    Boas tardes,
    Desculpem la o Portugues entao mais na area de construcao e' mesmo brutal explicar mas la vai!
    Gostaria ter a vossa opniao sobre algumas reparacoes que temos que fazer na moradia da zona de Sintra .
    O que acham de arranjar um empreiteiro que toma-se conta de tudo , ou acham boa ideia eu tentar fazer as pequenas obras directamente com varias empresas com a vossa ajuda
    A primeira fase da obra mais urgente e fazer o isolamento na area dos canteiros do terraco e ao mesmo tempo fazer um servico a bomba do aquecimento geral ou mesmo por uma nova.
    Foto dos canteiros so para terem uma ideia
    Agradeco ja a vossa ajuda
    Antonio
    António, muito engraçado este terraço e cheio de potencial. Já estou a imaginar um jacuzzi e uma pérgula, com umas espreguiçadeiras para gozar um solzinho sem sair de casa😉
    O lago é para manter ou a cobertura pode ser remodelada? E os canteiros são para manter tal e qual? Há alguma traça do edifício em particular que tenha de ser respeitada?
    Que tipo de moradia é e quais as intenções para o restauro (exteriores/interiores, etc...)
    Não quer postar aqui mais umas fotos para se ajuizar melhor a coisa?
    Obrigado pela resposta
    Sim o espelho de agua e os canteiros e' para manter, a questao dos canteiros terem que ser isulados e' porque ha uma infiltracao de agua , ficou anutado do reporte da casa.
    Estava a pensar retirar tudo dos canteiros depois fazer uma boa isulacao neles e ver se resolve o problema.
    No futuro os canteiros vao ser para plantas e nao arvores derivados as raizes , ja o espenho de agua vai levar uma estatua e vai servir como fonte com luzes na agua mas isso so' mesmo quando resolver a situacao das infiltracoes de agua.
    Estavamos a evitar de retirar o terraco todo e re fazer tudo de novo .
    Antonio
    Colocado por: KduvidasAntónio, muito engraçado este terraço e cheio de potencial. Já estou a imaginar um jacuzzi e uma pérgula, com umas espreguiçadeiras para gozar um solzinho sem sair de casa😉
    Ontem depois de algumas buscas no forum ja entrei em contacto com alguem na area para o Aquecimento , eu disse bomba mas queria mesmo dizer caldeira, estou a aprender.
    Estamos a pensar algo mais moderno pois a de gasoleo acho que ja deu o que tinha a dar e uma electrica e' capaz ser melhor solucao para nos. mas veremos
    Antonio
    Colocado por: AntonioconceicaoBoas tardes,
    Antonio
      RRoxx
    • 29 setembro 2020
    Antonio, na minha opinião sincera, isso é um erro. Meias impermeabilizações costumam dar chatices.
    já tem caderno de encargos/mqt/projeto para a reabilitação? Provavelmente antes de começar a fazer remendos devia de pensar nisto, porque a casa que é merece ser bem tratada (sem desprimor para todas as outras, claro está).
    Concordam com este comentário: desofiapedro, CMartin
    Estou completamente de acordo com o Roxx, António. Para além de o António já ter provavelmente uma lista de necessidades, arranje um técnico que lhe vá fazer o levantamento geral das necessidades da casa, in loco, e com respeito à arquitectura e sua manutenção (manutenção da arquitectura)/restauro. Tenha esse cuidado. Considere tudo.
    Boa sorte !
    Aliás, António, na minha opinião, eu não trataria do assunto como "várias reparações"como tem no ttítulo do seu tópico. Serão várias reparações, mas dentro da especificidade da casa, e em respeito a ela. Sugiro não fazer isso assim.
    Colocado por: Antonioconceicaoe uma electrica e' capaz ser melhor solucao para nos. mas veremos
    não creio que tenha potencia suficiente para poder usar uma "coisa" dessas em Portugal.
    Acho que nao me estou a explicar me bem , no relatorio da casa sabemos que o canteiro na fotografia #27 tem indicacoes de infiltracoes de agua , nao esta a pingar dentro de casa mas ha humidade no tecto da casa de banho que fica na parte de baixo do canteiro , ficou combinado com a pessoa que fez o relatorio que seria boa ideia mandar isular o canteiro primeiro se entretanto resolver o problema tudo bem porque se nao temos que ver outra solucao.
    Antonio
    Colocado por: RRoxxAntonio, na minha opinião sincera, isso é um erro. Meias impermeabilizações costumam dar chatices.
    Concordam com este comentário:desofiapedro,CMartin
    Nem seria ma ideia ; )
    Colocado por: Anonimo12122020Para os canteiros pode mandar fazer um vasos em inox para meter no interior, assunto resolvido de uma vez
    Eles vao la verificar o que tenho e o que se passa e dar me opcoes tenho falar com eles para saberem tambem qual e' o uso que vamos dar a casa no inverno , mas gostaria algo que possa ligar pelo telemovel umas horas antes de aterrar em Lisboa no inverno ; )
    Colocado por: jorgealvesnão creio que tenha potencia suficiente para poder usar uma "coisa" dessas em Portugal.
    António, desculpe mas depois de ler e reler tudo o que acrescentou acho que está a ser mal aconselhado.. Esse terraço, mesmo sem ver mais nada digo-lhe que tem um potencial muito para lá dos canteiros.
    Já nem falo em contextualizar com o restante edifício que desconheço, mas será uma pena deixar de fazer algo ímpar por ter ficado preso a umas subversivas infiltrações.
    Cmartin, de certeza que já visualizou meia dúzia de alternativas mais ou menos sofisticadas para este espaço 😉😉
    É uma pena esta “reparação” ficar-se por uma unidade de aquecimento domotizada.
    Fico esperançado que ainda apareça uma luzinha🙏💡
    Colocado por: Antonioconceicaomas gostaria algo que possa ligar pelo telemovel umas horas antes de aterrar em Lisboa no inverno
    uma bomba de calor tipo esta:
    Altherma 3 H HT com controlador Madoka e lan adaptor
    https://youtu.be/W4-18MmKrxc
    só precisa de remover a caldeira e colocar um deposito para as AQS preferêncialmente higienico
    Colocado por: KduvidasCmartin, de certeza que já visualizou meia dúzia de alternativas mais ou menos sofisticadas para este espaço 😉😉
    Verdade, é mais forte que eu :o)
    Mas sabe Kduvidas, também já tenho a consciência, e cada vez mais, que um cliente só deve contratar o que tiver como objectivo, e, isso, só o cliente é que pode saber. Até porque o cliente vai ter, esse objectivo que contratou, se formos ver, é assim tão simples. Chorarmos ou não por isso, olhe, de muito pouco vale.
    Concordam com este comentário: Kduvidas
    Algumas fotos
    Foto de quando foi construida e no estado que se encontra actualmente
    Mais uma foto esta do lado esquero da casa
    Obrigado pela informacao ,
    Altherma HT modelo SB-KHBRD016Y/260 sem duvida que seria boa opcao ; )
    Antonio
    Colocado por: jorgealvesuma bomba de calor tipo esta:
    Altherma 3 H HTcom controlador Madoka e lan adaptor
    O objectivo e' mesmo restaurar a sua gloria, por o jardim a 100% um bom aquecimento, ar condicionado acho que nao vamos precisar
    Parte da restauracao nao tem assim grande coisa para fazer mas tem que ser feita
    Ja tenho alguns contactos e vamos a Portugal para o mes que vem
    Antonio
    Colocado por: KduvidasAntónio, desculpe mas depois de ler e reler tudo o que acrescentou acho que está a ser mal aconselhado.. Esse terraço, mesmo sem ver mais nada digo-lhe que tem um potencial muito para lá dos canteiros.
    Este retiro com piscina na lateral é uma pérola! Claro que deita por terra algumas ideias de renovação que eu aconselharia para o terraço, mas abre uma fantástica oportunidade de arranjo de toda a zona envolvente ajardinada. Desde acessos a equipamentos de apoio, o espaço (repito-me), tem imenso potencial.
    O restante como diz é uma manutenção cuidada do exterior para devolver o esplendor ao edifício.
    Seria interessante conhecer o interior e eventuais intenções de remodelação porque do que se viu até agora, este projeto é muito interessante.
    Conheço bem a zona (Praia das maçãs - Sintra).
    Essa casa merece voltar à sua glória. E a vista que tem do terraço para o mar e o por do sol merecem que faça algo mesmo épico.
    Parabéns pela compra!
0.0322 seg. NEW
