    Boa noite
    Pretendo comprar um Frigorifico Americano e gostaria de saber opiniões de qual escolher LG / SAMSUNG e já agora qual melhor modelo. Obrigado
    O espaço de arca é pequeno e normalmente são divididas por prateleiras.
    É preferível se tiver 1,2metros colocar frigorífico ao lado de arca vertical. As arcas verticais normalmente são de gavetas.
    Concordam com este comentário: desofiapedro, Jpires76, LJMendes, Silva99
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
    c
    Se tiver espaço esqueça o americano.
    Também concordo com as opiniões anteriores. Um side by side dá-lhe mais espaço de arrumação que o americano
    Um frigorífico americano também tem algumas vantagens:
    - Produção de Agua fria e gelo
    - Profundidade ( se repararem a largura da parte frigorifica do Americano é ligeiramente inferior à de um frigorífico de 60cm,mas a profundidade é substancialmente maior, já para não falar da capacidade na porta)
    Neste momento os de maior capacidade frigorifica são aqueles de 4 portas com as 2 superiores para o espaço frigorífico.
    Contudo, para a maioria das pessoas que necessita de arca vertical a melhor solução continua a ser Arca independente + Frigorífico independente
    Boas…
    Eu tenho um frigorifico combinado encastrado da teka que comprei quando fiz a cozinha e comprei também uma arca horizontal logo a falta de espaço para congelamento não é problema, o problema mesmo é que o combinado ganha sempre muito gelo no congelador já descongelei tudo e voltou ao mesmo já mal se consegue abrir a porta e como estou a comprar todos os electrodomèsticos novos porque muitos avariaram então como o frigorifico está assim estou a pensar comprar um americano já que possuo espaço e como já disseram tem a vantagem de produção de agua fria e gelo ou seja algo que nos convencionais não tem dai perguntar a vossa opinião.
    Tenho este da LG.
    infelizmente erramos em 3 cm a colocação de um pilar que impossibilitou a instalação de frigorifo +arca.
    O frigorifo tem 90cm de profundidade mais o espaço livre que fica atras.
    O frigorifo é enorme, já a arca perde por causa da máquina de gelo e pelo facto não ter gavetas.
    O ideal é ter comida em caixas na arca pois só assim consegues arrumar alguma coisa, no entanto as caixas têm inúmeros tamanhos pelo que depois a arrumação é péssima.
    • Nss
    • 20 março 2020
    Eu estou satisfeito com o meu, mas é uma realidade que a zona dos congelados tem de ser bem organizada.
    Tenho um combinado da LG mas que na porta inclui um dispensador de água.
    Mas não voltaria a comprar LG:
    Ao fim de 2 anos e pouco (pós garantia) tive uma avaria; após chamar a assistência (pagando dado estar fora de garantia) o problema era causado por um problema já conhecido que resulta do mau desenho do equipamento: o cabo que passa do painel da porta para a unidade de controlo que está no topo do elevador e que passa junto à dobradiça estava danificado: a "reparação" foi substituir o cabo por um igual mas já protegido por uma protecção em esponja!
    Mas o pior é que +- a cada 6 meses tenho de desmontar a parte traseira interior do congelador: é um no frost, mas cria gelo junto à ventoinha de circulação do ar no congelador que bloqueia, originando um código de erro no painel FF.
    Isto com o o equipamento regulado nos mínimos que permite, por isso não é por estar regulado no máximo.
    Claramente um produto cheio de falhas de concepção (e não era um frigorífico de entrada de gama).
    Por isso LG não é uma experiência a repetir.
    Já agora eventualmente o No Frost também não: 2 familiares meus compraram frigoríficos de outra marca nos últimos 4 anos sem serem No Frost e para além de me parecer que os No Frost perdem em termos de capacidade (as paredes parecem ser mais espessas), também não acumulam gelo por aí além.
    Eu tbm queria um americano. Gelo e água sempre disponível. Até tenho a ligação da água atrás, por acaso uma pessoa mostrou exatamente o uso que ia dar. Tenho um side da balay e estamos satisfeitos. Foi mais caro mas vale bem investimento.
    Tenho um LG americano há 11 anos, com ligação à canalização. Até agora zero problemas. Vou voltar a comprar da mesma marca para outra casa.
    Recomendo.
    Abraço
    Hugo
    Colocado por: vitor santoso problema mesmo é que o combinado ganha sempre muito gelo no congelador já descongelei tudo e voltou ao mesmo já mal se consegue abrir a porta e como estou a comprar todos os electrodomèsticos novos porque muitos avariaram
    Vitor, a solução para o seu problema e as suas dúvidas, não passa pelo tipo de frigorífico, mas sim pela marca. E pelo caminho que vai...:(
    Colocado por: Kduvidas
    nao percebi...pode explicar melhor se faz o favor
    Os problemas que relata devem-se à fraca marca que escolheu (Teka). Se continuar com LG e marcas generalistas do género vai continuar a ter experiências do género com "americano" ou solução 1 + 1.
    É a minha opinião.
    Eu tenho um combinado, os meus pais, os meus sogros .. Gelo!?
    Todos temos Samsung... Com 15, 8 e 3 anos...
    A parte de refrigeração é ventilada e a de congelação é nofrost
    Pedro, eu percebo e não duvido, mas para mim em caso de dúvidas, não há dúvidas. Samsung é televisores.
    Cada macaco no seu galho.
    Com o devido respeito pela opinião de cada um👍
    tenho um americano Siemens há cerca de 16 anos. tanque de guerra!
    no entanto o espaço de congelação, para 4 pessoas, sendo duas delas ainda pequenotas... é como dizem aí, exige muita organização.
    vou agora mudar de casa e será um side by side da Beko, provavelmente. tenho recolhido muito boas referências da marca, no que diz respeito aos frios.
    Sacrilégio!
    Está-se a por a jeito...😎
    Colocado por: KduvidasOs problemas que relata devem-se à fraca marca que escolheu (Teka). Se continuar com LG e marcas generalistas do género vai continuar a ter experiências do género com "americano" ou solução 1 + 1.
    É a minha opinião.
    Mas que marcas aconselha ?
0.0215 seg. NEW
