    Boa Tarde,
    Caso fosse possível gostava de obter a vossa ajuda no seguinte, estou a construir um pequeno armazém agrícola (cerca de 12 metros por 6.90) apenas com uma agua, cada comprimento tem 3 pilares de 0,25x0,25 e as vigas que estava a colocar são P3 (têm 4 verguinhas de ferro, 3 em baixo e 1 em cima), mas como o vão ainda é extenso gostava de validar convosco se é arriscado ou se seria preferível trabalhar com vigas reforçadas (>p3).
    Elas estão a ser colocadas com dstancia de 1 metro e vão ser aplicado vigotas de cimento e a cobertura será em telha lusa.
    Eu não sei fazer estes cálculos, e confesso que sendo apenas para levar cobertura de telha nem me lembrei em perguntar isto antes. No entanto, caso venha a concluir que é arriscado terei de optar por uma cobertura mais leve (tipo painel sandwuich) ou trocar mesmo as vigas.
    Antecipadamente grato pela ajuda,
    Colocado por: BRICOTACaso fosse possível gostava de obter a vossa ajuda no seguinte, estou a construir um pequeno armazém agrícola (cerca de 12 metros por 6.90) apenas com uma agua, cada comprimento tem 3 pilares de 0,25x0,25 e as vigas que estava a colocar são P3 (têm 4 verguinhas de ferro, 3 em baixo e 1 em cima), mas como o vão ainda é extenso gostava de validar convosco se é arriscado ou se seria preferível trabalhar com vigas reforçadas (>p3).
    deve seguir o projecto de estabilidade elaborado pelos seu projectistas para o projecto de licenciamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BRICOTA
    Lololol...
    Colocado por: antonylemosdeve seguir o projecto de estabilidade elaborado pelos seu projectistas para o projecto de licenciamento.
    Concordam com este comentário: fernandoFerreira, carlosMMR, antonylemos
    Isso segura-se não se preocupe..
    Percebo, agradeço e entendo a ironia do seu comentário. Adianto-lhe apenas que a ausência de projecto de licenciamento está relacionada com o facto de isto ser uma reconstrução resultante dos incendios de outubro de 2017. É claro que, mesmo assim, entendo que de facto isso seria uma mais valia, no entanto entendi que, dado o tipo de construção e objectivo final não corria grandes riscos. Claro que apesar da decisão, agora tenho duvidas e por isso entendi que a podia colocar aqui.
    Colocado por: RicardoPortoIsso segura-se não se preocupe..
    Obrigado Ricardo Porto!
    não ande é muito em cima do telhado :)
    Colocado por: marco1não ande é muito em cima do telhado :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:BRICOTA
    Pois e logo eu que sou pesado :) ...Obrigado na mesma!
    Colocado por: ****Homem meta as vigas duplas e fica resolvido , e aproveite para fazer uma viga de betao em volta dessa laje .
    **** ... esta estutura servirá para suportar o peso da telha! Não tenho como objectivo fazer uma lage aligeirada com tijoleira!
    Colocado por: ****Porquê têm medo ?
    Desculpe **** ... não percebi!
    Colocado por: BRICOTAagradeço e entendo a ironia do seu comentário
    hahaha, aínda bem, agora, posso estar enganado, mas não requer na mesma licenciamento?
    e mesmo que não necessite, nao seria descabido vc pegar e gastar uns euros (nunca serão muitos) e pedir uma consulta/avaliação/rascunho a um engº Civil na sua zona. assim vc andará descansado, e poupará em material e terá uma construção mais segura.
    será o melhor conselho que lhe posso fazer dada a situação. de qualquer forma desejo-lhe boa sorte na obra. ifelizmente à conta de alguns criminosos .. enfim.
    Concordam com este comentário: carlosMMR
    Assente as telhas em ripas de aço galvanizado... Tem de diminuir o peso...
    Eu sugeria era telha sanduíche nisso.. é leve e sempre protege do calor no verão.
    Também evita muito peso nessa estrutura..
      nunos7
    • 28 novembro 2019 editado
    Se é um barracão agrícola, porque não equacionou colocar outro tipo de material no telhado?
    Estrutura em ferro com chapas de zinco ou sandwich, com algumas chapas transparentes para obter claridade...
    A parede mais alta quanto tem de altura e a que distancia estão os pilares uns dos outros? é q na foto não vi nenhum pilar na parede mais alta...
    Colocado por: Pedro BarradasAssente as telhas em ripas de aço galvanizado...
    Pedro neste caso como seguram essas ripas de aço galvanizado nas vigas?
    • SMBS
    • 28 novembro 2019
    No meu tenho cobertura de chapa de policarbonato branca semi transparente. É fixe. No verão aquece um pouco mas com a porta aberta é sem problema.(as paredes são em chapa metálica, o que não ajuda com o calor)
  13.  # 15
    Colocado por: nunos7Pedro neste caso como seguram essas ripas de aço galvanizado nas vigas?
    Com prego atraves de "explosivo".. ou com braçadeiras metalicas
    Concordam com este comentário: ruben gaspar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunos7
  14.  # 16
    Colocado por: Pedro BarradasCom prego atraves de "explosivo"
    Não fazia ideia q se podia utilizar isso nesse tipo de vigas.
  15.  # 17
    Madres com autoroscante de Betão
    35e 100 parafusos na hilti
  16.  # 18
    Colocado por: antonylemoshahaha, aínda bem, agora, posso estar enganado, mas não requer na mesma licenciamento?
    Em alguns concelhos foi estabelecida essa possibilidade durante um período limitado de tempo, claro que, comprovando que era para uma reconstrução relativa à calamidade dos incêndios! Obrigado pelo tempo que me disponibilizou
  17.  # 19
    Colocado por: Pedro BarradasAssente as telhas em ripas de aço galvanizado... Tem de diminuir o peso...
    Não sabia que existia essa possibilizado, e achava mesmo que como era só para as telhas não era uma preocupação ...agora já tenho as ripas de cimento compradas e algumas aplicadas apesar de não ter foto com isso! Obrigado pela ajuda
  18.  # 20
    Colocado por: SS1128Eu sugeria era telha sanduíche nisso.. é leve e sempre protege do calor no verão.
    Pois é uma hipotese, mas como tudo á volta está nesta telha e antes do incendio também já tinha telha, não queria desvirtuar a coisa!
    Obrigado pela ajuda
0.0226 seg. NEW
