    Uma moradia, elevada em relação ao solo, pelo menos 30cm (um dos lados porque o outro terá mais de 60cm) possuirá um desvão sanitário?
    Encontrei humidade numa parede interior (penso que seja mestra) mas apenas em uma das faces.
    Fiquei na dúvida se colocar drenagem seria uma solução viável neste caso ou em opção ventilar o desvão
    Obrigado pelos comentários
    Que idade tem a moradia?
    30 anos
    Com 30 anos muito provavelmente não possui desvão sanitário.
    Nessa época era muito comum fazerem-se pisos térreos assente em caco de cerâmica.
    Concordam com este comentário: riscos
    tudo o que seja abaixo de 60cm para desvão sanitário só serve para dar problemas de condensação
    Colocado por: riscostudo o que seja abaixo de 60cm para desvão sanitário só serve para dar problemas de condensação
    Riscos, não se importa de fundamentar um pouco?, então, para o desvão ser opção terá que ter mais de 60cm's de altura?, porquê?
    porque todo o volume abaixo disso não permite uma circulação de ar constante mesmo prevendo a existência de ventilação no desvão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: agosto07
    Ok, mas acho que já li aqui pelo Fórum que também se poderá optar por desvão preenchido por exemplo com brita. Neste caso não haverá problema sendo inferior a 60 cm, pois o ar existente no mesmo seria muito pouco, logo não existeriam condensações, certo?
    Colocado por: riscosporque todo o volume abaixo disso não permite uma circulação de ar constante mesmo prevendo a existência de ventilação no desvão.
    Assim neste caso, só mesmo uma ventilação forçada/mecanizada seria solução
    Colocado por: agosto07Ok, mas acho que já li aqui pelo Fórum que também se poderá optar por desvão preenchido por exemplo com brita.
    Deixa de ser um desvão :)
    Então passa a chamar-se o quê?
    piso terreo
    com menos de 60 cm como é que faz a cofragem?? se preencher esses menos de 60 cm com brita ou cascalho será sempre algo que não é desvão, digo eu.
    James
    piso térreo leva sempre a terra ( solo compactado), depois um enrocamento e depois um cascalho mais fino e depois o massame armado ( faltam ainda o sistema de impermeabilização e isolamento)
    ora então neste caso deixa de haver desvão, era isso que se queria dizer penso eu.
    penso como o riscos disse e bem que menos de 60 cm não cumpre corretamente a função de ventilação e mais vale é não ter
    Concordam com este comentário: riscos, agosto07
    acho que estamos a falar do mesmo, isso onde andou é um desvão pouco profundo e não aconselhável
    mas se o tivesse preenchido com cascalho deixa de ser desvão é isso que eu acho.
    de qualquer forma um desvão mesmo com boa altura deve a sua superfície levar na mesma um enrocamento a caixa de ar e depois a laje.
    Obrigado pelos comentários.
    O melhor será pensar na selagem da parede com injecção de hidrofugante ou reparar a parte danificada com "reabilita RA05" da Secil...
    Quando tratar do exterior logo pensarei no dreno
    Colocado por: marco1piso terreo
    Colocado por: Anonimo06082021piso terreo se a placa estiver directamente em cima da caixa de pedra.....
    Era exatamente a isto que me referia, mas não sabia a designação correta.
    Obg
    Alguém da arte que possa postar fotos de um trabalho bem feito? Pelo que vejo em termos de custos fazer um sistema eficiente são ao mesmo preço de um sistema menos eficiente. Mais euro menos euro.
    Um trabalho bem feito depende do tipo de terreno e da cota a que está a base das fundações.
    Não existem soluções tipo. A solução deve ser adequado ao local e aos executantes
0.0207 seg. NEW
