    Nova Praça de Espanha:
    -IPO com novos edifícios no parque de estacionamento
    -Nova torre de escritórios/comércio no lugar da antiga feira
    -anulação de vias(para dar lugar ao jardim que irá desde o Arco até ao Hotel Açores)
    -demolição do Restaurante LaGondola e polícia para dar lugar a edifícios do Montepio e Lusitanea
    -2 novos cruzamentos na Av.Combatentes(com Av.Santos Dumond-Av.Columbano Pinheiro e Av.Berna-A.Caloust Gulbenkian)
    -Avenidas com muito menos faixas do que actualmente
    -Anulação do espaço destinado aos autocarros (que vão passar para a praça do Jardim zoológico(Marechal Humberto delgado)-obras em curso...)
    Colocado por: PalhavaAvenidas com muito menos faixas do que actualmente
    Q U Ê Ê Ê Ê ?!?!
    Luis
    as estradas á volta da praça de Espanha tem largura e faixas a mais repare bem quando lá passar da próxima vez. aquilo está mesmo a precisar de um outro ordenamento, quem que se entende, a não ser os bastantes habituais, com aquela confusão de trajetos.
    Concordam com este comentário: zed
    Tudo bem.Temos de antecipadamente pensar em que faixas temos de nos colocar consoante o destino.
    No futuro projecto parece haver uma única faixa ascendente e outra descendente na Av.dos Combatentes...Assim quem quer ir para a A2Sul tem que ficar na fila até que todos entrem no Cortinho...
    As filas vão passar a começar na Quinta dos Barros até ao Cortinho...
    Colocado por: marco1as estradas á volta da praça de Espanha tem largura e faixas a mais
    Marco1,
    Só pode estar a ser irónico, não?
    Se não, a qual das avenidas se refere?
    As bichas para entrar em Lisboa - na altura em que o pessoal resolve ir todo ao "El Corte Inglés" - são PERMANENTES, e de vários quilómetros.
    Se não houver "faixas a mais" aquilo fica tudo entupido desde as Olaias até Alcântara, e desde a 2.ª circular até ao Marquês de Pombal!!
    Concordam com este comentário: Palhava
    É claro que a P Espanha tem de ser melhorada. Matendo em mente que, em vez de facilitar a entrada de veículos, tem de se facilitar A SAÍDA.
    É ridículo que, quem vem da AV DE BERNA para a SAÍDA (direcção Aqueduto das Águas Livres) tenha SEIS SEMÁFOROS pelo caminho
    (eu moro perto do Areeiro - Lisboa e tenho TRÊS semáforos entre a minha casa e PONTE DE LIMA!!!)
    E que quem vem da AV DOS COMBATENTES para a mesma SAÍDA, se cruze por 2 vezes com os que circulam na "praça".
    Já devia haver por ali viadutos e/ou túneis por todo o lado...
    Concordo que os espaços verdes são um grande benefício,mas há que criar o gosto para as pessoas os fruirem.Por trás da Av.José Malhoa há um grande jardim sempre às moscas...
    Afinal quem vai utilizar este novo grande Jardim?
    Têm de se criar passeios e pistas de bicicletas com segurança desde a Quinta dos Barros até à Pç de Espanha de modo a que quem mora no Bairro de Santos possa fruir também de melhores acessos pedonais ao metro linha azul.
    Se fizerem túneis não poderão colidir com as cotas do túnel do metro...S.sebastiao-pç Espanha
    Concordam com este comentário: Luis K. W.
    http://cidadedeoportunidades.cm-lisboa.pt/oportunidades/patrimonio-disperso-parcela-ab-sita-na-praca-de-espanha.html
    Terreno à venda pela Cm-lisboa após desmantelamento e respectiva indemnização dos antigos feirantes do Mercado...
    Colocado por: Palhavaos espaços verdes são um grande benefício,mas há que criar o gosto para as pessoas os fruirem.
    Concordo.
    De minha casa vejo o enorme jardim que inclui o Parque da Bela Vista, e vai desde as OLAIAS até à ROTUNDA DO AEROPORTO de Lisboa.
    Do outro lado da Av. do Aeroporto (Alm. Gago Coutinho) há o Parque Gomes Freire (lado poente da antiga Quinta das Teresinhas que, no lado Nascente teve um golfe - agora abandonado).
    Aquela imensa mancha verda está quase sempre vazia (ou com meia dúzia de pessoas)! E não faltam pistas cicláveis, equipamentos de "ginásio" ao ar livre, até locais para fazer barbecues (com cadeiras e mesas).
    Hoje, às 9h30, não chove, vejo uns 2,km de comprimento de jardim e está UMA pessoa a fazer jogging, DUAS a andar a pé, UMA a passear dois cães, e UMA a andar de bicicleta.
    Fazer jardins só "porque sim", não compensa (e a manutenção anual sai caríssima). Há que criar hábitos de convívio nos jardins, incentivar os músicos e outros artistas a utilizar estes espaços ao ar livre (e não, apenas, o Chiado).
    Já agora, reparem na quantidade de jardins que esta zona tem (fotografia em baixo)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palhava
    Ter centros comerciaisi tipo El Corte Ingles dentro de Lisboa é que não dá com nada
    Concordam com este comentário: marco1, Luis K. W., macal, Mk Pt
    até pode dar jeito mas acho aquilo muito stressante, o modelo de espaço comercial e também uma solução um tanto ou quanto abarracada em que se tentou meter o rossio na betesga. os $$$falaram muito alto.
    Estava prevista a construção de outro ElCorteInglês em Oeiras,mas deve ter sido um projecto que ficou parado.
    No local onde existiu o mercado Azul da Praça de Espanha vai ser construído um Arranha-céus com 145 metros de altura.
    Isso dará entre 40 e 50 pisos!!!Vai ser mais alto que o Sheraton nas Picoas.
    Colocado por: jorgferrTer centros comerciaisi tipo El Corte Ingles dentro de Lisboa é que não dá com nada
    Concordam com este comentário:marco1,Luis K. W.
    Houve novos centros comerciais que foram grandes falhanços:
    Palácio Sottomayor
    7Avenida
    Twin Towers
    Já os antigos estão fechados ou decrépitos:
    Centro Comercial Imaviz
    CCGemini
    CCLumiar
    Colocado por: PalhavaEstava prevista a construção de outro ElCorteInglês em Oeiras,mas deve ter sido um projecto que ficou parado.
    isso antes ou depois do aeroporto sair de onde esta?
    Oh meu amigo ,
    Quem ditou a altura foi o departamento urbanistico da cm-lisboa.
    Este e outros aspectos técnicos estão no anúncio de venda do terreno.
    O aeroporto na Portela vai continuar para os próximos 20/30 anos só vai ser é auxiliado pelo outro no Montijo.
    não estou a ver os requisitos (do anúncio) da cm-lisboa, nem os do aeroporto, mas parece-me que alguém vai ter um dissabor com esse edifício/altura até (se e quando) o aeroporto sair de onde esta
0.0400 seg. NEW
