    Colocado por: filipeeBoas,
    Ainda estou a aguardar um orçamento mas estou praticamente decidido a ir para o PVC porque me dá mais garantias de ter o melhor isolamento acústico e porque as empresas que me deram orçamento para janelas PVC inspiram-me mais confiança (espero não me enganar) como a Caixiave (Deceuninck) ou a Eurocaixilho (Kommerling).
    Além da janela que falei, em principio, também irei mudar a janela de outro quarto. Apesar de este quarto estar virado para as traseiras (sem transito portanto) há um cão que por vezes teima em não me deixar dormir. Estou cansado das portas actuais e da sua ineficácia.
    Estive a medir com o decibelimetro no telemovel (vale o que vale) e dá-me valores de atenução acustica inferiores a 20 dB, o que me parece muito pouco.
    Bem mas a minha questão é que esta janela tem 3,50 mt (largura) x 2,30 mt (altura) e já li que para grandes vãos o PVC não é o indicado. Acham que se fizer PVC com 3 folhas (1 fixa a meio e 2 de abrir nas pontas) não vou ter problemas?
    Obrigado!
    Coloquei vidros com atenuaçao acustica e pvc , mas o ruido passa pel caixa de estore e pelas proprias paredes
    20 Db é mt baixo não vai conseguir grandes ganhos, tenho em media 27, com as janelas de madeira tinha 30, a nivel de sensaçao acustica , ficou na mesma.
    20 dB já é uma redução de potência acústica por um factor de 100.
    27 dB é uma redução de potência acústica por um factor de 500.
    Colocado por: ClioII20 dB já é uma redução de potência acústica por um factor de 100.
    Não entendi?
    O que se disse foi que com trafego normal o Decibelimetro mede em media 27 Db e antigamente media 30 Db houve realmente uma redução acustica mas a nivel de sensação continua exactamente igual.
    O ideal seria durante a noite ter 20Db nc lá cheguei.
    Já Agora, com a janela aberta tenho cerca de 40 Db de media
    O silencio chega a um ponto que para se ter mais silencio é necessario investir em outro tipo de produtos / isolamentos que podem ou não compensar.
    Colocado por: larkhe
    20 dB é a diferença que tenho com a janela fechada. Na verdade até é menos um pouco e para o conseguir tenho que forçar bastante ao fechar a porta porque sem forçar esta diferença acústica é bem mais pequena. Ou seja, acho que há também má montagem das janelas actuais.
    Não vi a média dos decibéis mas o máximo quando passam os carros chega aos 60 dB (com janela aberta) e 40 dB (com janela fechada, a forçar). Se forem camiões é mais.
    Quanto ao que eu vou conseguir com a nova janela, estou convencido que vou ficar satisfeito. Só pelo facto de mudar de porta de correr para batente já vou ganhar bastante. Com o vidro que vou escolher, acho que consigo atenuações acústicas (diferença entre janela fechada e aberta) de 36 dB. Caso não resulte tenho a caixa actual que posso usar para fazer caixilharia dupla.
    No meu caso não tem caixa de estore, é brisa solar e também não me parece que a parede seja o problema. Estamos a falar de uma construção de 2009 com parede dupla e isolamento.
  5.  # 45
    Não entendi?
    Estive só a fazer umas contas uma vez que a escala em dB é logarítmica, e muitas pessoas não têm noção dos valores que aqulo indica (não digo que seja o seu caso):
    Por exemplo, ao passar de 30dB para 27dB você ganhou 3 dB, ou seja, passou o ruído para metade.
  6.  # 46
    Eu sei, mas a sensação....... esperava mais
  7.  # 47
    Depois há outra coisa: uma é a medida acústica, outra é a nossa percepção do ruído e quais os ruídos que nos incomodam mais. Um ruído agudo e periódico costuma ser mais incomodativo que um ruído grave e constante (para a mesma potência). Daí que as medidas possam não bater "em cheio" com a nossa sensação de ruído.
  8.  # 48
    Alguém me consegue ajudar na questão da outra janela :
    Entretanto tenho orçamento final da Eurocaixilho conforme anexo (vamos ver se consigo).
    As ferragens deles são Roto.
    Se durante a próxima semana não receber mais orçamentos a minha escolha racairá na Eurocaixilho ou na Caixiave.
      larkhe
    • 23 dezembro 2016 editado
     # 49
    Coloquei Eurocaixilho, e e e e e e não gosto, a única coisa boa que teve foi o preço e a assistência.
    Porque o material e a montagem deixam a desejar.
    Na minha utilizaram ferragem Winkhaus ou coisa parecida..... e tambem com esses vidros.
    Se fosse hj (era mais caro) mas colocava Mestre raposa.
  9.  # 50
    Colocado por: larkheColoquei Eurocaixilho, e e e e e e não gosto, a única coisa boa que teve foi o preço e a assistência.
    Obrigado pelo feedback. Vou ter em consideração na hora de escolher.
    Eurocaixilho usa PVC da Kommerling o que, pelo que vou lendo, parece ser bom material. Quanto à montagem não faço ideia. A Caixiave é PVC da Deceuninck o que tambem me parece ser bom.
    Esse Mestre Raposa é no Algarve e não consegui perceber qual a marca do PVC.
    Já pedi orçamentos a empresas que usam PVC da Rehau (que pelos vistos é do melhor), ainda só recebi resposta de uma das empresas mas pedi orçamento para um vidro melhor. Vamos ver se eles respondem.
  10.  # 51
    A Eurocaixilho usa PVC da Gealan , suja se com muita facilidade e fica com nódoas, eles proprios fornece um kit de Limpeza, no mestre raposa nunca tive problemas desses, e tem Loja em Lisboa
    Os outros não conheço.
  11.  # 52
    Retirado do site da Eurocaixilho:
    ** O valor U mede o valor de isolamento de um material, já que reflecte a energia que se transmite através desse material. Os perfis de PVC são, destacadamente, os que menos energia repassam.
    Fonte: Kommerling
    Tambem encontrei isto neste site http://orcamentos.eu/tabela-de-precos-eurocaixilho/:
    A Eurocaixilho Caixilharia de aluminio e PVC, é uma empresa de sediada em Sintra e centra a sua actividade no fabrico e comercialização de sistemas de janelas e portas em perfil de PVC de elevada qualidade da KÖMMERLING
    Mas também é verdade que no site da Kommerling não aperece a Eurocaixilho como distribuidor.
    Se não for Kommerling não quero.
  12.  # 53
    Colocado por: filipeeRetirado do site da Eurocaixilho:
    A min colocaram GEalan :) e eu tb tinha visto isso mas na verdade no orçamente não diz em lado nenhum a marca do PVC por isso calei e comi e só posso avisar quem questiona.
    Tenho ideia que em tempos era Kommerling entretanto ou colocam dos dois , ou agora só colocam Gealan mas ainda tem a fama e publicidade no site da Kommerling.
    Questione -os :)
  13.  # 54
    Questione -os :)
    É o que vou fazer. Obrigado!
  14.  # 55
  15.  # 56
    Foram rápidos a responder e fiquei surpreendido com a resposta. Afinal é Rehau.
    Trabalhamos com marcas Gealan e Rehau a. Proposta e Rehau, mas se optar por Gealan o valor e idêntico
    Claro que se for mal montado....
  16.  # 57
    Colocado por: filipeeForam rápidos a responder e fiquei surpreendido com a resposta. Afinal é Rehau.
    A mim calhou me Gealan e não gosto, e tb não gostei da montagem......
  17.  # 58
    Pelo menos no material não tenho por onde reclamar. PVC Rehau com ferragens Roto. O vidro é que é ligeiramente inferior ao proposto pela Caixiave mas posso pedir melhor.
    Também me dizem que tem microventilação mas nem sei muito bem o que isso é e se é uma mais valia.
  18.  # 59
    Colocado por: filipeePelo menos no material não tenho por onde reclamar. PVC Rehau com ferragens Roto. O vidro é que é ligeiramente inferior ao proposto pela Caixiave mas posso pedir melhor.
    As minhas acho que não têem, mas para ser micro.....
  19.  # 60
    ola.
    como ficou a tua situacao em relacao as janelas, chegaste a instalar algumas?
    ando a procura de algo como tu, e as duvidas sao as mesmas.
0.0207 seg. NEW
