    Boa noite a todos, estou a reconstruir uma casa e estou na parte de meter tubos das águas sanitárias e também os tubos para o aquecimento central. Uma vez que não está fácil de arranjar um picheleiro aqui na minha zona para fazer a instalação do tubo de cobre para o aquecimento vou ter que fazer eu. A minha dúvida é se posso soldar cobre com um maçarico normal, daqueles que teem duas garrafas? Obrigado a todos pela possível ajuda.
    Veja aqui
    https://pt.wikihow.com/Soldar-Tubos-de-Cobre
    Em funçao do seu sistema veja se multicamada de cravar poderá ser uma opção.
    Colocado por: ****E cobre porquê?
    Cobre porque o aquecimento vai ser através de recuperador a lenha e pode haver eventuais picos de temperatura alta e com o cobre não há problema.
    as tubagens ficam dentro da parede?? ou ficam acessíveis???
    Tem de soldar a oxigénio e a gás ou acetileno
    Colocado por: RicardoPortoVeja aqui
    Obrigado pela dica, pelo que vi é com um maçarico convencional. Ah e penso que multicamada não dá pra o aquecimento vai ser com recuperador a lenha e as temperaturas da água são altas.
    Colocado por: Zecteras tubagens ficam dentro da parede?? ou ficam acessíveis???
    as tubagens vão ficar dentro da parede no chão e algumas no teto
    Já agora alguém sabe qual as medidas do tubo recomendadas para este tipo de serviço? Sei que onde for comprar eles me devem dizer, mas gostava de já ir meio informado.
    Com maçarico normal vai soldar com estanho...
    Eu não fazia...
    gás mapp ou oxyacetileno...
    Soldar cobre com cobre.
    Se nunca usou cobre e vai ser você a fazer eu optava por inox bicone..não precisa de ferramentas especiais e aguenta bem a temperatura.
    Colocado por: SS1128Se nunca usou cobre e vai ser você a fazer eu optava por inox bicone..não precisa de ferramentas especiais e aguenta bem a temperatura.
    eu já pensei nisso,mas vejo toda a gente a usar cobre, prq será?? Será por não perder tanto o calor??
    Colocado por: ultrahipermegaCom maçarico normal vai soldar com estanho...
    Eu não fazia...
    esse gás por acaso é aquele que é preciso ter uma licença ou como queiram chamar para puder ter acesso a ele?
    Colocado por: Cinfaesesse gás por acaso é aquele que é preciso ter uma licença ou como queiram chamar para puder ter acesso a ele?
    Nada disso, é venda livre, vem em garrafas de 500g e usa um maçarico proprio.
    aquece a 2400º e é durável.
    Colocado por: Anonimo06082021
    se gosta de Cobre porque não usa um sistema de cravar?
    (eu pessoalmente não aprecio Cobre,na Alemanha tem havido alguns problemas....fissuras e algo mais)
    eu nao tenho preferência pelo cobre, só estou a dizer prq a maior parte das pessoas dizem que para o aquecimento central o melhor é o cobre. O que usam na Alemanha??
    Colocado por: Cinfaeseu já pensei nisso,mas vejo toda a gente a usar cobre, prq será?? Será por não perder tanto o calor??
    Acho que é por ser o típico..o meu sogro tem a instalação da casa assim à 20 anos e ainda está a bombar, e está sujeita a temperaturas na ordem dos 100°C com alguma regularidade (ele fez uma espécie de caldeira e aquilo se uma pessoa se esquece manda a água para os 100°C sem problemas..já disparou as válvulas de segurança algumas vezes :)). Com um bom isolamento térmico no tubo seria o que eu usaria.
    Isso de cravar n leva uns orringues de borracha?? Com o tempo não vão começar a verter??
    a instalação do seu sogro é de inox??
    Tubagem inox e acessórios bicone em latão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Costa53
    Colocado por: SS1128Tubagem inox e acessórios bicone em latão.
    mesmo na saída do recuperador/ caldeira também é inox?? Sabe a medida dos tubos??
    se for para ficar dentro das paredes não é um bom sistema....é um risco.
    os acessórios é o ponto fraco,e em alguns sítios tem mais ou menos 1mm de espessura.
    presumo q isto se arranje em qualquer loja onde se compram os tubos. E há acessórios para tudo certo?? Tem alguma ideia de quanto poderá custar uma canalização assim??
0.0237 seg. NEW
