    Boa noite e antes de mais obrigado pela vossa atenção.
    Remodelei uma moradia com instalação elétrica completa de origem e novo ramal com aumento de potência.
    Tenho um problema com a iluminação e que pergunto se alguém me pode dar umas dicas sobre o mesmo.
    Quando ligo equipamentos de grande potência (placa indução, aquecedores, forno...) as luzes oscilam muito e reduzem a intensidade. Hoje para testar liguei vários bicos da placa 1 a 1, depois o forno, depois 1 aquecedor... e a luz ia cada vez mais reduzindo a intensidade chegando a uns 50% do inicial. Outro teste que fiz foi ligar um black&decker à tomada e reparar na oscilação da luz ao pressionar o botão de marcha.
    Já chamei o eletricista da empreitada que reviu as ligações e garantiu que está tudo bem e em circuitos separados e que o problema poderá ser a qualidade das lâmpadas. As lâmpadas em questão são led gu10 encastradas e outras também led de globo. Acho estranho ser de todas as lâmpadas e não haver problema no circuito.
    Não sei se deverei contactar a e-redes pois parece-me que é um problema dentro de casa, da minha estrutura, mas não sendo especialista, não tenho a certeza.
    Agradeço os vossos comentários sobre a causa deste problema. Boa noite.
    Não se preocupe, seja lá o que for um dia vai arder e conseguirá detetar facilmente, ok estou a brincar mas se não detetar nada pode acontecer...
    Entretanto reaperte todos os parafusos dos disjuntores e diferenciais.
    Ver se o disjuntor está adequado à seccao do cabo.
    Acho que há aí qualquer coisa que devido a multiplicidade de consumo baixa-lhe a tensão e isso nota-se nas luzes, mas o eletricista também deverá conseguir medir isso quando ocorrer...
    Pode ser queda de tensão dentro de um disjuntor, num terminal de aperto dele, ou até na seccao de um cabo qualquer que seja comum a esses equipamentos todos que esteja curta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fredpi
    Isso foi exatamente o que fez da última vez.
    Quanto a secção de cabo só chamando outro eletricista para verificar... e esperar que perceba mesmo disto.
    A tensão não deveria baixar por usar mais potência, certo?
    Só se os condutores foram mal dimensionados.
    Refez o quadro eléctrico de novo?
    Como foi feito o barramento?
    Com um pente, ou com cabos?
    Colocado por: fredpiObrigado
    Se conseguir tire uma foto ao quadro eletrico sem tampas a ver-se os condutores e os barramentos, pode ser que dê para mandar umas dicas ;)
    Foi tudo feito de raiz. Parece-me ser com um pente. Vou tirar umas fotos. Obrigado
    Aqui vão as fotos do quadro principal do R/C. Depois existe um quadro pequeno no 1 andar.
    qual é a potencia contratada?
    Qual é a secção do cabo do ramal?
    A potencia neste momento é de 5,75. A máxima certificada é de 10,35. A secção do cabo, não sei mas suponho que seja a certa para 10,35.
    Aguardo a vossa ajuda. obrigado
    • hangas
    • 12 janeiro 2022 editado
    Colocado por: fredpiFoi tudo feito de raiz. Parece-me ser com um pente. Vou tirar umas fotos. Obrigado
    Belo quadro. Dá gosto ver.
    Circuitos protegidos com disjuntores 1P+N e descarregadores de sobre-tensão.
    Os barramentos (pentes) de fase e neutro devem dar para 63A.
    E o facto de a fase que alimenta o barramento ter sido ligada a meio deste, mostra que o eletricista sabia o que estava a fazer.
    As ligações aos mesmos serão de 6mm? Parecem OK.
    Colocado por: hangasAs ligações aos mesmos serão de 6mm?
    Tenho duvidas nisso. parece menos.
    • hangas
    Colocado por: Pedro BarradasTenho duvidas nisso. parece menos.
    Pois, fiquei na duvida se será 4mm.
    Mas o que vem do fornecedor e liga ao interruptor de corte geral parece da mesma secção, se calhar o problema começa já ai.
    Julgo que o RTIEBT (803.5.5.3) indica que a secção mínima deve ser de 6 mm.
    Mas atençao.. não sou eletricista, só relativamente informado :)
  12.  # 14
    Veja primeiro mas é o fornecedor de energia.
    Esse quadro como está é de quem sabe o que faz.
    • hangas
     # 15
    Eu pedia ao eletricista para meter nesse quadro uma coisa destas (ainda lá cabe), ou um Shelly EM se preferir.
    Pode ajudar na despistagem agora e no futuro, principalmente se suspeita que a tensão na zona é fraca ou tem muitas oscilações.
    Pelo menos consegue ver de forma rápida se a tensão cai quando liga muita coisa.
    Se se confirmar sempre tem mais argumentos para apertar com a e-redes.
  13.  # 16
    Colocado por: hangasEu pedia ao eletricista para meter nesse quadro uma coisa destas (ainda lá cabe), ou um Shelly EM se preferir.
    Isto é colocado entre o disjuntor diferencial e o quadro?
  14.  # 17
    Há varios tipos, mas este (e quase todos) precisam apenas de ser ligados a fase e neutro (para alimentação apenas) e depois o cabo principal da fase passa por dentro do aparelho sem contacto (tem uma pinça interna)
    Alternativamente e se preferir uma solução WiFi, pode instalar um Shelly EM. É a mesma coisa.. liga fase e neutro para alimentação e no caso do shelly coloca a pinça (que é externa) à volta da fase geral (que é para medir todo o consumo)
    Pode ver o procedimento neste video: https://www.youtube.com/watch?v=x-UMSym1_FA
    Estas pessoas agradeceram este comentário: taunus, Palmix
  15.  # 18
    bom dia. vou tentar perceber a secção do cabo. Então todos os cabos deveriam ser de 6mm? Só estranho isso não ter sido revisto pela inspeção para certificação, pois foram bastante minuciosos.
    obrigado
  16.  # 19
    O quadro não está mal organizado.
    Faltam as ponteiras nos cabos flexiveis ou multifilar.
    Também nota-se algumas pontas demasiado descapadas.
    A ligação da placa ao circuito deve ser com dado de junção cerâmico , portanto verifica isso.
  17.  # 20
    Não, o cabo de chegada ao quadro deveria ser 6 a 10 mm. Mas pelo aspecto deve ser pelo menos 6mm os 10 é que não sei .
    Depois o cabo de cada disjuntor, devera ter secção adequada ao que alimenta . Se for iluminação é diferente de se alimentar um forno.
    O cabo que chega ao quadro parece só ter 6, pequeno para o disjuntor de 63A.
    Mas os entendidos que digam .
    O tirei o curso num sábado à noite .
0.0247 seg. NEW
