    Começou a instalação e para já só tenho uma dúvida.
    O chão levou uma betonilha de 8 a 10cm para depois levar o piso radiante que serão mãos uns 7,5 a 8,5cm no conjunto placas, tubos e nova betonilha aditiva da.
    A minha questão coloca-se no facto de na primeira betonilha deixarem as zonas de separação sem betonilha (ficou buraco, marcado a amarelo numa das fotos). Supostamente tudo irá ser preenchido com a betonilha de cima mas depois a banda periférica poderá só ficar nas paredes exteriores. Basicamente toda a fita que se vê nas separações que vão levar pladur irão ser arrancadas.
    1. Terá algum impacto no isolamento e ou problemas na expansão/rachadelas no chão?
    2. Por cima levará como acabamento placas piso vinilico. Este piso vinilico precisa ainda de tela por baixo como por exemplo o piso flutuante?
    Será vantajoso antes de levar a segunda camada de betonilha encher as zonas das divisões com material isolante é só depois uma pequena camada a cobrir? Seria isto mais vantajoso para o isolamento do calor (não fugir lara baixo), ajudar nas dilatações e até mesmo a cortar a transmissão de barulho entre zonas? Ainda por cima tenho muitas sobras de eps e restos das placas azuis do piso radiante.
    Já devia ter a placagem realizada. A espuma encostaria na placa de gesso dessas paredes.
    O que dizem os directores de obra e de fiscalização?
    Dentro das paredes divisórias, entre montantes, será preenchido com lá mineral, certo. Não é preciso mais nada. Isso tem é ser bem preenchido.
    Mais uma vez. A banda periférica deve encostar na superfície de parede e não assim como está.
    Colocado por: reator22Será vantajoso antes de levar a segunda camada de betonilha encher as zonas das divisões com material isolante é só depois uma pequena camada a cobrir? Seria isto mais vantajoso para o isolamento do calor (não fugir lara baixo), ajudar nas dilatações e até mesmo a cortar a transmissão de barulho entre zonas? Ainda por cima tenho muitas sobras de eps e restos das placas azuis do piso radiante.
    Colocado por: Pedro BarradasDentro das paredes divisórias, entre montantes, será preenchido com lá mineral, certo. Não é preciso mais nada. Isso tem é ser bem preenchido.
    Foi o que pensei, mas aparentemente nas casas com pladur é frequente colocar já o piso para depois não estragar nada com as massas. Sim, vai levar lá de rocha dentro. Contudo segundo o construtor (os maiorias da zona a fazer pladur) diz que a placa quase encosta na Betonilha por cima. Para colocar o pladur o ideal é já ter o chão acabado. Segundo eles primeiro o chao depois pladur.
    A ideia deles é no fim ficar com uma superfície lisa a preencher 100% da área. Só depois entra o pladur. A la de rocha ficará entre placas mas não será colocada para tapar o buraco que tem entre divisões. O que penso que vão fazer é tirar a banda e encher tudo com massa e nivelar.
    A minha ideia era se esse buraco não ficava melhor com material isolante em vez de betonilha.
    Já a mim tanto o do pladur como prh me disseram que era primeiro o pladur e depois as placas e betonilha final.
    O do prh até disse para acabar primeiro os tetos para não correr o risco de andar com andaimes que podem enterrar-se na betonilha final e chegar aos tubos (o meu sistema é o da schluter bekotec) e danificar os mesmos
    Colocado por: tiagodiafchluter bekotec
    Pois, já não sei o que pensar. Já começaram e na verdade, não tendo pladur da para atalhar os circuitos e ate fica tudo mais limpinho e organizado sem perdas no caminho. Não me parece grave..
    Não colocaram xps ou outor isolamento por baixo do radiante?!
    todos os manuais de aplicação dos diversos sitemas de piso radiante que li referem que se deve aplicar bandas perimetrias e fracionamento das betonilhas afim de permitir os movimentos normais da dilatação\contracção das betonilhas, coisa que não foi executada e que ainda vai ser agravada.
    nenhum manual de drywall ou gesso cartonado indica este tipo de aplicação
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
    Colocado por: paulosNão colocaram xps ou outor isolamento por baixo do radiante?!
    Essas placas azuis são xps com película isoladora.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
    • SrR
    • 22 fevereiro 2023
    Eps
    Colocado por: jorgealvestodos os manuais de aplicação dos diversos sitemas de piso radiante que li referem que se deve aplicar bandas perimetrias e fracionamento das betonilhas afim de permitir os movimentos normais da dilatação\contracção das betonilhas, coisa que não foi executada e que ainda vai ser agravada.
    Concordam com este comentário:tiagodiaf
    Pois acredito. Contudo ainda há pouco vi uma empresa grande (no YouTube) de piso radiante a colocar o piso numa casa grande sem divisões e depois tudo será feito por cima com se um chão normal se tratasse, com a diferença que marcaram as zonas das paredes para não levar tubo.
    Penso que no meu caso não será grande problema, uma vez que não tem grandes areas e a banda perimetrica está colocadas em todas as paredes exteriores. Poderá ser suficiente para permitir a dilatação.
    Está mal feito. Mas ainda assim, não quer acreditar.
    Então, siga! 👍
    o ChatGPT deu a seguinte resposta:
    No caso de instalação de piso radiante hidráulico, é recomendado que o piso radiante seja instalado antes das paredes de pladur.
    Isso ocorre porque a instalação do piso radiante envolve a colocação de tubos ou serpentinas de água sob o piso, e isso deve ser feito antes da instalação do revestimento do piso. Se as paredes de pladur forem instaladas primeiro, elas podem cobrir a área onde os tubos ou serpentinas precisam ser instalados e tornar a instalação do piso radiante mais difícil e cara.
    Além disso, a instalação do piso radiante pode afetar a altura do piso e, portanto, pode afetar a altura em que as paredes de pladur são instaladas. Portanto, é melhor instalar o piso radiante primeiro e, em seguida, ajustar a altura das paredes de pladur para garantir que tudo esteja nivelado e bem ajustado.
    Colocado por: Pedro BarradasEstá mal feito. Mas ainda assim, não quer acreditar.
    Então, siga! 👍
    Agradeço a ajuda. E por isso vim cá. Não posso mudar a ordem agora... e a questão iniciar perguntava apenas se os problemas poderão ser grandes e como mitigar alguns. Após pesquisa mais aprofundada pereceu-me que também se faz assim (bem ou mal). Não quero de todo tirar a palavra a quem sabe muito mais do que eu e tentou ajudar. Com o tempo também percebi que há opiniões muito variadas e que nem sempre uma única solução é a correta.
    Cumprimentos.
    Colocado por: reator22o ChatGPT deu a seguinte resposta:
    está absolutamente errado.
    • SrR
    • 22 fevereiro 2023
     # 19
    Bastava terem colocado em todo o perimetro das paredes uma tira de placa de gesso e encostava a banda perimetral la e assunto resolvido
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, jorgealves, fernandoFerreira, marco1
    Estas pessoas agradeceram este comentário: reator22
  18.  # 20
    Isso ainda dá para fazer...é uma boa sugestão.
0.0241 seg. NEW
