    Tenho um tanque de rega em granito cujas juntas estavam a perder imensa água. Piquei e removi as juntas antigas e gostaria agora de saber o que posso aplicar para preencher e impermeabilizar as juntas? A maioria das juntas tem entre 3 e 4 cm de espessura. Fui ao Leroy e recomendaram-me aplicar uma argamassa convencional para encher as juntas deixando cerca de 2 cm e depois acabar de preencher com weber dry KG, mas reparei agora que na ficha técnica da weber dry KG referem que os suportes têm que ser à base de cimento e não referem pedra. Posso usar à mesma? Obrigado
    Qual é a dimensão do tanque?
    Não deverá utilizar argamssas de cimento, pode fazer uma argamassa de enchimento com cal hidraulica e areia, na proporção de 1:3.
    a cal hidraulica natural NHL5 ganha presa em contacto com a agua... teoricamente não necessitará nada mais do que isto... sendo que passados 7 dias já tem alguma resitencia à compressão. a cura ídeal são os 28 dias... molhe o suporte antes de aplicar a argamassa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: josealmeida
    O tanque tem cerca de 4 x 4 metros com pouco mais de 1 metro de altura.
    Aplico a argamassa de cal hidraulica e areia e encho logo o tanque com água? Posso assim dispensar qualquer reboco de impermeabilização?
    Meta fotos
    Como é que os antigos faziam!! nem cimento havia...
    Não não pode meter agua logo.. pelo menos deixar curar os 2 dias... Pode 1º preencher as juntas e deixa refundado uns 2/3 cm para então após essa argamassa curar, aplicar a segunda dose, que vai fazer a selagem e acabamento. Se puder aplique nas juntas com um saco.... faça uma argamassa um pouco mais liquida... e enfie nas juntas.
    Fotos era porreiro.
    Colocado por: tiagomagalhaesPosso assim dispensar qualquer reboco de impermeabilização?
    Então se o tanque é de pedra!!! granito...
    O reboco era para as juntas, não para barrar a pedra! Tenho um aplicador de argamassas da rubi, serve?
    Não estou em casa mas mal possa coloco umas fotos.
    Não é reboco, você vai preencher as juntas com a argamassa.
    Aplique com um saco de plastico forte com o bico do fundo cortado... Juntas de 3cm... com aplicador para injecção de juntas, nunca mais é sábado, não vai dar jeito nenhum...
    Concordam com este comentário: ze_rato
    Aqui vão algumas fotos do tanque
    faça como sugeriu o pedro (belo tanque)
    Molhe a pedra antes de aplicar a argamassa...
    Quando tiver a fazer o acabamento das juntas. Passe com uma esponja para uniformizar e regularizar.
    Estive à pesquisa na net e encontrei a Secil Cal Hidraulica HL5 e a Secil Natural Lime NHL5; será a segunda a melhor escolha?
    Belo tanque, merece mesmo ser recuperado… mande abaixo aquele pilar de cimento…
    Siga as instruções do Pedro Barradas!
    Colocado por: LuisPereiramande abaixo aquele pilar de cimento…
    Não é pedra?
    Concordam com este comentário: ruben gaspar
    Colocado por: nunos7
    Não é pedra?
    Tens razão, é pedra, só ampliando a imagem percebi. Não mande abaixo lol
    NHL5. A natural. Foi o que eu escrevi antes.
    Misture muito bem a areia com a NHL a seco... Depois é que pode incorporar a água.
    Assim farei. Quando acabar coloco fotos para mostrar o trabalho final. Obrigado a todos pela ajuda.
0.0217 seg. NEW
