    Olá boa tarde, precisava de saber a como anda o preço por m2 do capoto. mão de obra e colocação. Alguem sabe?
    .. pelo que tenho lido por aqui... dos 25 aos 50€/ m2
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, Dos Santos
    • 123
    • 19 agosto 2009
    Coloco o de 40mm 30€ 50m 35€ m2 produtos viero ou weber
    • NMGV
    • 20 agosto 2009
    Bons preços , montagem de acessos , aplicação qualificada e fornecimento de produtos da VIERO não consigo orçamentar em menos de 45€ /m2 (isto na área de Lisboa e não inclui deslocações).
    Por existirem estes preços é que o sistema está vulgarizado , digam-me como é que é possível fazer o trabalho , pagar todos os encargos inerentes aos colaboradores da empresa , tais como segurança social, subsídios Natal e Férias , seguros de acidentes de trabalhos e responsabilidade civil pagar os produtos a tempo e horas montar andaimes certificados ( não daqueles a cair de podres como se vê todos os dias por ai) pagar IVA , IRC e etc. a trabalhar com preços de 30 € e 40 € o m2 é por isso que andam a levar barretes e banhadas e quando as coisas dão para o torto os senhores dos 30 € e 40 € nem arcaboiço têm para assumir uma garantia ou uma eventual reparação.
    Meus senhores o barato sai caro e é injusto (impossível combater com PÁRA-QUEDISTAS) quando se cumprem todos os requisitos necessários e obrigatórios.
    quem faz capoto com qualidade independente do preço?
    Alguém, com conhecimento na matéria, me pode dizer se é possível aplicar este sistema térmico, numa casa já construída. Coloco a questão, pois preciso de resolver o problema de falta de isolamento térmico que tenho na minha habitação. A casa é fria e húmida no Inverno e quente no piso de cima, no Verão.
    Será que tenho outra hipótese para além deste sistema?
    Colocado por: Anonimo16062021Eu estou atento a varios dias a tudo que diz respeito ao sistema EPS tipo (capoto em italiano) em português capote, o verdadeiro nome do sistema julgo eu que é isolamento termico ecústico para falarmos em português!
    Sistema EPS não me parece uma designação correcta.
    Está a falar de ETICS (External Thermal Insulation Composite System), vulgarmente conhecido por Cappotto (em italiano, e marca registada da Viero), mas que creio que em bom portugues se deve chamar de Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior
    Colocado por: Anonimo16062021Para terminar queria dizer que o sistema EPS que não será mais caro que um reboco tradicional, se formos a fazer as contas bem feitas com uma parede dupla e refumeite na caixa de ar, que para mim isto é mais para Inglês ver, porquê não isola nada... ou quase nada.
    Mais reboco e pintura para que preço irá...
    Façam as contas e depois digam, e não tem isolação termica que tem o sistema EPS.
    Quer me explicar porque o XPS (o seu "refumeite"...) numa parede dupla não isola nada?? Que eu saiba o XPS até isola ligeiramente melhor que o EPS normalmente usado no ETICS... Quer partilhar com o fórum esta sua brilhante conclusão??
    • 16 fevereiro 2010
    Colocado por: Anonimo16062021tudo que é necessario para um sistema de este tipo por exemplo: prefil de arranque, placa de 6cm, aplicação de cola em volta de toda a placa de dois a três pontos do meio da mesma para melhor aderéncia as buchas.
    Cantoneiras de esquinas, pingadeira para peitorís e padieíras, rede fibra de vidro, buchas de 5 a 6 por metro quadrado, duas de mão de barramento, fundo primário, acabamento acílico, rodapé de painel rígido polisteriano estruido, perfil para os laterais das janelas.
    Para isto já não chega os 25€ de material!
    Isto não é verdade!
    Na minha vivenda, vou aplicar 250 m2 de ETICS, com todos esses componentes, EPS de 80 mm, tudo da Weber e o preço por m2 dos materiais é de cerca de 14 euros, já com IVA! Acho ridículo que tentem justificar os preços elevados com os custos dos materiais, porque é falso!
    Claro que existem outras justificações para o preço: a mão de obra qualificada, a qualidade da aplicação, a montagem/desmontagem de andaimes, os impostos, os encargos com segurança social, os seguros e o lucro, pois ninguém deve trabalhar para aquecer. Isto, sim, são justificações. Agora, não me venham com o custo dos materiais...
    • 17 fevereiro 2010
    Colocado por: Anonimo18072022AO preço indicado já inclui o EPS de 80mm?
    Sim, o preço inclui todos os componentes, incluindo perfis, buchas, cantoneiras, EPS, cola, acabamento, primário, etc..!
    Mas volto a referir, apesar do custo dos materiais ser de 14 euros por m2, não me escandaliza que o preço final seja 35 ou 40 euros por m2, pois percebo perfeitamente que o custo de uma boa aplicação seja entre 20 a 25 euros por m2.
    Mas não gosto que me atirem areia para os olhos: o preço dos materiais é baixo. E aposto que os instaladores ainda conseguem preços inferiores...
    • gugas
    • 18 fevereiro 2010
    Colocado por: eu
    Mas volto a referir, apesar do custo dos materiais ser de 14 euros por m2, não me escandaliza que o preço final seja 35 ou 40 euros por m2, pois percebo perfeitamente que o custo de umaboaaplicação seja entre 20 a 25 euros por m2.
    e já arranjou aplicador para esta operação?
    • 18 fevereiro 2010 editado
    Colocado por: Anonimo18072022Apenso que estarão a propor como argamassa de colagem/barramento o Weber Pro ( não certificado para sistemas Etics). Se utilizassem a Weber Flex (certificado e em conformidade para sistemas Etics) os preços subirião um pouco.
    Sim, aqueles preços incluem o Weber Therm Pro. Mas repare que não se trata de uma invenção do aplicador, a própria Weber recomenda este produto para ETICS, como pode ser visto aqui: http://www.weber.com.pt/revestimento-e-renovacao-de-fachadas/o-guia-weber/produtos/isolamento-termico-pelo-exterior-etics/webertherm-pro.html
    Não poderemos falar em preços quando comparamos abordagens diferentes e produtos com certificações diferentes. Um produto foi desenvolvido para o fim que se destina, sistemas Etics, e outro produto "também dá e já o utilizamos há imensos anos...."
    Claro que sim, mas se é o próprio fabricante a recomendar o produto para aquela utilização...
    Ou tu defendes que a Weber, ao recomendar aquele produto para aquela utilização, está a enganar os clientes ?
  7.  # 13
    Boa Tarde.
    Após esta leitura fiquei confuso...
    Estou a construir uma vivenda e estou em fase de decidir se opto pelo reboco normal ou pelo capoto.
    Alguem me consegue dizer onde posso "arranjar" orçamentos para o capoto?
    • 18 fevereiro 2010
    Colocado por: Anonimo18072022ANão de maneira nenhuma mas muito provavelmente o Senhor nem sabia desse facto.
    Tem razão, não sabia. Sempre pensei que fosse certificado, pois a marca sugere o produto para aquela utilização.
    Defendo apenas que o cliente deve ser informado de todos os detalhes de forma que possa avaliar as propostas na mesma igualdade ou de outra forma acaba a decisão por se basear no preço apenas.
    Tem toda a razão, concordo consigo.
    Até porque muitas das aplicações de 50 euros por m2, apesar de serem caras, também não usam produtos certificados. Eu também sou favorável à transparência!
  8.  # 15
    Boa tarde.
    Alguem me sabe indicar qual a marca que fornece mais garantias para execução do sistema etics?
    • 25 fevereiro 2010
    Bem, regresso a este tópico para informar que já adjudiquei a aquisição dos componentes do sistema ETICS para a minha vivenda. A aplicação vai ser feita pelo empreiteiro.
    Após muitos orçamentos e alguma negociação, consegui um preço de 15 euros por m2, já com IVA, para todos os componentes do sistema, incluindo:
    -EPS 100 de 80 mm de espessura;
    -Cola Weber.therm flex (a tal certificada, mais cara);
    -Acabamento Weber.plast decor;
    -Fibra de vidro certificada;
    -Buchas (não certificadas)(não são necessárias, mas pelo sim, pelo não...);
    -Perfis de arranque;
    -Cantoneiras;
    -Pingadeiras,
    Espero que esta informação possa ser útil a outras pessoas. Pelo menos ficam com uma ideia dos preços dos materiais. Se optarem pela cola Weber.therm pro em vez da cola certificada, o custo por m2 desce bastante.
    Concordam com este comentário: helder84fly
  9.  # 17
    15€??? isso esta mais barato que a chuva!!!
  10.  # 18
    Colocado por: euBem, regresso a este tópico para informar que já adjudiquei a aquisição dos componentes do sistema ETICS para a minha vivenda. A aplicação vai ser feita pelo empreiteiro.
    -Cantoneiras;
    -Pingadeiras,
    Caro eu,
    Os materiais são bons, mas e quem o vai aplicar percebe alguma coisa disso? Costuma fazer esse tipo de aplicações?
    E quanto lhe vai cobrar por m2 pela aplicação?
    É que só fala no preço dos materiais, e até engana os que lêm estas coisas na "diagonal".... :)
    • gugas
    • 25 fevereiro 2010
     # 19
    Atenção que isso não tem aplicação incluida... vejam em cima onde diz quem vai aplicar é o empreiteiro.
    Parece-me um excelente preço, partindo do principio que o empreiteiro não cobra mais de 10 EUR / m2 .. Mas eu pessoalmente ficava preocupado com a garantia do sistema.
    • 25 fevereiro 2010
     # 20
    Os 15 euros por m2 referem-se apenas ao custo dos materiais.
    A aplicação é feita pelo empreiteiro e vai custar entre 10 a 15 euros por m2 (ainda estamos a negociar).
0.0318 seg. NEW
