    Tenho 3 orçamentos para instalação de paineis solares. o que dizem dos seguintes orçamentos? Qual será o melhor tendo em conta a relação custo/benefício?
    Orçamento 1:
    1 kit solar de 2 painéis da marca BaxiRoca completo com grupo hidráulico de duas
    vias e restantes acessórios;
     1 suporte de terraço;
     1 cilindro de 300 L inox da marca TermoBrasa com dupla serpentina e quadro
    elétrico;
     Tubagens em tubo de cobre isolado.
    Total deste orçamento, com material e mão-de-obra: 3 500 € + IVA à taxa legal em vigor.
    Orçamento 2:
    Sistema solar Solius/SilverSol 2, com painéis certificados segundo a norma EN 12975 (Solar Keymark) e com
    10 anos de garantia. (Pacote solar Solius/SilverSol 2 nº 2 com acumulador Solius HyGenio 330 L.
    3.205,00 euros + IVA
    Orçamento 3:
    2 Painéis solares totex solaris V26P
    1 termo sanicube solaris scs 328/14/0-DB 1 serp.
    1 kit solaris rps4
    .... etc...
    3700€ + Iva
    Opção com resistêcia eletrica: 379,72€
    - Tanto na opção 2 como a 3, os depósitos fazem AQS instantâneas.
    - A opção 3 é em drain-back. Será que justifica?
    - O depósito da opção 2, permite fazer apoio ao aquecimento.
    E essas marcas todas têm representantes em Portugal no caso da empresa instaladora falir?
    Colocado por: master_chiefE essas marcas todas têm representantes em Portugal no caso da empresa instaladora falir?
    A solius acho que é portuguesa embora trabalhe com produtos de outras marcas.
    A baxi e rotex acho que são sobejamente conhecidas.
    Todas as soluções que apresentei tem uma ou outra característica diferente das outras.
    O deposito da solius tem aqs instantânea e permite dar apoio ao aquecimento.
    O da rotex é em drain-back.
    O da baxi não tem nada dessas coisas
    Além dos paineis solares para AQS, vou colocar um recuperador de calor a lenha com caldeira.
    Um dos instaladores com quem falei recentemente disse-me que poderia não instalar os paineis solares, na medida em que o recuperador a lenha com caldeira, já cumpre como energia renovável. Alguém me consegue confirmar se é realmente assim?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
    Colocado por: Home sweet homepoderia não instalar os paineis solares, na medida em que o recuperador a lenha com caldeira, já cumpre como energia renovável. Alguém me consegue confirmar se é realmente assim?
    teoricamente sim, mas na pratica não, pois duvido que acenda o recuperador quando estiver quente como acontece em mais de metade do ano,
    uma solução muito eficiente é conjugar o solar termico com o recuperador.
    Concordam com este comentário: sergio_pintas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas, Home sweet home
    Colocado por: Anonimo06082021
    o da Rotex também.
    Só se fôr o de 500 litros e já tem de levar 3 paineis solares, mas está solução já custa 5040 euros mais IVA! Não sei se este valor justificará o investimento. O apoio ao solar será significativo de tal modo a recuperar o investimento?
    Colocado por: sergio_pintasSó se fôr o de 500 litros
    a versão de 300litros tambem é de AQS instantanea, a versão de 500litros pode ter somente 2 paineis.
    Colocado por: jorgealvesteoricamente sim, mas na pratica não, pois duvido que acenda o recuperador quando estiver quente como acontece em mais de metade do ano,
    Concordam com este comentário:sergio_pintas
    Inicialmente também pensei nesta soluçao, mas depois pensei, só o simples facto de ter que carregar com lenha da cave para casa obrigatoriamente para aquecer a casa levou-me a esquecer está soluçao. Neste momento estou mais inclinado em instalar um recuperador a ar na sala, e quando me apetecer ligar ligo para dar um pouco de ambiente e aquecer num instante aquela zona gastando menos lenha. Para o piso estou a pensar numa caldeira a pellets, cadeira chama invertida ou bomba de calor, cada uma com as suas vantagens e desvantagens. É o que faz haver muita escolha.
    Para as aqs, ando a ponderar se valerá a pena investir num sistema drain-back e num deposito para apoio ao aquecimento. 300 ou 500l.
    As opções são muitas e não é fácil escolher.
    Pelos preços apresentados, eu colocava Rotex. É drain-back, produção AQS instantânea, justifica o preço superior.
    Eu não aceito nos projectos dispensar painéis solares pelo facto do uso de renováveis se a caldeira ou recuperador a lenha ou a pellets estão dentro de casa pois no verão é inconcebível ligar uma salamandra, caldeira ou recuperador dentro de casa. Haja bom senso e que se instale um termisiifao nem que seja dos mais baratos.
    Concordam com este comentário: kanoysta
    Colocado por: callinas
    Nem pode. Se estiver dentro de casa, só pode considerar o funcionamento na estação de aquecimento, ou seja, M/3. O que na prática vai dar que o recuperador funciona cerca de 6 a 7 meses por ano, ou seja, produz 50 a 60% das necessidades de AQS, o que não vai cumprir o E.solar.
    Colocado por: SkinkxPelos preços apresentados, eu colocava Rotex. É drain-back, produção AQS instantânea, justifica o preço superior.
    por acaso até prefiro solução pressurizada que drain back, o drain back não se esqueça foi pensado para solucionar o problema do gelo
    Colocado por: callinasHaja bom senso e que se instale um termisiifao nem que seja dos mais baratos.
    E como aquece água no inverno? Vai colocar um esquentador ou então tem de colocar na mesma um depósito de aqs pelo que neste caso já não justificará o termossifao.
    Acho que a única alternativa válida aos painéis são as bombas de calor para AQS ou entao uma bomba de calor para aquecimento com apoio às aqs. E sinceramente não sei se estás bombas de calor ao longo do ano não serão mais económicas dos que os paineis solares, já para não falar que uma BC para AQS fica mais barato do que os painéis.
    Concordam com este comentário: Home sweet home
    Colocado por: Sergio Rodriguespor acaso até prefiro solução pressurizada que drain back, o drain back não se esqueça foi pensado para solucionar o problema do gelo
    Qual a vantagem do sistema pressurizado? O drain-back tem a vantagem do gelo e do não sobre-aquecimento, tendo menos manutenção.
    Colocado por: jorgealvesa versão de 300litros tambem é de AQS instantanea
    Sim é verdade. Já tinha dito isto mais atrás.
    Colocado por: jorgealvesA versão de 500litros pode ter somente 2 paineis.
    E darão rendimento suficiente ao depósito?
    quem lhe disse isso errou.
    De certeza?
    Já andei a ver nos catálogos e o que diz é que não dá.
    Esqueça. Eu estava a referir-me ao apoio do aquecimento. Peço desculpa.
    O higenio (solius), para além das aqs instantânea pode fazer apoio ao aquecimento
    Colocado por: sergio_pintas- Tanto na opção 2 como a 3, os depósitos fazem AQS instantâneas.
    Não sei como fazem, mas já me passou pela vista uma casa com caldeira a biomassa no interior da casa e isentou a colocação da painéis solares.
0.0225 seg. NEW
