    Boa tarde a todos os membros,
    Sou de Vila do Conde e estou em vias de construir a minha moradia e fiquei a conhecer a "domótica".
    É algo que me fascinou assim que li aqui sobre o mesmo, mas como as discussões tinham já vários anos, decidi reacender o caso.
    Fiquei a perceber pouco ou nada, dado que é tudo muito confuso para a minha cabeça esses nomes técnicos e as suas características...
    Pelo que percebi do que li aqui, optar pelo modelo c/ fios fica bem mais caro do que s/fios mas supostamente mais eficiente.
    A minha questão é: optando pelo modelo c/fios, dado os valores astronómicos praticados, posso começar por uma pré instalação e quanto andará o valor de uma pré instalação?
    A minha moradia será germinada e terá garagem, 1° andar com sala/cozinha/casa de banho, 2° andar com suite e 2 quartos com casa de banho de apoio.
    Agradeço a quem me der luzes de como proceder.
    Cumps
    André,
    Todos somos fascinados por Domótica.
    A vida fica mais simples, mais prática e com benefícios.
    Assim como carregar num botão para abrir estores ou bater palmas para acender luzes.
    A questão é, têm orçamento disponível para isso?
    Senão têm , esqueça.
    Soluções baratas só vão criar um problema gigante no futuro.
    Concordam com este comentário: SG_arquitecto, AndréR
    Isto é daquelas promessas que nunca se cumpre.
    Aos anos que ouço falar nesta coisada e nunca levantou vôo.
    Já consegue fazer casa inteligente sem grandes custos, todos os sistemas tem pros e cons como tudo mas e possível.
    Colocado por: f-barrosJá consegue fazer casa inteligente sem grandes custos,
    Em que sentido?
    Inteligente de que forma?
    Colocado por: AndréRPelo que percebi do que li aqui, optar pelo modelo c/ fios fica bem mais caro do que s/fios mas supostamente mais eficiente.
    Acho que percebeu tudo ao contrário. Instalação com fios é muito barata que sem fios. Se calhar está a comparar sistemas de domótica diferentes.
    Uma instalação KNX começará nos 1500€ até vários milhares, tudo dependendo do que quer controlar (iluminação,estores, aquecimento, etc) e do 'tamanho' da casa (número de estores,luzes, etc)
    Para uma moradia 'normal' dificilmente ultrapassará os 6 ou 7 mil euros. Dinheiro esse que, ás vezes, abaterá em outras especialides (como AVAC).
    Colocado por: PoisÉIsto é daquelas promessas que nunca se cumpre.
    Aos anos que lhe passa ao lado :)
    Concordam com este comentário: skypt
    Se está na dúvida e só o facto de ler sobre o assunto lhe causa confusão e não pretende gastar as quantias que o MikeMelga fala, esqueça uma coisa integrada e complexa e pense antes o que pretende da domótica/automação.
    Deixar cabos de rede e fios elétricos em determinados sítios pode não adicionar muito à despesa da casa, o "pior" é o resto 😛
    Pense bem se quer apenas ligar/desligar luzes ou abrir/fechar os estores, ou até mesmo ligar/desligar o aquecimento ou se quer algo muito mais complexo.. há várias soluções para várias carteiras, mas apenas algumas são fiáveis e duradouras, e se não conseguir configurar essas "coisas" prepare a carteira 😁
    Colocado por: Nelhasdomótica
    Sem fios, usar sempre o mesmo assistente como o HomeKit , 2 iPads na parede e o céu é o limite.
    Concordam com este comentário: zed
    Colocado por: NelhasAndré,
    Concordam com este comentário:SG_arquitecto,AndréR
    Se me questiona se tenho 5.000/10.000€ para dispensar instantaneamente no serviço, digo-lhe já que não.
    Eu quero um bom serviço, não sou apologista de remendos, nem que tenha de pagar mais por isso.
    Mas como é lógico, existem prioridades numa casa.
    Se vcs que são entendidos na matéria, me disserem que posso instalar o serviço por módulos e com o t€mpo ir fazendo o upgrade, então sem duvida vou apostar nisso.
    Eu queria sobretudo controlar estores, janelas, luz, AC, portões e talvez vídeo porteiro.
    Colocado por: MikeMelga
    6/7 mil euros não será factor eliminatório para não colocar, se esse valor puder ser faseado...
    Com esses valores terei um bom serviço?
    E a moradia terá painéis solares, o que se pode fazer com a domótica nesse campo?
    Obrigado pela ajuda.
    Do pouco que pesquisei com ifttt hoje em dia da para fazer tudo e mais alguma coisa. Sem gastar em domótica por fio
    Colocado por: linkerrsDo pouco que pesquisei com ifttt hoje em dia da para fazer tudo e mais alguma coisa. Sem gastar em domótica por fio
    Eu não percebo nada disso, mas como é a segurança de um sistema assim montado quando comparado com um sistema knx?
    • zed
    • 12 julho 2020
     # 15
    Com Home Assistant faz ainda mais e tem tudo local, mais rápido e fiável. Mas é preciso ter algum jeito para a informática.
    Concordam com este comentário: rjmpires, skypt, treks
    Colocado por: zed
    É o ponto essencial para quem quer ter a informação integrada e centralizada, senão acaba com 4 ou 5 plataformas e anda sempre a saltar entre 4 ou 5 apps de várias marcas.
    Concordam com este comentário: zed, treks
    Colocado por: zed
    Concordam com este comentário:rjmpires
    Com o ifttt não precisa saber nada. É só entrar na aplicação e pôr se "isto" fazer "aquilo"
    Um exemplo que vi foi: se chegar a casa (GPS do tlm) abrir portão e porta garagem automático.
    Agora se isso dá raia ou não já não sei. Mas que parece fácil parece.
    Depende do que quer com "domótica".
    Leia sobre Shelly, já se consegue fazer bastante coisa.
    Concordam com este comentário: treks
    Estas pessoas agradeceram este comentário: linkerrs
    • zed
    • 12 julho 2020 editado
     # 19
    Colocado por: rjmpirescom 4 ou 5 plataformas e anda sempre a saltar entre 4 ou 5 apps de várias marcas.
    Eu comecei com este cenário mas fui acautelando que conseguiria centralizar tudo num único sistema. Com a plataforma Shelly e Google Home já conseguia:
    - Abrir e fechar estores ao nascer e pôr do sol.
    - Temporizador semanal de vários dispositivos (horários fixos).
    - Controlar dispositivos consoante temperatura e humidade.
    - Aviso de fim do programa da máquina de secar.
    - Medir consumos.
    - Controlo por voz.
    Meti recentemente o Home Assistant para conseguir umas coisas mais complexas e para ter tudo local por razões de desempenho e fiabilidade:
    - Regulação de estores conforme a incidência solar (azimute e elevação). O cálculo é dependente da dimensão de cada vão, previsão de temperatura e nuvens. Hoje como vai estar uma brasa vai ficar tudo a 33% ou 50% nas horas de incidência solar.
    - Várias acções baseadas em "geofencing", estilo fechar ou abrir estores quando saímos ou voltamos a casa.
    - Ligar/desligar luzes com um horário mais flexível (modo férias).
    Futuramente:
    - Se me esquecer do portão da garagem aberto mais de x tempo, fechar o mesmo (ou notificação no telemóvel a perguntar se é para fechar).
    - Mais "geofencing": armar e desarmar alarme, ligar e desligar climatização.
    - Ligar e desligar coisas baseado na produção do (futuro) solar FV.
    - Integração com CCTV tipo acender luzes exteriores quando são detectadas pessoas.
    É um passatempo e ao mesmo tempo os resultados são muito úteis. Quando me reformar ainda abro uma empresa para ajudar quem não tenha tanta facilidade em montar isto tudo. :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt, linkerrs
    • zed
     # 20
0.0277 seg. NEW
