    Boas tardes.
    Uma questão que me deixou baralhado depois de várias leituras aqui no fórum.
    Tenho um terreno plano sem estudo geológico.
    A moradia que quero construir é rés-do-chão e de estrutura em CLT.
    Ora.
    A minha questão é, acham relevante ainda assim o estudo geológico?
    Ou seria suficiente de facto o ensoleiramento para pousar a casa?
    Isso não é estrutural nem ensoleiramento geral
    Concordam com este comentário: htavares73
    Colocado por: RicardoPortoIsso não é estrutural nem ensoleiramento geral
    Daqui...
    https://forumdacasa.com/discussion/53555/1/boas-praticas-fundacoes/
    Colocado por: gil.alvesBoas tardes.
    Ora.
    Que mania de irem buscar bonecos meus...isso nao é um ensoleiramento, é um massame armado
    Concordam com este comentário: jfsmoreira, RicardoPorto
    Colocado por: riscos
    Aha!! :)
    Sim é massame.
    Mas não é para ensoleiramento?
    ensoleiramento geral é diferente.. é considerado um elemento estrutural.
    É como que uma laje maciça com mais espessura "pousada" no terreno.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gil.alves
    Colocado por: gil.alvesA minha questão é, acham relevante ainda assim o estudo geológico?
    Dúvidas que o engenheiro projetista responderá.
    Colocado por: J.Fernandes
    Ora pois assim espero.
    Venho apenas perguntar o que acham para ter opiniões como no médico se pede uma segunda opinião mts vezes.
    Abr.
    A dúvida se calhar é mais simples.
    Usando ensoleiramento geral tenho de encontrar cota firme ou basta compactar a zona de implantação?
    Qualquer fundação, incluindo o ensoleiramento, tem de encontrar um terreno competente onde descarregar os esforços.
    Colocado por: gil.alvesVenho apenas perguntar o que acham para ter opiniões como no médico se pede uma segunda opinião mts vezes.
    segunda opinião costuma se procurar depois de se ter a primeira opinião... nao antes.
    Colocado por: antonylemossegunda opinião costuma se procurar depois de se ter a primeira opinião... nao antes.
    A primeira que tive foi desvão sanitário...
    Que perguntei se era mesmo essa a solução?!? Resposta: é o “normal agora”...
    Abr.
    Colocado por: fredcunhaQualquer fundação, incluindo o ensoleiramento, tem de encontrar um terreno competente onde descarregar os esforços.
    Concordam com este comentário:antonylemos
    Referia ter de encontrar rocha.
    Colocado por: gil.alvesResposta: é o “normal agora”...
    isso de ser o normal agora.. hahah essa soluç~ão existe ha séculos.. no entanto se for mal feito é uma péssima solução...
    Colocado por: gil.alvesReferia ter de encontrar rocha.
    não obrigatóriamente. terreno competente para descarregar forças pode ser muita coisa..
    a diferença entre fazer um estudo geotécnico ou ir para a obra às cegas é que num sabe o que tem e já vai com a solução ideal para o terreno, na segunda só sabe quando começar a escavar e depois há que solucionar a coisa em cima do joelho ou parar a obra enquanto se estuda a melhor solução
    @antonylemos mas sendo ensoleiramento geral o risco não é menor e para impermeabilização é mais fácil e de melhor qualidade?
    Concordam com este comentário: RUIOLI
    Colocado por: gil.alves@antonylemos mas sendo ensoleiramento geral o risco não é menor e para impermeabilização é mais fácil e de melhor qualidade?
    qualquer solução que os seus técnicos lhe propõe será boa desde que seja adequada ao terreno e bem executada.. nao penso haver melhores ou piores .. há bem feitas e mal feitas.
    ps.. risco de quê?
    Colocado por: antonylemosps.. risco de quê?
    Assentamentos diferentes?
    @DR.
    Sim.
    Tb por causa do isolamento e impermeabilização ser mais fácil não?
    Capilaridades e afins?!
    Sendo que a moradia não leva pilares estruturais a nascer das fundações...
    Colocado por: antonylemosqualquer solução que os seus técnicos lhe propõe será boa desde que seja adequada ao terreno e bem executada..
    Colocado por: gil.alvesTb por causa do isolamento e impermeabilização ser mais fácil não?
0.0257 seg. NEW
