    Tenho uma moradia que foi construída em 2004 relativamente perto de uma zona florestal, tal como outras casas próximas. Em 2005 tivemos assim como outros moradores as casas ameaçadas pelos fogos. A vizinha resolveu após 2005 num terreno agrícola que circunda as casas, plantar Eucaliptos que estão em estado adulto e muito próximas dos nossos muros. Podendo estes serem um "rastilho" em matérias de incêndios. Tentámos falar com a proprietária mas ela não é de fácil comunicação. Houveram várias legislações após 2013, mas abrangem o que foi plantado antes dessa data? Ou algo novo que se possa fazer? Obrigado pelas vossa ajuda , já de antemão.
    A 50 m a contar da edificações (e não dos muros) as copas dos eucaliptos tem de estar distanciadas 4m entre si (o que mediamente representa os troncos espaçados 6m entre si)
    A menos de 5m da contar da edificação não pode haver árvores de cariz florestal.
    • RCF
    • 23 outubro 2017 editado
    Colocado por: Maria RomaoHouveram várias legislações após 2013, mas abrangem o que foi plantado antes dessa data? Ou algo novo que se possa fazer? Obrigado pelas vossa ajuda , já de antemão.
    A legislação aplica-se mesmo ao que já tinha sido plantado antes, se bem que nesse aspeto creio não terem existido alterações. Sucintamente, num raio de 50 m, a contar do limite das casas, tem de ser efetuada a gestão do combustível. Esta gestão do combustível consiste em não permitir que a copa de qualquer árvore se aproxime a menos de 5 m das casas e depois, entre a copa de cada árvore existe pelo menos 4 m de afastamento.
    Se esse vizinho não quer conversa, participe a situação à Polícia (GNR ou PSP) territorialmente responsável, que eles tratam do resto.
    Agradeço ptuga a sua resposta, mas continuo com algumas questões em aberto, tais como o perigo de incêndio com um eucaliptal a perigar as habitações. Que acções contra se poderão tomar?
    Apenas acrescento ao que foi dito pelo RCF que os municípios também são entidades fiscalizadora, também pode participar a eles.
    Concordam com este comentário: RCF
    Não pode. Fora desta legislação, não existe outra e se estiver a ser cumprida ou a distância for superior a 50m os eucaliptos podem lá estar.
    Concordam com este comentário: jmcxl
    • jmcxl
    Se isso fosse cumprido, de Norte a Sul e de Este a Oeste, tudo teria sido muito diferente.
    Poderiamos estar a falar de manchas florestais queimadas, mas não de habitações, nem de industrias, nem de animais, nem sequer de pessoas
    Infelizmente receio bem que, por esta ou por aquela razão, muito pouco ou nada vá mudar a este nível.
    Concordam com este comentário: ptuga, 21papaleguas
    Colocado por: jmcxlSe isso fosse cumprido, de Norte a Sul e de Este a Oeste, tudo teria sido muito diferente.
    Claro, até porque é saudável que arda. Temos uma floresta de fogo.
    Não pode é arder como ardeu e juntar pessoas e bens ao barulho.
    Daí chamarem-se fogos florestais o que n é bem a mesma coisa do que temos tido!
    • RCF
    • 23 outubro 2017
    Não sei. Talvez não. Do meu ponto de vista, o que está legalmente previsto poderá ser suficiente para algumas espécies, mas não creio que seja suficiente para, por exemplo, o eucalipto. Existem imagens destes incêndios de 15 de outubro que o demonstram, vendo-se iniciar o fogo em capim, causado por progressões de dezenas ou mesmo centenas de metros. Houve muita casa queimada, cujo incêndio se iniciou no telhado, causado por projeções vindas de, também, algumas dezenas de metros. Para além disso, basta tomar como exemplo o facto de, em diversos incêndios, terem sido atravessadas autoestradas com seguramente mais de 50 m de largura.
  7.  # 10
    Infelizmente a realidade que vemos não é a de limpeza ao redor das edificações.
    Se estiver limpo, arde. Mas arde num fogo de baixa intensidade que pode chamuscar qualquer coisa mas que não "mete" a arder uma vulgar casa de alvenaria.
  8.  # 11
    Colocado por: ptugaA 50 m a contar da edificações (e não dos muros) as copas dos eucaliptos tem de estar distanciadas 4m entre si (o que mediamente representa os troncos espaçados 6m entre si)
    Com esta situação dos fogos fiquei ainda mais alerta, pois o meu vizinho decidiu colocar uma fila de árvores "cebes" junto ao muro de estrema. As árvores irão ser de grande porte, pois com 5 anos algumas ultrapassam já os 4 metros de altura. Em dias de vento, as árvores abanam e ponta superior das árvores aproxima-se do telhado da moradia (a moradia e o muro estão separados por 1.5m). Existe alguma situação que possa fazer para precaver eventuais situações? O vizinho não quer cortar as árvores e todos os anos para ele cortar os ramos é sempre uma "tortura".
    Pela experiência que tenho de um colega (árvores junto ao muro caíram e derrubaram uma arrecadação), é que com Invernos mais rigorosos e estando numa zona ventosa (zona oeste e perto do mar), prevejo que daqui a uns anos as árvores possam causar um dissabor e de alguma forma atingir a moradia. Nestes casos a Protecção Civil não deveria de agir de forma preventiva e não só após acontecer alguma coisa?
    A vivenda tem toda a documentação em ordem, e as árvores foram colocadas após existir a vivenda.
    Obrigado e desculpem a "poluição" do tópico.
  9.  # 12
    É uma mancha florestal continua . Ou são isoladas , tipo árvores para ornamentar o jardim ? Se for este ultimo caso infelizmente só pode pedir ao seu vizinho para cortar os ramos que passem para o seu terreno. Se for uma mancha florestal aí tem a regra dos 5 metros da sua casa sem árvores e os restantes 45 m com as copas das árvores espaçadas salvo erro 4 metros .
  10.  # 13
    Imagem
    As árvores são visualemente como as do link acima (não conheço o nome técnico).As árvores estão colocadas para ai de metro a metro durante 20metros. O terreno do vizinho é utilizado para fins agrícolas.
  11.  # 14
    Se a seguir a essas árvores tem terrenos de cultivo, então não vai ter sorte ... só se fosse uma mancha florestal , o que não me parece que seja o caso.
  12.  # 15
    Agradeço a todos e vou ver o que poderei fazer dentro das indicações de RCF. Mas infelizmente as coisas não são fáceis. Votos de um Bom dia.
  13.  # 16
    Tenho a ousadia de vos por outra questão que não me abrange mas sim uma vizinha. Ela viu os muros da sua casa serem invadidos por Cedros de grande porte formando um muro vegetal, do proprietário do terreno ao lado, tirando-lhe as vistas que tinha sobre o mar. Aliás aquela zona tem um IMI mais elevado pelas vistas existentes. O Senhor dos Cedros não quer por má fé cortar os cedros. Existe algo a fazer?
  14.  # 17
    Colocado por: RCF
    O verdadeiro problema do eucalipto ao nível de incêndio, relativamente a outras espécies, são as projeções. Lança projeções, através de folhas incandescentes a distâncias que podem ser de mais de um Km. o que cria incêndios com uma rapidez incrível de progressão.
    O pinheiro arde tão bem ou melhor que o eucalipto tem é a pequena vantagem de não ser tão propenso a criar projeções.
  15.  # 18
    Na Austrália houve projecções documentadas a 20 km
  16.  # 19
    Colocado por: Maria RomaoTenho a ousadia de vos por outra questão que não me abrange mas sim uma vizinha. Ela viu os muros da sua casa serem invadidos por Cedros de grande porte formando um muro vegetal, do proprietário do terreno ao lado, tirando-lhe as vistas que tinha sobre o mar. Aliás aquela zona tem um IMI mais elevado pelas vistas existentes. O Senhor dos Cedros não quer por má fé cortar os cedros. Existe algo a fazer?
    só pode cortar os ramos dos cedros que passarem o muro para o lado dela.
  17.  # 20
    Colocado por: enf.magalhaesNa Austrália houve projecções documentadas a 20 km
    enquanto existir incendiários ate a erva verde é perigosa!
    Concordam com este comentário: clasus
0.0205 seg. NEW
