    Estou a terminar o projeto de uma moradia.
    No interior, em vez das tradicionais paredes em tijolo, o arquiteto está a considerar a colocação de estruturas metálicas, com isolamento e paredes duplas em pladur de cada um dos lados.
    Como estou habituado ás paredes "tradicionais" está-me a fazer alguma confusão.
    Qual a vossa opinião?
    Eu moro num apartamento desde 2007 que é todo em pladur.
    Estou a construir a minha casa e uma das condições é ser toda em pladur.
    Vou aplicar tudo em placa dupla, mas em algumas paredes será em OSB + pladur.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GuilhermeLick
    Colocado por: GuilhermeLicko arquiteto está a considerar a colocação de estruturas metálicas
    Colocado por: GuilhermeLickComo estou habituado ás paredes "tradicionais" está-me a fazer alguma confusão.
    Nesse caso, o arquiteto deve explicar-lhe o porquê de estar a considerar essa solução.
    É uma solução igual a qualquer outra mas um projeto deve ser feito de decisões fundamentadas e não de soluções impostas por A ou por B
    Colocado por: zedasilva
    O arquiteto explicou as vantagens e desvantagens de cada uma das situações, contudo, gostava de ter a opinião de quem já está familiarizado com esta solução.
    O pladur tem 2 desvantagens
    Quer aplicar um movel na parede ou algo pesado e tem de detetar o perfil metalico por trás do plador
    O pladur não tem inércia termica quando a temperatura ambiente da casa tende a descer ela desce rapidamente.
    A falta de inércia tb pode ser uma vantagem se estiver a pensar colocar ACs. Quando os liga, sabe que rápidamente tem o ar ambiente à temperatura desejada.
    Uma das grandes vantagens do pladur tem a ver com a baixa transmissão de energia de radiação. Explico:
    Se estiver numa casa com a temperatura ambiente a 20°C sente que está quente, mas se entra no wc que está a 20°C sente que está frio porque os azulejos absorvem energia de radiação do seu corpo.
    Se a casa for toda em tijolo é como no wc, pelo que terá de elevar a temperatura da casa em pelo menos mais 1,5°C para sentir o mesmo conforto térmico que com o pladur
    Concordam com este comentário: GuilhermeLick
    "O pladur não tem inércia termica quando a temperatura ambiente da casa tende a descer ela desce rapidamente.
    A falta de inércia tb pode ser uma vantagem se estiver a pensar colocar ACs. Quando os liga, sabe que rápidamente tem o ar ambiente à temperatura desejada."
    No caso do aquecimento, será por piso radiante.
    • VCG
    • 5 maio 2023
    Colocado por: GuilhermeLick"O pladur não tem inércia termica quando a temperatura ambiente da casa tende a descer ela desce rapidamente.
    Seguindo o raciocinio e uma vez que o aquecimento é PHR você beneficiar em ter inercia termica, certo?
    Certo.
    Com o PHR o aquecimento vem do piso onde ele se encontra, imaginemos estar por baixo soalho.
    Se abrir as janelas das duas pontas da casa para circular o ar, a temperatura vai descer. O teto (pladur) não ajuda a reestabilizar o ar. Se não houver inércia térmica dentro da casa é compreensível que a re-estabilizacão da temperatura seja mais demorada.
    Se você estiver a pensar colocar o VMC, deixa de ter a necessidade (diária) de abrir as janelas para corrigir os níveis de humidade e de CO2/O2, pelo que passa a ser praticamente indiferente o pladur ou tijolo.
    Colocado por: Na_mouchCom o PHR o aquecimento vem do piso onde ele se encontra, imaginemos estar por baixo soalho.
    discordo, precisamente a reposição das condições termicas não havendo grandes massas termicas no interior para "aquecer" ou Arrefecer" será mais rápida.
    Tem razão se as pessoas abrirem as ditas janelas por 1h, mas para estabilizar os níveis de humidade e CO2 não devem necessitar de tanto tempo.
0.0156 seg. NEW
