    • vf74
    • 22 dezembro 2019 editado
    E não esta a circular a água , será que a bomba circuladora parou?
    Que posso fazer? já deixei de colocar lenha, mas parece perigoso?
    • vf74
    • 22 dezembro 2019
    Desligo luz da bomba? será avaria termostato? A temperatura registada não baixa mesmo com a porta aberta
    • vf74
    • 22 dezembro 2019
    Mas ouve-se barulho , será a bomba a funcionar mas entupiu alguma coisa?
    faço isto?
    https://www.youtube.com/watch?v=6p8VlyIS5ZM
    • vf74
    • 22 dezembro 2019
    Começou agora a temperatura a baixar , não metendo mais lenha e abrindo a porta
    Não posso fazer aquela manobra (de desencravar a bomba) com a água a 90ºC
    QUE SUSTO
    Ouvia barulhos por todo o lado
    • SrR
    • 22 dezembro 2019
    Nice!!
    • r.v
    • 22 dezembro 2019
    Se colocar a mão em cima da bomba sente ela a girar,vega se o termostato da o clik, se o termostato for muito velho por vezes não le a temperatura correta.ainda ontem troquei um que tinha 20 anos, a temperatura nele estava a 35° e no novo estava 55°.
    • vf74
    • 22 dezembro 2019
    Mas se a bomba girar, o que poderá ser então ?
    Porque a água não circula?
    Manobras ?
    O termostato parece bem.
    Na hora é que parecia que a temperatura em vez de descer, subia, devia ser do calor acumulado
    • vf74
    • 22 dezembro 2019
    Mas se a bomba girar, o que poderá ser então ? Parece vibrar um pouco ao ligar
    Manobras ?
    • vf74
    • 22 dezembro 2019
    A bomba parece estar a funcionar o que poderá bloquear a circulação?
    Estava a funcionar bem e de um momento para o outro parou
    • SrR
    • 22 dezembro 2019
    Tem a certeza que a bomba esta a circular?
    • vf74
    • 22 dezembro 2019
    parece fazer barulho , e arrancar qualquer coisa ,como ter a certeza ?
    já abri aquela tampinha , mas ainda não consegui soltar aquele parafuso de dentro
    • SrR
    • 22 dezembro 2019
    Ponha fotos
    • vf74
    Só se for vídeo , faço o arranque a 30ºc só para testar
    vejam se conseguem ver : https://photos.app.goo.gl/uhxqWQiwQSXoKE5W6
    • size
    • 22 dezembro 2019
    Colocado por: vf74parece fazer barulho , e arrancar qualquer coisa ,como ter a certeza ?
    Não mecha nesse parafuso, que nada terá a ver para desbloquear a bomba.
    Faça testes;
    Encoste a ponta de uma chave de fendas à parte metálica da bomba e o cabo a um do seus ouvidos. Em situação de estar a trabalhar terá que ouvir bem a água a circular. Ligue e desligue a bomba para comparar o ruído.
    Quando liga a bomba, aparece ou não água quente no corpo da bomba ?
    , Já me sucedeu o bloqueio da bomba, depois de 1 ano de inactividade, porque o veio terá colado. Consegui desbloquear, ligando a bomba e dando pequenas e sucessivas pancadas na parte metálica da bomba, com uma pequena cavaca . Resultou...
    • vf74
    • 22 dezembro 2019
     # 15
    Como não esta a circular não queria muito aquecer o recuperador,
    para não apanhar o susto de ontem,
    Há quem gire o parafuso de dentro para desbloquer
    ver video https://www.youtube.com/watch?v=6p8VlyIS5ZM)
    Se não for a bomba circuladora, pode ter bloqueado onde? Ideias?
    Algo para re-armar?
  1.  # 16
    Esse parafuso de dentro é efectivamente para rodar/desbloquear a bomba manualmente.
    Ele roda ou não?
    Com a chave indicada para esse parafuso vá tentando desbloquear...
    • vf74
    • 22 dezembro 2019
     # 17
    A posição não é muito boa, ainda não consegui,
    Mas a água parece circular..Pode parecer estar a funcionar e a água não passar.
    Vou aquecer um pouco e testar.
    Se não for a bomba , há mais ideias ?
    • size
    • 22 dezembro 2019
     # 18
    Colocado por: vf74C
    ver videohttps://www.youtube.com/watch?v=6p8VlyIS5ZM)
    O que pode bloquear é a colagem do eixo da bomba, ao fim de muito tempo parada. O sistema de aquecimento esteve ou não inactivo ?
    Sim, o vídeo mostra o modo de ter acesso ao eixo da bomba e forçar a sua descolagem . Muna-se uma boa chave de fendas
    • SrR
    • 22 dezembro 2019
     # 19
    Colocado por: size
    tem sim senhor
    • size
    • 22 dezembro 2019
     # 20
    Colocado por: vf74
    Se tiver associada ao aquecimento, também uma caldeira, pode ser uma válvula anti.retorno colada,
0.0200 seg. NEW
