    Boas, venho aqui tentar obter algumas informações sobre casas container(contentores marítimos).
    O que queria saber?
    custos dos contentores;
    tipos de base;
    duração de trabalhos;
    despesas extras;
    custo de mão de obra;
    materiais envolvidos;
    durabilidade;
    a insolação e som.
    A ideia seria usar 3 contentores marítimos de 40 pés cada, e tentar fazer uma habitação de férias.
    Uma habitação T2, com 2 quartos, 1 wc, sala e cozinha comum, mas não tenho ideia alguma de quanto é que fica esta ideia na prática.
    E se existem empresas aqui em portugal com serviços acessíveis e confiáveis .
    Se alguem tem alguma casa container para partilhar a sua experiência na construção , dificuldades e custos, assim como alterações que faziam agora que já esta construída, se for o caso.
    Obrigado, aguardo resposta.
    A acompanhar.
    Colocado por: João Guilhermedificuldades e custos
    Dificuldades em obter autorização/projecto para construir com contentores e custo mais elevado que a construção tradicional, penso eu serem estes os factores que levam as pessoas a colocar de lado tal ideia.
    Concordam com este comentário: Nelhas
    No Facebook tem um grupo que se chama casas modulares. Tem um membro que constrói com contentored
    depois problemas de os contentores terem transportados materiais toxicos/residuos...
    a tinta com que s\ao frequentemente pintados ]e normalmente altamente toxica tb..
    de resto ]e igual a uma constru;\ao normal.. projecto, licen;as etc...
    custos imagino que sejam igual/superiores }a constru;\ao tradicional
    Colocado por: treker666Dificuldades em obter autorização/projecto para construir com contentores
    Vai ser uma longa metragem...
    Confesso que até hoje não compreendi o fascinio de construir com contentores.
    No total do processo, podendo fazer melhor, mais rápido e mais barato pela "via tradicional", porque optar por esta solução?
    Adicionalmente, não conheço UM ÚNICO caso que se encontre concluido e devidamente licenciado.
    Concordam com este comentário: BM_18, N Miguel Oliveira
    Se alguma vez entrarem dentro de um normal em uso vão rapidamente desistir dessa ideia.
    Concordam com este comentário: N Miguel Oliveira
    poupa-se na estrutura?? talvez por isso.
    Colocado por: ADROatelierConfesso que até hoje não compreendi o fascinio de construir com contentores.
    São modas.
    É a moda das casas modulares, é a moda das casas prefab, é a moda das casas LSF, é a moda das casas em madeira, é a moda das tiny houses, é a moda das casas de contentores.
    Alguém viu, achou giro e prontes.
    É como a moda dos "jipes/SUV".
    Não há nenhum racional por trás. É porque, porque, porque sim.
    Form before function.
    Na minha opinião, regra geral, até há cerca de 50-70 anos, as casas que tínhamos eram as casas que fazia sentido ter.
    Diria que de há uns 30 a 40 anos para cá é quase tudo uma questão de moda.
    A primeira onda foi a do emigrante luso-francês e luso-alemão...
    Agora, num mundo globalizado, não interessa se uma casa com uma grande superfície envidraçada é ou não adequada a um terreno no Alentejo.
    Desde que se tenha visto umas fotos e se goste, chega.
    Já vivi em contentores desses durante mais de 6 meses em sítio com temperaturas inferiores a -24 no inverno e liguei o aquecimento 2 vezes, a nível acústico não ouvia nada dos quartos ao lado e a nível de aspeto exterior, interior era igual a qualquer casa…
    Isto numa base militar…
    Colocado por: Macneoncontentores desses
    Marítimos?! Daqueles que é só chapa? Ou dos residenciais?
    É que são coisas completamente diferentes e a primeira mensagem fala claramente em contentores marítimos.
    Contentores daqueles de transporte marítimos sim…é o que eu usam para tudo…locais de trabalho,alojamento,lojas tudo. Eles metem uns em cima dos outros e abrem portas, janelas, fazem terraços conforme dá jeito…a seguir metem acabamentos em pladur e suponho que enfiem isolamento lá
      skypt
    • 16 agosto 2019
     # 15
    Colocado por: MacneonContentores daqueles de transporte marítimos sim…é o que eu usam para tudo…locais de trabalho,alojamento,lojas tudo. Eles metem uns em cima dos outros e abrem portas, janelas, fazem terraços conforme dá jeito…a seguir metem acabamentos em pladur e suponho que enfiem isolamento lá
    Não sei onde esteve colocado mas atenção que os contentores corimec não são contentores marítimos e por norma os militares não utilizam contentores marítimos pois fica mais caro adaptar do que adquirir um corimec.Parecem marítimos pois seguem o mesmo conceito estrutural mas são muito diferentes.
    Construção em Contentor
    westainer.pt
    montalguedes.one
    jgds-epa.com
    microesphera.com
    quem achar que sai mais barato que a alvenaria...esqueça
    acima dos €1000m2
    Macneon, tem fotos? :)
    Qual era a temperatura máxima habitualmente nesse local?
    • r.v
    • 17 agosto 2019
     # 19
    Felihouse. Ponte de lima
  18.  # 20
    Colocado por: ADROatelierMacneon, tem fotos? :)
    ADROatelier, vou specular um pouco. O user em causa deve ter estado destacado no Kosovo ou na bosnia, pois nas restantes regioes onde as forcas armadas estiveram/estao presents, nao se chegam a tais temperaturas minimas referidas pelo mesmo.
    O material utilizado no Kosovo, a titulo de exemplo,(e noutros pontos do globo onde as forcas estao presentes) sao os contentores de marca corimec, e nao sao feitos de chapa de aco como os contentores maritimos. Terao uma estrutura rigida externa em muito semelhante ao dos contentores, acho que usam as mesmas medidas dos contentores maritimos de modo a serem transportados via terrestre ou maritima por qualquer veiculo/embarcacao civil mas para alem da estrutura, os paineis sao um tipo de sanduiche onde no interior tem la de rocha. E sim, facilmente se abrem os paineis internos e externos, podendo-se criar espacos enormes, como refeitorios, salas de reuiao, ginasios etc. As unidades ja estao electrificadas (pelo menos os modelos aqui em uso) bastanto interligar entre si e criar um sistema de alimentacao adequado ao conjunto.
    http://www.corimec.com/products-services/containerized-units-130.html
    Posso arranjar fotos se quiser, pois temos uma parte dos servicos a funcionar nesses contentores. Foi pena nao se ter falado nisto mais cedo pois ha duas semanas moveu-se uma das paredes que dividiam dois escritorios alterando-se o volume de ambos. Eram 4 contentores, ou seja 2+2 e passou a ficar 3+1 e teria sido possivel tirar fotos ao processo, que nao durou mais que uma manha de servico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ADROatelier
0.0217 seg. NEW
