    Venho partilhar o projeto da moradia que vou construir e tentar melhorar o projeto com as opiniões da malta experiente que frequenta este forum.
    Já adquirimos o terreno para a construção. É plano, retangular e com uma frente de 25 metros.
    Pedimos ao arquiteto que nos desenhasse uma moradia com 3 quartos, sala e cozinha em open space, 3 wc, 1 lavandaria e um escritório.
    Pretendemos também incluir uma zona de lazer exterior com churrasqueira e uma pequena piscina (6x3).
    O modelo de arquitetura final, é composto por RC com 190m2 e um aproveitamento de sótão sobre a garagem e hall de entrada que fica aberto sobre a sala de estar (no sótão tem também porta com acesso a uma pequena varanda).
    Relativamente à planta. Há alguma falha grave?
    Relativamente a muros. Estamos na dúvida sobre o que optar. Muro em tijolo + grade francesa / chapa lacada / outra. Qual a opção mais barata?
    é pena a garagem para apenas um carro.
    o aproveitamento do sotão sobre a garagem acaba por estragar a volumetria da casa (na minha modesta opinião)
    Eu gosto do volume inclinado, as faixas verticais é que não jogam com nada... e o cinzento é para mi, uma solução já muito batida azeiteira.. haverá necessidade?
    em termos de organização funcional parece-me bem.. mas tem ainda algumas coisas para melhorar optimizar.
    O muro tem de ver com o arquitecto e dentro dos parâmetros do regulamento do loteamento camarários. também depende do contexto urbano do lote.
    Less is more.
    e penso que simplificando a variedade de cores/ texturas irá ficar com uma construção mais harmoniosa e que perdurará melhor no tempo...
    As "plantas" interioes 3D, era escusado, não servem para nada, aliás estragam tudo.
    • mac1
    • 24 julho 2020
    pessoalmente parece-me que tem muitas esquinas
    e a entrada na suite é estreita naquela esquina
    Colocado por: pauloagsantosé pena a garagem para apenas um carro.
    Também gostava de que fosse para dois carros mas tem de ser assim para caber no orçamento.
    Por acaso nós gostamos da estética assim, com o telhado inclinado.
    Colocado por: Manuel_NTambém gostava de que fosse para dois carros mas tem de ser assim para caber no orçamento.
    ui, está a meter-se numa construção com pouca folga. Olhe que é facil isso descambar bem mais do que o espaço de mais um carro na garagem.
    Colocado por: Pedro BarradasEu gosto do volume inclinado, as faixas verticais é que não jogam com nada... e o cinzento é para mi, uma solução já muito batida azeiteira.. haverá necessidade?
    Less is more.
    Obrigado pelo comentário. Então na sua opinião, não colocava a faixas verticais (são as que ficam por cima das janelas/portas?) e deixava tudo em branco? Nessa zona iria ter aplicação de placas de pedra natural.
    O cinzento que fala é o da zona da lavandaria e wc?
    PS: eu também gosto muito de linhas simples.
    Colocado por: mac1pessoalmente parece-me que tem muitas esquinas
    Pois é na suite que tenho mais dúvidas. Optamos por este design para que as portas da sauite fiquem viradas para o fundo do terreno e ter mais privacidade. Inicialmente era um L mais natural, com as 3 portas dos quartos viradas para sul. Não sei se terei de retomar essa ideia inicial...
    Porque? por causa do tipo de arquitectura escolhido?
    não, o tipo de arquitectura é neutro nesse aspecto.
    quando começar a receber os orçamentos dos construtores irá perceber o meu comentário.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Manuel_N
    entre outras coisas
    a suite precisava era de ter a janela para sul, até os proprios alçados melhoravam
    equacione deslocar a porta da garagem mais para a esquerda, ou seja não ficar no alinhamento do corredor.
    faça o corpo da sala cozinha um pouco mais largo, cerca de 30 a 50 cm pois mais tarde ainda se vai arrepender de não o fazer
    em termos de acabamentos exteriores tente só ter 2 ou seja por exemplo no alçado principal o corpo em "madeira" da sala ser igual ao da garagem
    não meta pedra por cima das janelas, isso costuma-se fazer é com chapa de aluminio á cor das caixilharias
    Gosto muito da arquitetura da casa. Tem muita personalidade.
    Da planta também acho bem conseguida, embora não goste muito da disposição da suite.
    Concordam com este comentário: mneves90
    mais profundidade ao conjunto sala/ cozinha e menos profundidade ao alpendre..
    Os 3D não reflectem na integra a planta 2D...
    Colocado por: fernandolGosto muito da arquitetura da casa. Tem muita personalidade.
    A disposição da suite inicialmente era assim. Será melhor opção?
    Colocado por: Pedro Barradasmais profundidade ao conjunto sala/ cozinha e menos profundidade ao alpendre..
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Manuel_N
    Ou seja, a largura da sala/cozinha é pouca?
    Colocado por: marco1entre outras coisas
    Veja a imagem acima da disposição original da suite.
    Penso que vou optar por retirar a pedra em cima das janelas. Ficará apenas branco.
    Obrigado pela dica da porta da garagem.
    Colocado por: Manuel_NOu seja, a largura da sala/cozinha é pouca?
    Parece.. mas sem medidas é difícil aferir.
    Colocado por: Manuel_NA disposição da suite inicialmente era assim. Será melhor opção?
    IS da suite, pelo menso, nao está funcional, com a porta a abrir daquela forma, assim, não vale de nada ter dois lavatórios...
    As IS, parecem ter os equipamentos, nomeadamente os lavatórios, muito minis.. porquê?
    se tiver "coragem", na parede da sala do alçado frontal, faça uma janela corrida junto ao teto, ou seja ia buscar luz logo de manha para toda esse corpo
0.0242 seg. NEW
