que se usa nas pontes. È um bocadinho caro mas não se preocupe que fica bem servido.
    Concordam com este comentário: riscos
    Colocado por: romeu carvalhoestou a pensar não apoiar directamente o chão da casa no solo mas sim deixar a casa suspensa do mesmo
    tipo isto?
    Colocado por: zedasilvaE quando se duvida vem a história dos pilares das pontes.
    Concordam com este comentário:riscos
    Já que fala nos pilares das pontes até é interessante como se conseguem aguentar a tamanha erosão, têm algum tramento especial?
    Na minha casa, as fundações foram executadas sem haver contacto entre o terreno e a mesmas. Desta forma é pouco provavel haverem humidades ascendentes pelos pilares.
    Mas lá está, esta execução foi definida em conjunto com o construtor, equipa de projecto e fiscalização.
    Colocado por: santosvieiraNa minha casa, as fundações foram executadas sem haver contacto entre o terreno e a mesmas.
    Explique lá isso melhor. Fundações são os alicerces, certo ? Sendo assim como é que não há contacto com a terra ? Fez uma casa suspensa ?
    Colocado por: Aguiar D.Explique lá isso melhor. Fundações são os alicerces, certo ? Sendo assim como é que não há contacto com a terra ? Fez uma casa suspensa ?
    Claro que não! Só que as minha fundações não foram enterradas. Foi feita a escavação até à base das fundações e depois foi feita uma cofragem para serem executadas as fundações. Entre o terreno e o betão de limpeza, existe uma membrana de forma a evitar o contacto das fundações com o terreno.
    • riscos
    • 5 janeiro 2016 editado
    Colocado por: santosvieiraNa minha casa, as fundações foram executadas sem haver contacto entre o terreno e a mesmas. Desta forma é pouco provavel haverem humidades ascendentes pelos pilares.
    e fez bem..a membrana foi aplicada entre o betão de limpeza e a sapata. Mas vamos ser realistas, vou atirar que 80% das fundações de moradias não são isoladas com membrana, e desses 80% 60% so aplicam IMPERKOT ou produto equivalente
    Esta de acordo Zé da Silva?
    Colocado por: riscosEsta de acordo Zé da Silva?
    Nem por isso!
    Eu arriscaria 90%
    Dos 10% que são isoladas só 5% foram pensadas em projeto
    Caro Santosvieira obrigado pela ideia penso que a sua talvez seja a mais sensata não tirando valor às restantes ideias.
    Obrigado meu caros
    Santosvieira
    A sua solução é algo deste género certo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
    Colocado por: romeu carvalhoCaro Santosvieira obrigado pela ideia penso que a sua talvez seja a mais sensata não tirando valor às restantes ideias.
    Obrigado meu caros
    Não tem de agradecer, o forum serve para isto mesmo. Apenas de realçar que além da membrana impermeabilizantes, depois das fundações descofradas, foram colocadas 3 demãos de membrana betuminosa (tipo Flintkote), sobre as 3 faces das fundações.
    Colocado por: zedasilvaSantosvieira
    A unica diferença prende-se com o facto de eu ter colocado a membrana entre o betão de limpeza e o terreno, para facilitar a cofragem (o betão de limpeza também foi cofrado). Esta solução foi proposta pelo empreiteiro e aprovada pela equipa de fiscalização.
    Segue de seguida algumas fotos da obra.
    Escavações até à base da fundações
    Cofragem do betão de limpeza e aplicação de membrana impermeabilizante
0.0218 seg. NEW
