    Desde o ano passado (por esta altura, quando a trovoada queimou uma placa e um dos ventiladores) que tenho tido problemas na bomba de calor Daikin (ERHQ 016 AW1 trifásica)
    Volta e meia dá o erro U2 (queda de tensão numa das linhas)
    O Técnico já mudou 2 vezes a mesma placa (penso que seja a do inverter).
    Segundo ele o problema está na linha.
    Ora os técnicos da EDP já analisaram e disseram que estava tudo bem... contudo o problema insiste em aparecer de vez em quando (cerca de 1 vez por semana) em horários diferentes.
    Como não estava confiante na resposta da EDP, arranjei um analisador de tensões e coloquei-o mesmo à entrada da Bomba de calor.
    Apesar de registar tensões algo elevadas (240v), a única queda de tensão que apareceu teve uma duração de 7 centésimas de segundo (o que é irrelevante para o caso ainda para mais que aconteceu numa altura que o aquecimento estava desligado)
    Gostaria de saber se algum entendido tem alguma ideia do que poderá ser... é que esta situação já me irrita!!!
    o erro é efectivamente derivado a falhas na alimentação electrica, durante os temporais e dependo da localização podem ser muito frequentes, pode experimentar fazer um hard reset ao equipamento para anular caso seja um erro esporadico.
    ps: a arte chata destes erros é a sua detecção pois quando acontecem o técnico não esta lá para dar com ele e quando analisa a rede pode estar tudo bem e 30seg depois estar tudo mal, já tive casos muito complicados que somente se descobriu com um registador de leituras e num dos casos a tensão da linha num intervalo de 2 minutos passava dos 211V para 186V e claro a maquina dava logo erro.
    Obrigado pela sua resposta, mas como já tinha referido, eu coloquei lá um analisador de tensões e corrente, igual a este da imagem.
    De uma das vezes que deu erro, no registo só tinha uma queda de tensão com a duração de 0,07 segundos... portanto, a tese da EDP que está tudo bem parece-me justificada.
    Além disso, essa queda de tensão aconteceu num domingo às 12:00 e a essa hora o aquecimento (programação) está desligado.
    Relativamente à hora precisa do erro U2, é dificil saber, primeiro porque só vejo que dá erro quando a bomba está a trabalhar e segundo porque eu só lá vou de vez em quando e o analisador está a registar uma média de 5 dias seguidos.
    Hoje vou retirar mais dados do analisador e verificar se o erro voltou a dar.
    Outra coisa:
    É normal quando dá o erro U2, a Bomba de calor funcionar apenas com as resistências de apoio? É que é isso que acontece. Dá o erro e ela fica a trabalhar apenas com as R1 e R2, e quando der por ela vou ter uma conta de electricidade astronómica.
    Mais alguma ideia?
    Valores da Bomba de Calor "a bombar"...
    Tenho os registos noutro PC. Depois coloco. Contudo, voltou a dar erro e desta vez nenhuma anomalia detectada no analisador....
    Concordam com este comentário: drawback
    Alguma ideia para o problema... ou é para deitar fora a Bomba de Calor?
    O instalador que aperte bem o ligador da V1 na ligação a unidade.
    Pelo descrito parece ( é uma suposição) ser mau contacto
    Entretanto hard reset
    Colocado por: jfsmoreiraÉ normal quando dá o erro U2, a Bomba de calor funcionar apenas com as resistências de apoio?
    sim.
    Que ligador é esse Jorge? Que se for preciso, aperto-o eu...
    Hard Reset é desligar do quadro, ou existe algo mais?
    Colocado por: jfsmoreiraQue ligador é esse Jorge? Que se for preciso, aperto-o eu...
    abrindo a tampa frontal da maquina tem o cabo de alimentação que liga em cima e tem um repicagem ou outro cabo que liga no conjunto da direita ao meio, é confirmar o aperto de ambos mas so o que influi no codigo é o da direita.
    OK Obrigado. Vou tentar ver (quando vier o sol...)
    Mais uma vez, obrigado pelas ideias...
    Após mais uns dias a analisar...nada de erros U2... nada de anomalias...
    Este erro acontece de uma forma completamente aleatória...
    De qualquer forma e para curiosidade deixo aqui um grafico com os valores registados, para tambem terem uma ideia dos consumos...
    • emad
    • 9 março 2018
    Jfsmoreira quanto e que costumam ser as suas contas de luz nos meses de inverno?
    O seu aquecimento é com prh?
    Mais ou menos 250/300€...
    PRH
    Estas pessoas agradeceram este comentário: emad
    Colocado por: jfsmoreiraMais ou menos 250/300€...
    PRH
    Estas pessoas agradeceram este comentário:emad
    Pra que area e em que zona do pais?
    Ponte de Lima...
    Mais ou menos 250m2 PRH...
    Colocado por: jfsmoreiraPonte de Lima...
    E que prh?
    Colocado por: Schlüter-PortugalE que prh?
    Um foleiroso qualquer... agora já não tenho bem a certeza, mas acho que é emmeti Multicamada... já tem mais de 12 anos. Algures no passado e neste forum eu já falei dele e acho que já postei fotos.
    Os 250 m2 são aqueles que estão atualmente a ser climatizados, porque em PRH tem cerca de 400m2. Algumas das àreas não climatizadas acabam por ser climatizadas, dado que são àreas abertas às zonas climatizadas.
    Agora os consumos são mais baixos porque cerca de 9 meses por ano (quando o inquilino não está), mantem a casa nos 17/18ºC (inverno) ou 25/26 (verao)... e nos restantes o inquilino é que "puxa" pela máquina.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves, Schlüter-Portugal
    Colocado por: jorgealvesO instalador que aperte bem o ligador da V1 na ligação a unidade.
    Caro Jorge,
    Ainda não tivemos oportunidade de verificar esses ligadores. O Instalador disse que já verificou e reapertou todos os conetores. Contudo vamos voltar a ver tudo e eventualemente mudar todas as placas (que vai ser um tombo €€€)
    Agora a minha questão é esta:
    Existe algum contacto a relé ou outra informação para além da indicação do painel na hidrobox do erro U2?
    Pergunto isto, porque tive uma ideia meia estúpida... usar um automatismo (um contactor ou algo do gênero) que me fizesse o HardReset de forma automática mal a máquina desse esse erro.
    Porque sinceramente, sem ser a mudar todas as placas e voltar a reapertar tudo, não sei o que vou fazer, porque este erro aparece de uma forma aleatória.
0.0210 seg. NEW
