    Bom Dia a todos!
    Estou aqui com uma duvida que gostaria de ver esclarecida.
    Preciso fazer a ligação do cabo eléctrico do quadro geral da casa até a zona onde tenho a piscina, esta ligação será para ligar a bomba e a luz da piscina, sendo que a bomba são 820watts e a lâmpada cerca de 14watts a 12v.
    a minha Duvida é será que o cabo de 3x2.5mm é suficiente ou será necessário um cabo de 4mm? a distancia do quadro feral até ao quadro da bomba são 37metros.
    Obrigados
    Vasco
      omega
    • 15 maio 2023 editado
    passe por aqui
    Qual a diferença entre os dois quadros?
    Ex: para carregar uma viatura electrica a 32A, necessito de um cabo de 4mm ou 6mm?
    Isso são normas brasileiras que não têm necessariamente aplicação em Portugal. Aguarde por mais respostas.
      omega
    eu optava pelo de 6,
    as tabelas tirei da internet, é para se ter uma ideia, mas para 32A, eu ia sempre para o fio de 6, embora, em teoria, o de 4 deva ser suficiente
    Tabela da Certiel
    Concordam com este comentário: mafgod, bettencourt
    considerando a queda de tensão máxima no quadro entrada de 1,5% e uma alimentação monofásica ao quadro da piscina.
    cabo disposto no interior de tubo embebido nos elementos da construção H1XV-U 3G2,5mm2 protegido por um disjuntor 2P de 16A.
    caso o quadro da piscina não disponha de proteção diferencial de 30mA, deverá ser instalada no quadro de entrada
    Concordam com este comentário: Caravelle, ClioII
    Colocado por: Bigmouseconsiderando a queda de tensão máxima no quadro entrada de 1,5% e uma alimentação monofásica ao quadro da piscina.
    Neste caso deve-se considerar 1,5% ou os 5% de "usos gerais"?
    Entre a portilha e o QE deve ser considerado no máximo 1,5% e 3% até aos circuitos finais de iluminação e 5% até os equipamentos com outros usos.
    Colocado por: elfo106
    Estas pessoas agradeceram este comentário: elfo106
    Se calhar eu tenho estado a interpretar mal isso...eu tenho interpretado que desde o quadro eléctrico QE (o principal dentro da habitação) até aos equipamentos com outros usos se pode ter uma queda de até 5%. Ou deveria ser 5% entre a portinhola e o equipamento?
    É que está-me a fazer confusão ter mencionado os 1,5% quando neste caso concreto estamos a falar de um cabo que irá do QE até um QPiscina. A ligação da portinhola até ao QE já existe...
    eu nos meus cálculos, considero nas BTE e BTN as quedas de tensão desde a portinhola, pois considero a portinhola como a origem da instalação.
    entre a portilha e o QE considero o máximo de 1,5% e entre a portinhola e os equipamentos 3% e 5%.
    mas para uma habitação é muito raro fazer esses cálculos. tem de ter grandes distancias e grandes consumos para não passar na queda de tensão.
    já em instalações de média tensão, considero a queda de tensão desde os bornes do secundário do transformador até aos equipamentos finais.
    Colocado por: elfo106Se calhar eu tenho estado a interpretar mal isso...eu tenho interpretado que desde o quadro eléctrico QE (o principal dentro da habitação) até aos equipamentos com outros usos se pode ter uma queda de até 5%. Ou deveria ser 5% entre a portinhola e o equipamento?
    Colocado por: Bigmouseeu nos meus cálculos, considero nas BTE e BTN as quedas de tensão desde a portinhola, pois considero a portinhola como a origem da instalação.
    Então num caso destes, considera que um condutor que vá desde o QE até a uma tomada pode ter no máximo 3,5% de queda (5-1,5). É isso??
    Se fosse iluminação, seria 1,5% (3-1,5)
    sim é isso.
    Colocado por: elfo106Então num caso destes, considera que um condutor que vá desde o QE até a uma tomada pode ter no máximo 3,5% de queda (5-1,5). É isso??
  11.  # 13
    Colocado por: Bigmousesim é isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:elfo106
    Obrigado!
  12.  # 14
    Boas pessoal
    e obrigado pelas respostas até então.
    claro que fiquei confuso e ainda pouco esclarecido... pelos meus cálculos, segundo formula a bomba para uma potencia de 820w a 220v, apresenta cerca de 2,7amperes de potencia senao estou enganado, ora o cabo 3x2,5 suporta até 21amperes, julgo que mesmo com quedas de tensão em relaçao aos 37metros de distancia nunca ira chegar a tão pouca amperagem... mas contudo gostava de ter opinião de quem sabe para não sair asneira.
    o quadro da piscina ainda não existe, portanto ainda podem ser colocados os disjuntores de segurança que forem necessários.
    obrigado
  13.  # 15
    Com o cabo de 2,5mm^2 e 37m de comprimento
    Na tabela 40m e cabo 2,5 permite até 10A de corrente
    10A x 230v = 2300w
    O motor que tem é de 820w, mas só atinge no arranque ou se estiver à carga máxima, geralmente trabalham a 50% da potência que indica no mesmo.
    O cabo de 1,5 já chegava 5x230= 1150w, mas instale o de 2,5 que ainda poderá precisar de meter mais uma tomada....
  14.  # 16
    Interessante essa tabela, mas para dimensionamento correcto do cabo e do disjuntor existem mais variáveis a considerar.
    Colocado por: Na_mouchCom o cabo de 2,5mm^2 e 37m de comprimento
    10A x 230v = 2300w
  15.  # 17
    A função do disjuntor é proteger o cabo eletrico, pelo que escolheria um disjuntor de 10A.
    Se para os 40m a tabela indica que o cabo aguenta até aos 10A, o disjuntor de 10 garantia que esse valor não seria ultrapassado.
  16.  # 18
    Para que tipo de situações o disjuntor tem de proteger o cabo?
    Essa tabela só por si não garante a proteção total do circuito.
    Existem mais regras a cumprir do que a corrente admissível e as quedas de tensão.
    Colocado por: Na_mouchA função do disjuntor é proteger o cabo eletrico, pelo que escolheria um disjuntor de 10A.
  17.  # 19
    O meu irmão é eng. Eletrónico e trabalha na EDP. Ele é que me está sempre a dizer que os disjuntores e fusíveis servem para proteger os cabos.
    Só estou a vender o peixe que ouvi, certezas não tenho....
  18.  # 20
    E não disse nenhuma mentira. Servem é para proteger de diversos tipo de problemas.
    O dimensionamento dos circuitos eléctricos requer diversas condições de verificação, para além de quedas de tensão e correntes admissíveis. Por exemplo terá de verificar a protecao do curto circuito máximos e mínimos, seletividade amperimetricas entre disjuntores a montante e jusante,...
0.0224 seg. NEW
