    Carissimos,
    Depois de ter iniciado dois tópicos sobre a aventura de construir uma casa, um sobre a escolha do terreno, outro sobre as discrepancias de honorários em projectos de arquitectura, decidi criar um tópico único onde irei relantando todo o processo de construção de uma casa. Isto aos olhos de um leigo... :)
    Nesta fase encontro-me em estudos de riscos e rascunhos daquilo que será a nossa casa.
    O primeiro rascunho é este:
    Estudo-1
    Mas estamos de pé a traz quando à disposição da área social. Entrar e ter que contornar a cozinha para chegar à sala, não gosto muito...
    Andei a brincar com o paint (para verem o quão leigo sou) e alterei a disposição:
    Estudo-1-2
    Que acham?
    Porquê a parede inclinada?
    Tem áreas desperdiçadas.
    Aquela pala na frente dos quartos foi calculada ou é apenas estética?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ZeMac86
    compreendo a sua questão, mas acho que fica melhor assim, deixa os carros na cave, sobe as escadas e tem logo ali a cozinha com a dispensa para arrumar as compras
    gosto da planta, vejo muita area desperdiçada, mas para 492,50€ m2 de area de construção, deve ser um pormenor.
    o seu R/C tem 260,50m2 no R/C com alpendres. Só para ter uma ideia a minha casa tem 3 quartos, escritório, garagem, cozinha a lenha e alpendres em 240m2.
    tem €€€€ para isso tudo? força. a casa vai ficar bonita.
    Colocado por: zedasilvaPorquê a parede inclinada?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ZeMac86
    Creio que o arquitecto colocou a parede inclinada, para alinhar a casa com o terreno e deixar sempre os 3m de distância ao muro do vizinho. Mas preferia a parede a direito. Concordo que tem areas deperdiçadas e está demasiado grande...
    Colocado por: pauloagsantoscompreendo a sua questão, mas acho que fica melhor assim, deixa os carros na cave, sobe as escadas e tem logo ali a cozinha com a dispensa para arrumar as compras
    Percebo a questão das compras, mas ainda assim.... Não sei...
    Não tenho €€€ nem para isto tudo, nem para uma mais pequena, tenho que o pedir emprestado, mas convem que consiga pagar as prestações de facto... :) concordo que esta demasiado grande.
    Colocado por: ZeMac86Não tenho €€€ nem para isto tudo, nem para uma mais pequena, tenho que o pedir emprestado
    Então não gaste dinheiro em área desperdiçada, gaste-o em qualidade construtiva
    Concordam com este comentário: Anonimo1710, Mk Pt
    Para ir ao WC tem que passar na lavandaria?!
    Eu mudava a entrada para o lado da sala, trocava a lavandaria para a zona onde está agora a entrada, com uma ligação para a cozinha. A escada deslocava para a zona onde está atualmente a lavandaria. Eliminava esse corredor tal como fez no Paint.
    Por exemplo, o vestíbulo mais não é que um corredor com um armário.
    Se a ideia é ter uma zona de vestir tem que ser algo mais intimista.
    O hall de entrada é por norma a primeira impressão que fica da casa. Esse é apenas um espaço grande, desaproveitado e sem alma
    Concordam com este comentário: MrVetable
    Parti do princípio que os quartos estão orientados para sul, por isso também acho que deva manter a sala para esse lado.
    Colocado por: lmatosPara ir ao WC tem que passar na lavandaria?!
    Não, isso foi mesmo preguiça de rodar a imagem da casa de banho :)
    O logradouro na zona de acesso à rua é dividido pela rampa para a garagem. Essa rampa não pode encostar a uma estrema?
    Concordam com este comentário: ZeMac86
    todo a area que conseguir cortar vale a dobrar, já que a cortar area no R/C corta automaticamente na cave.
    repare mexendo apenas na zona dos quartos, a casa é a mesma, mas fica logo mais pequena
    Colocado por: zedasilvaO logradouro na zona de acesso à rua é dividido pela rampa para a garagem. Essa rampa não pode encostar a uma estrema?
    Concordam com este comentário:ZeMac86
    Realmente, talvez ficasse melhor esteticamente, apesar de não ser uma rampa muito inclinada.
    Colocado por: pauloagsantostodo a area que conseguir cortar vale a dobrar, já que a cortar area no R/C corta automaticamente na cave.
    Os quartos são grandes, mas parece-me que a área social também.
    O que gostariamos de facto era de uma cozinha com ligação à lavandaria, se possível, e com saida próxima para o logradouro lateral/trás (isto para o caso de construirimos churrasqueira) com um balcão/ilha a dividir com a sala de jantar (e se uma porta de correr para ocultar a cozinha, se houber parede para tal), depois a sala de estar com algum corte visual em relação à cozinha, daí o desenho que fiz no paint.
    O que gostariamos de facto era de uma cozinha com ligação à lavandaria, se possível, e com saida próxima para o logradouro lateral/trás (isto para o caso de construirimos churrasqueira).
    Boa tarde caro ZeMac86, sugiro que antes de partir para a casa propriamente dita, exija ao arquiteto que se debruce efetivamente sobre as suas ideias faça uma escala de prioridades e relações inter espaços para ele puder trabalhar em funcão dos seus desejos é um investimento muito grande e requer muita sensibilidade.
    Parece uma boa distribuição, os quartos ligeiramente em demasia, removia a parede inclinada e colocaria ortogonal até por uma questão de aproveitamento das áreas.
    Dependendo dos acabamentos que queira, com essas áreas vai precisar de umas boas massas.
    Caso seja possível ponha aqui a planta de implantação no lote para se perceber o que realmente tem em mãos!
    ora bem, como ja referiram, é grande e mal aproveitado.. e ha qualquer coisa ali na área dos quartos que não gosto.. em especial a suite.
    mas.. na sua brincadeira do paint tem algo que até gostei.. n sei bem..
    Colocado por: carlosMMR
    Neste tópico faço uma descrição do lote. Já agora nem optei por um arquitecto, nem por outro.
    Colocado por: antonylemosora bem, como ja referiram, é grande e mal aproveitado.. e ha qualquer coisa ali na área dos quartos que não gosto.. em especial a suite.
    Então a "minha" distribuição da área social até faz algum sentido... :)
    Neste tópicofaço uma descrição do lote. Já agora nem optei por um arquitecto, nem por outro.
    Tem de estudar o mercado e ver bem o que realmente precisa em termos de áreas, peça aconselhamento a construtores, visite moradias em fase de obra pra ter uma noção dos espaços, sabe que no papel é tudo muito bonito nunca se esqueça.
    Ahh e não se deixe enganar pelas imagens 3D, qualquer um hoje em dia trabalha com lumion.
    Exija bons mapas de vãos e mobiliário e bons pormenores construtivos para a "sua" casa e não pormenores gerais que copiam e colam pra todos os projetos.
    Outra questão o levantamento topográfico é estudo geotécnico são trabalhos que devem estar impecáveis e lhe podem fazer poupar.
    Como lhe digo não tenha pressa e vá colocando aqui as dúvidas que a malta ajuda.
0.0248 seg. NEW
