    Viva,
    Alguém recomenda uma empresa para instalação em garagem comum para carregamento de veículos elétricos?
    Trata-se de um prédio com 2 pisos de garagem. Atualmente apenas 1 condómino pretende carregar carro elétrico mas o objetivo seria deixar uma instalação que permita mais algumas tomadas de carregamento alimentadas do quadro comum. Cada tomada teria um contador para que o consumo efetuado fosse pago ao condomínio.
    Penso que será necessário um quadro de mobilidade, dijuntores e depois, para os condóminos que queiram, tomadas CEE de 16A com cabo de 4mm2.
    O prédio situa-se em Odivelas.
    Já fizeram o projeto elétrico?
    Colocado por: JOnzornViva,
    Não temos um projeto - será necessário projeto formal de eng. eletrotécnico?
    Temos atualmente uma potência contratada de 20,7kva para serviços comuns. A instalação de 1 ou 2 tomadas penduradas nos serviços comuns precisa de um projeto de um eng. eletrotécnico ou basta ser uma empresa certificada a fazer a instalação?
    Quer no final da execução dos trabalhos a instalação certificada por uma entidade credencia?
    Vai deixar ao critério de cada instalador a definição dos equipamentos necessários instalar?
    Na zona de Lisboa há bastantes empresas a fazer esse trabalho, com tudo o que manda a sapatilha e dezenas de instalações desse género feitas
    Assim de repente lembro-me da ADN Energy, só porque vi recentemente uma publicação deles. Mas há muitas mais
    Dos eletricistas que vieram ver o trabalho cada um opina à sua maneira e por isso ficaríamos muito mais descansados com um projeto certificado.
    Recomendam alguma entidade que faça projetos deste tipo e que não leve couro e cabelo?
    De facto há muitos anúncios de empresas mas eu procurava era recomendações de alguém que já tenha passado pela mesma necessidade.
    Já contactei algumas que nem sequer respondem, outras são agregadores de serviços que cobram exorbitâncias...enfim, parecia-me mais simples do que é.
    questione se lhe passam o termo de responsabilidade pela execução no final da obra.
    Colocado por: JOnzornDos eletricistas que vieram ver o trabalho cada um opina à sua maneira e por isso ficaríamos muito mais descansados com um projeto certificado.
    o que considera couro e cabelo?
    Colocado por: JOnzornRecomendam alguma entidade que faça projetos deste tipo e que não leve couro e cabelo?
    Para o trabalho abaixo descrito foi-me solicitado 590€. O que vos parece?
    1 Tomada reforçada Green Up
    1 Disjuntor Diferencial Schneider Electric 1P+N 16A C 6kA 30mA A-SI
    1 Disjuntor Schneider Electric 1P+N 20A C 6kA
    12m Cabo 3G4mm2 livre de halogéneos
    12m Tubo VD20mm livre de halogéneos
    1 Quadro elétrico c/ fechadura
    1 Contador de energia com certificação MID
    Troca a GreenUp por uma igualmente boa e que custa uma fracção do preço
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/eletricidade-e-smart-home/interruptores-e-tomadas/serie-plexo/tomada-2p-t-ip55-plexo-cinzento-14695212.html
    Concordam com este comentário: mafgod
    Pode-me estar a escapar alguma coisa mas não vejo a necessidade de ter um disjuntor de 20A e depois por um disjuntor diferencial. Ou usa apenas um disjuntor diferencial ou se quer usar um disjuntor então acompanhava com um interruptor diferencial.
    E assim de repente sem conhecer os consumos disso, provavelmente se vai usar um cabo 3G4mm com 12m, então o disjuntor à partida poderia ser de 25A.
    De qualquer forma não acho que seja por aqui que o custo mude muito. Se 590€ é muito ou não já não sei responder porque não estou a par dos preços de mão de obra desses técnicos.
    Essa tomada não tem a mesma funcionalidade da green up.
    Colocado por: Bruno.AlvesTroca a GreenUp por uma igualmente boa e que custa uma fracção do preço
    A tomada tem uma corrente máxima admissível de 16A, assim sendo deverá ser protegida por um disjuntor com o calibre máximo de 16A
    Colocado por: elfo106E assim de repente sem conhecer os consumos disso, provavelmente se vai usar um cabo 3G4mm com 12m, então o disjuntor à partida poderia ser de 25A.
    Possuem dois disjuntores porque um protege a alimentação entre o quadro eléctrico e o quadro junto ao ponto de carregamentos. O disjuntor diferencial, terá também a função de corte local. Os dois disjuntores tem diferentes calibres para garantir alguma seletividade amperímetrica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: elfo106
    Colocado por: BigmouseEssa tomada não tem a mesma funcionalidade da green up.
    A única funcionalidade da GreenUp é custar uma alarvidade injustificada. O íman que lá está não é utilizado por praticamente nenhum EVSE actual e, caso seja necessário, pode encostar-se por fora ;-)
    Os contactos internos são iguais em ambas as tomadas? Estão ambas certificadas para ponto de carregamento?
    Quer dizer que um qualquer VE, carregam à mesma "velocidade" em ambas as tomadas?
    Faz me lembrar aqueles projecto de estruturas, que definem aço A500 e depois utilização A400. No final é aço na mesma.
    Se tem 20.7 kVA tem trifásico, meta sempre 2 tomadas lado a lado, monofásico e trifásico. O cabo é 5 linhas e disjuntores tetrapolares
    Colocado por: BigmouseEstão ambas certificadas para ponto de carregamento?
    E isso existe? Existindo, é certificada por quem? É que não há nenhuma "autoridade nacional da tomada para ponto de carregamento...
    Plexo tenho eu uma instalada, com horas e horas de "trabalho" não raras vezes usada acima dos 16A e com temperatura medida por câmara termográfica. Não aquece nada de extraordinário (porque a tomada macho também é de qualidade).
    É uma discussão infrutífera. A GreenUp é uma excelente jogada de marketing, que não oferece vantagens significativas sobre outras tomadas de qualidade. O preço sim, esse é de qualidade, às vezes mais de 100€ por uma tomada Schuko...
    Colocado por: BigmouseQuer dizer que um qualquer VE, carregam à mesma "velocidade" em ambas as tomadas?
    Sim, porque quem determina a "velocidade" é o EVSE e o carregador interno. Até numa tomada fraca carregam à mesma "velocidade", obviamente que numa tomada fraca carrega durante muito menos tempo 😁
    Colocado por: BigmouseA tomada tem uma corrente máxima admissível de 16A, assim sendo deverá ser protegida por um disjuntor com o calibre máximo de 16A
    Não tinha reparado nesse pormaior mas sendo assim, justifica-se condutores de 4mm?
    Colocado por: BigmousePossuem dois disjuntores porque um protege a alimentação entre o quadro eléctrico e o quadro junto ao ponto de carregamentos. O disjuntor diferencial, terá também a função de corte local. Os dois disjuntores tem diferentes calibres para garantir alguma seletividade amperímetrica.
    Não poderiam usar apenas o disjuntor diferencial à entrada do quadro de carregamento?
    Ainda em relação às tomadas tenho visto alguns comentários a sugerir usar tomados do tipo CEE de 16A. Haverá vantagem?
    Continuo a não concordar com a utilização dessas tomadas para esse fim.
    Colocado por: Bruno.AlvesE isso existe? Existindo, é certificada por quem? É que não há nenhuma "autoridade nacional da tomada para ponto de carregamento...
0.0237 seg. NEW
