    Boa tarde caríssimos,
    Que tipo de bloco térmico aconselham para uma moradia a construir onde as caraterísticas do terreno versus clima é de extrema humidade e de algum frio, zona oeste ...
    Fornecedores e preços se for o caso
    Obrigado a todos
    Macesteves
    Um bloco térmico ou o tijolo térmico
    Bloco - https://www.artebel.pt/produtos/blocos-termicos
    Tijolo - https://preceram.pt/termico/
    Os preços fale com vários fornecedores, mas normalmente quando o empreiteiro que faz a casa é que trata disso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: macesteves
    se vai construir uma moradia, vai ter de ter licenciamento, por isso vai ter de contratar o projeto, nesse caso o projetista da térmica especificará o tijolo ou bloco que considerará adequado
    Obrigado pela ajuda.
    A moradia está já com licença a pagamento, contudo não especificaram na memória descritiva o que tinha pedido, o
    bloco térmico, colocaram tijolo 30x20x25. Segundo o engº não representará problema colocar o térmico...
    Será?
    Coloque tijolo térmico 24
    Colocado por: macestevesObrigado pela ajuda.
    Será?
    Não deve ter problemas, pelo menos vai melhorar o comportamento térmico da casa, aposte também na diminuição de pontes térmicas.
    De que modo posso diminuir as pontes térmicas, pode ajudar um leigo na matéria?
    Sei que vai levar no exterior XPS 60 grafite, interior podem sugerir ?
    Colocado por: macestevesDe que modo posso diminuir as pontes térmicas, pode ajudar um leigo na matéria?
    Dobrar o XPS até às caixilharias, colocar pré aro nas caixilharias, ter especial cuidado na caixa de estores (se for o caso), fitas de estaquicidade nas caixilharias.
    Não sei de que zona é mas XPS 60 grafite nas zonas quentes não são os mais aconselhados por não reterem o calor, e 60 não acho que seja muito visto que disse que era uma zona fria (mas depende da sua zona que falamos).
    Em relação as fundações colocar isolamento e impermeabilização nas mesmas visto ser uma zona húmida conforme disse.
    Obrigado Tiagodiaf,
    Sou da zona de Mafra, que aconselha em vez do SPS60 grafite com o bloco termico de 25 da Artebel ou de 20 da Verdasca (ainda estou indeciso)
    zona extremamente húmida de solo, de clima e quando faz frio faz, quando faz calor também o faz.
    Unica coisa boa é estar virada a sul
    Colocado por: macestevesObrigado Tiagodiaf,
    Idealmente tem de se fazer sempre os cálculos térmicos, mas nunca colocava menos de 8cm.
    Se esta virada a sul, deve ter em conta que vai ter mais calor desse lado no verão, se puder faça algum tipo de sombreamento que permita no verão ter sombra nas janelas mas de inverno deixe o sol "entrar".
    Escolhia sempre o bloco de 25, com um sistema ETICS, entre EPS "normal" e grafite não sei a diferença, é uma questão de ver fichas técnicas, melhor seria lã de rocha ou cortiça, mas ai mexe mais na carteira.
    • VCG
    • 20 janeiro 2023
    Colocado por: tiagodiaftiagodiaf
    Olá tiagodiaf,
    Este tópico interessa-me e muito..
    -Dobrar o XPS até às caixilharias - compreendo
    - colocar pré aro nas caixilharias - compreendo, MAS como o faço em cima uma vez que tenciono colar caixa de estores?
    - fitas de estanquicidade nas caixilharias - pode desenvolver melhor?
    Desde já obrigado
    tiagodiaf@gmail..... mande o seu contacto que falamos melhor por whatsapp
    Colocado por: tiagodiaf....... mande o seu contacto que falamos melhor por whatsapp
    Colocado por: VCG
    Olá tiagodiaf,
    Desde já obrigado
    Todos os pré-aros podem ser colocados no caixilho.
    Caso opte também por soleira termica consegue resolver essa zona perimetral da caixilharia.
    As fitas de estanquecidade vão desempenhar isso mesmo, a estanquecidade entre o caixilho e a alvenaria.
    Pessoalmente, havendo isolamento pelo exterior e construção tradicional, com betão, não vejo necessidade em usar alvenarias térmicas; já vai ter inércia térmica para dar e vender.
    Pior não é, mas não me parece uma necessidade.
    Concordam com este comentário: ricardo.rodrigues
    Colocado por: nunogouveiahavendo isolamento pelo exterior e construção tradicional, com betão, não vejo necessidade em usar alvenarias térmicas
    Até porque, em geral, depois partem "metade" para fazer roços, e depois de chumbados... perdem a resistência térmica.
    Colocado por: ricardo.rodrigues
    Isso é um não problema.
    A contribuição da perda térmica de roços com 5-7 cm de profundida num tijolo com 24 cm são cagagésimos. Que no final nem 2% da massa térmica total da fachada corresponde. Uma janela mal dimensionada tem efeitos mais nefastos.
    A verdadeira resistência térmica está no isolamento e não nesses centímetros de tijolo esburacado.
    E depois a massa que perdeu com os roços é rapidamente compensada com o enchimento posterior com cimento. No final até pode ficar a ganhar em inércia térmica.
    Colocado por: NostradamusA verdadeira resistência térmica está no isolamento e não nesses centímetros de tijolo esburacado.
    Concordo. Por isso é que mais vale meter tijolo furado simples, e não investir em blocos/tijolos térmicos, sendo que leva etics.
    O tijolo de 25 (termoetics) comercializado pelas cerâmicas de pegões,
    http://www.cerpeg.pt/
    é uma solução equilibrada com boa relação custo/beneficio para usar em sistema ETICS.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo.rodrigues
0.0200 seg. NEW
