    Como indica o titulo estou para colocar aquecimento central por radiadores.
    É uma moradia(2017) na beira litoral(cerca 15km da costa)já com capoto e janela de vidro duplo de PVC, tem 309 m3 para aquecer.
    Não irá precisar de arrefecimento.
    Já tenho a pré-instalação com tubos pex.
    Tenho orçamento de:
    7 Radiadores de Aluminio Orion 700 com o total de 75 elementos
    2 Toalheiros ZETA T 1200, um de 500mm outro de 550mm
    Tudo com válvula termostática
    (1527€) radiadores e montagem.
    1ª dúvida, estes radiadores são bons, digo isto pois tenho ouvido mais nos Baxi Dubal?
    2ª dúvida, qual a máquina para efetuar este aquecimento?
    - Caldeira a Pellets Compacta Solzaima SZM ECO C 18 KW
    Aqui pedi para colocar chaminé em tubo isolado(compensa? irá ser direto para cima e irá sair da telha cerca de 1 metro)
    (4520€)Caldeira mais montagem.
    Podia ir para uma mais automática, mas esta já leva cerca de 60kg de pellets, e como todos os dias vou á garagem, não custa colocar os pellets e ao mesmo tempo puxar a peça para limpar os permutadores. E depois também o espaço não é muito.
    - Bomba de Calor EHS-Monobloco(10KW-230V)
    (5904€)Bomba e Montagem
    Bem aqui não percebo quase nada de nada, esta bomba é de que marca? Samsung? acham que é uma boa solução, apesar de ser para aquecimento de radiadores? Esta bomba tem unidade exterior né(ou todas teem?) e consumo disto? Será que equivale +/- aos dos pellets?
    Irei colocar os papeis para o apoio, no fim das conta irá ficar ela por ela.
    Colocado por: RcrdPrnttem 309 m3 para aquecer.
    m3 ou m2? É que 309m3 descontando o pé direito de 2,7m dá apenas 114m2.
    Para 114m2 diria que esse número de elementos está OK. Se for 309m2 é muito, muito pouco.
    A diferença nos radiadores está na emissão, os Dubal 70 parecem ter ligeiramente melhores dados técnicos comparando lado a lado, mas por pouca margem, devem ser muito semelhantes.
    Em relação à máquina, algumas considerações:
    - essa BC parece ter uma temperatura de impulsão máxima de 55 graus. Para radiadores não é ideal e, nessa situação dependendo da temperatura exterior, pode consumir bastante electricidade para o conseguir fazer
    - a BC inclui depósito de inércia?
    - alguma das soluções prevê fazer AQS? Se for para a BC faz todo o sentido incluir o depósito para AQS e deixar a bomba fazer tudo
    Eu tenho uma situação semelhante. Tenho radiadores (ligeiramente menos elementos) com BC a fazer AQS e AQC, uma BC menos potente e, apesar da minha BC permitir mais temperatura de saída, muito muito raramente lá chega. O normal é andar nos 45-50 graus depois de a temperatura dentro de casa ter estabilizado.
    O próximo passo é aplicar painéis fotovoltaicos.
    Desde já obrigado
    Sim é 309m3, o pé direito é de 2,6m, em m2 dá cerca de 120m2.
    Neste momento será só aquecimento central, para AQS tenho painéis com esquentador inteligente(para agora fica assim até durarem)
    Pois a bomba é que não sei bem as características, estou á espera que me mande por mail.
    Pelo que percebo a bomba não irá ter depósito(pelo menos não veio escrito no orçamento).
    Como tenho algumas duvidas em relação ao orçamento, ainda hoje vou ligar ao senhor e tirar essas duvidas...pois também quero saber exatamente qual é a bomba.
    obrigado
    Se for a BC da Samsung é relativamente fácil de encontrar as características. Note que o depósito de inércia não é totalmente obrigatório (no catálogo da Samsung que encontrei não o refere, o esq mostra a BC ligada directamente ao aquecimento, mas regra geral as BC gostam de trabalhar com massas de água maiores). Esses radiadores terão aproximadamente uns 26l de água, mais os toalheiros e e tubagem, é capaz de ser pouco. Os dados técnicos da minha BC dizem claramente que o volume mínimo são 40l, nessa Samsung não encontro.
    O valor dessa bomba, é apenas uma referencia, pois disse que se realmente quiser colocar bomba de calor(a minha ideia inicial era de pellets) que colocava um deposito de inércia, com bomba circulatória e já se falada depois de marcas.
    Também disse que o meu medo ao colocar a bomba de calor era, se é viável para o meu sistema de radiadores e se não ia gastar muita eletricidade.
    Ao qual ele respondeu...
    Pode gastar muito no inicio para colocar a casa a temperatura desejável, mas depois para manter a casa já iria para consumos bons e que até ficaria mais barato que os pellets.
    Será que consigo manter a casa quente com um custo de uns 150/200€ mensais??
    Apesar de teres o AGS também ligado á bomba, que consumos tens?
    Colocado por: RcrdPrntSerá que consigo manter a casa quente com um custo de uns 150/200€ mensais??
    Isso depende muito do calor que a casa perca... Eu neste momento estou satisfeitíssimo com a minha instalação, mas além da BC investi noutras componentes de isolamento e noto que a casa, sem aquecimento a funcionar, perde muito menos calor que antes.
    Eu tenho um medidor de energia na BC e de acordo com ele gastei, desde que liguei a BC no início de Novembro até ao dia de hoje, 851kWh em AQC + AQS. Ao preço que pago a energia (18,5cts/kWh já com IVA tarifa plana) dá 157€ --> 2 meses
    As ultimas 2 semanas foram praticamente Primavera mas mesmo assim gastou uns 9-12kWh por dia (desliguei 3 dias). No início de Dezembro tivemos umas noites bem frias e aí gastava quase 30kWh/dia.
    A BC funciona das 13h às 22h30, durante a noite desligo. A casa não perde calor significativo durante a noite (para já pelo menos, quando vier o Inverno a sério logo posso fazer outras contas).
    Boas, qual a bomba que tens, e a potência?
    Agora aguardo orçamento com tudo incluído, bomba de calor, depósito inércia, bomba circulatória ect...
    Já recebi outro orçamento para a mesma caldeira só que com radiadores baxi Candal , fica praticamente igual.
    Ando a tentar ver qual a melhor solução para mim, mas tá difícil...
    Ver quando vier o orçamento completo da bomba tire mais conclusões.
    Colocado por: Bruno.Alves
    Eu tenho um medidor de energia na BC e de acordo com ele gastei, desde que liguei a BC no início de Novembro até ao dia de hoje, 851kWh em AQC + AQS. Ao preço que pago a energia (18,5cts/kWh já com IVA tarifa plana) dá157€--> 2 meses
    Parecem consumos mt altos apenas para aquecimento e AQS.....onde mora??
    https://forumdacasa.com/discussion/75595/bomba-de-calor-para-substituir-recuperador-a-lenha
    Colocado por: prodrigues2000
    Sul de Coimbra.
    Não tenho termo de comparação. Com a lenha antes gastava menos, mas o conforto era também muito menos. O chegar a casa e ela estar quente (e manter-se quente) vale muito para mim.
    Há relatos no fórum de 300€/mês durante os meses mais frios, a fazer PRH que funciona com temperaturas inferiores aos radiadores, por isso não me parece exagerado.
    E nunca poderá ser muito menos, lá está a não ser que a casa tenha um excelente isolamento e perca muito pouco calor. Se a BC estiver a consumir em "cruzeiro" 1kW de média, seriam 24kWh por dia -> 130€/mês. E 1kW para aquecer uma casa inteira é manifestamente simpático
    Edit: a minha não estabiliza em 1kW ehehehe. A mais, naturalmente. Era só um exercício em como uma BC nunca vai consumir muito pouco, a menos que a casa não perca o calor e portanto a BC passe grandes bocados sem ser necessária ;-)
    Então, qual seria o consumo em média?
    Então se for para pellets, se gastar um saco por dia(mas penso que seja pouco, máquina gasta no mínimo 1.4kg/h máximo 4.16kh/h)
    30 sacos por mês, irá para os 120€.
    Mas como disse penso que não irá gastar só 1 saco, mas sim 1,5 sacos...logo será 180€ mês.
    A minha duvida é quanto será que gaste uma bomba destas para manter a casa sempre a 19/20....
    Será que gasta os 30kw por dia, isto dará cerca de 170€ por mês, mas como digo não tenho mesmo nenhuma noção de quanto gasta uma bomba destas.
    Colocado por: RcrdPrntEntão, qual seria o consumo em média?
    É isso, não há nenhuma fórmula "mágica": depende do calor que a casa perder. E isto é verdade para qualquer fonte de calor, BC, pellets, gás, lenha...
    Eu estou agora a "aprender" a minha média.
    • Ruipsm
    • 4 janeiro 2022 editado
    Com Temperatura para casa de 21.5graus Celsius com caldeira a pellets e radiadores de parede este inverno (primeiro em casa) ando com um consumo media de 1.4kgs/h. Cada saco de 15kgs a 3.50€, como diz o outro, 6so fazer as contas
    Colocado por: Ruipsm
    Uma coisa, tem a caldeira a trabalhar em contínuo ou por horas?
    • SACS
    • 4 janeiro 2022
    Colocado por: RuipsmCom Temperatura para casa de 21.5graus Celsius com caldeira a pellets e radiadores de parede este inverno (primeiro em casa) ando com um consumo media de 1.4kgs/h. Cada saco de 15kgs a 3.50€, como diz o outro, 6so fazer as contas
    Calma que o inverno só deu um ar da sua graça!
    Mas sim, é um bom princípio!
    Um aquecimento a pellets por norma anda na casa dos 2 sacos dia.
    Depois há quem consiga menos(como eu e você), mas há quem gaste mais!!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmsilva
    • SACS
    • 4 janeiro 2022
     # 15
    No meu caso nem uma coisa nem outra.
    Tenho por temperatura!
    Defini temperatura máxima e mínima, abri as cabeças termostáticas todas no máximo e regulei o caudal nos radiadores.
    A partir daí ela liga e desliga as vezes que quiser durante o dia(24h)! O importante é não faltar alimento!!!
    Concordam com este comentário: Sansoni7
  13.  # 16
    Colocado por: SACS
    Num dos orçamentos tenho um termostato sem fios da baxi, penso que é isso que depois vai mandar na caldeira, conforme a temperatura que vou definir para a divisão em questão.
    Uma coisa, a caldeira assim pode mesmo desligar e consumir 0, ou ficará sempre a modelar?
    • SACS
    • 4 janeiro 2022
     # 17
    Assim liga e desliga.
    Mas o importante é ter as cabeças termostáticas todas abertas, principalmente na divisão onde está a sonda, sonda essa que não deve estar na cozinha!!
    Pode colocar a caldeira a trabalhar de forma contínua e controlar a temperatura com as cabeças termostáticas que ela acaba por modelar, mas por experiência própria acaba por consumir mais!
    Colocado por: RcrdPrntNum dos orçamentos tenho um termostato sem fios da baxi,
    Já ouviu falar de shelly ou algo do gênero?
    Fica com um termostato WiFi bem mais barato q esse via rádio!!
  14.  # 18
    Colocado por: SACS
    Eu "controlo" a temperatura com as cabeças termostáticas não percebo como faz para controlar e gastar menos? É na caldeira, a temperatura de saída da água, o máximo é minimo? Não percebi desculpe.
    • Ruipsm
    • 6 janeiro 2022 editado
     # 19
    Colocado por: SACS
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmsilva
    Sim mas não deixa de ser um princípio. Agora vou ver se a media se mantém nesta semana que está bem mais frio no litoral norte. A diferença é que antes trabalhava em ciclos mais curtos, agora como está mais frio trabalha ciclos mais longos. Por exemplo está a trabalhar a 24h seguidas. Em ciclos mais curtos consome mais tendo em conta que o "arranque" consome mais.
    • Ruipsm
     # 20
    Por horas. Tem trabalhado ao final dia e ao início do dia. 16h as 22h e 5h as 7h durante a semana e ao fim de semana depende da temperatura e das horas que estamos em casa
0.0241 seg. NEW
