Colocado por: filipeeBoas,
Ainda estou a aguardar um orçamento mas estou praticamente decidido a ir para o PVC porque me dá mais garantias de ter o melhor isolamento acústico e porque as empresas que me deram orçamento para janelas PVC inspiram-me mais confiança (espero não me enganar) como a Caixiave (Deceuninck) ou a Eurocaixilho (Kommerling).
Além da janela que falei, em principio, também irei mudar a janela de outro quarto. Apesar de este quarto estar virado para as traseiras (sem transito portanto) há um cão que por vezes teima em não me deixar dormir. Estou cansado das portas actuais e da sua ineficácia.
Estive a medir com o decibelimetro no telemovel (vale o que vale) e dá-me valores de atenução acustica inferiores a 20 dB, o que me parece muito pouco.
Bem mas a minha questão é que esta janela tem 3,50 mt (largura) x 2,30 mt (altura) e já li que para grandes vãos o PVC não é o indicado. Acham que se fizer PVC com 3 folhas (1 fixa a meio e 2 de abrir nas pontas) não vou ter problemas?
Obrigado!
Colocado por: ClioII20 dB já é uma redução de potência acústica por um factor de 100.
27 dB é uma redução de potência acústica por um factor de 500.
Colocado por: larkhe
Coloquei vidros com atenuaçao acustica e pvc , mas o ruido passa pel caixa de estore e pelas proprias paredes
20 Db é mt baixo não vai conseguir grandes ganhos, tenho em media 27, com as janelas de madeira tinha 30, a nivel de sensaçao acustica , ficou na mesma.
Não entendi?
O que se disse foi que com trafego normal o Decibelimetro mede em media 27 Db e antigamente media 30 Db houve realmente uma redução acustica mas a nivel de sensação continua exactamente igual.
O ideal seria durante a noite ter 20Db nc lá cheguei.
Já Agora, com a janela aberta tenho cerca de 40 Db de media
O silencio chega a um ponto que para se ter mais silencio é necessario investir em outro tipo de produtos / isolamentos que podem ou não compensar.
Estive só a fazer umas contas uma vez que a escala em dB é logarítmica, e muitas pessoas não têm noção dos valores que aqulo indica (não digo que seja o seu caso):
Por exemplo, ao passar de 30dB para 27dB você ganhou 3 dB, ou seja, passou o ruído para metade.
Eu sei, mas a sensação....... esperava mais
Colocado por: larkheColoquei Eurocaixilho, e e e e e e não gosto, a única coisa boa que teve foi o preço e a assistência.
Porque o material e a montagem deixam a desejar.
Na minha utilizaram ferragem Winkhaus ou coisa parecida..... e tambem com esses vidros.
Se fosse hj (era mais caro) mas colocava Mestre raposa.
Obrigado pelo feedback. Vou ter em consideração na hora de escolher.
Eurocaixilho usa PVC da Kommerling o que, pelo que vou lendo, parece ser bom material. Quanto à montagem não faço ideia. A Caixiave é PVC da Deceuninck o que tambem me parece ser bom.
Esse Mestre Raposa é no Algarve e não consegui perceber qual a marca do PVC.
Já pedi orçamentos a empresas que usam PVC da Rehau (que pelos vistos é do melhor), ainda só recebi resposta de uma das empresas mas pedi orçamento para um vidro melhor. Vamos ver se eles respondem.
** O valor U mede o valor de isolamento de um material, já que reflecte a energia que se transmite através desse material. Os perfis de PVC são, destacadamente, os que menos energia repassam.
Fonte: Kommerling
A Eurocaixilho Caixilharia de aluminio e PVC, é uma empresa de sediada em Sintra e centra a sua actividade no fabrico e comercialização de sistemas de janelas e portas em perfil de PVC de elevada qualidade da KÖMMERLING
Colocado por: filipeeRetirado do site da Eurocaixilho:
A min colocaram GEalan :) e eu tb tinha visto isso mas na verdade no orçamente não diz em lado nenhum a marca do PVC por isso calei e comi e só posso avisar quem questiona.
Tenho ideia que em tempos era Kommerling entretanto ou colocam dos dois , ou agora só colocam Gealan mas ainda tem a fama e publicidade no site da Kommerling.
Questione -os :)
Trabalhamos com marcas Gealan e Rehau a. Proposta e Rehau, mas se optar por Gealan o valor e idêntico
Colocado por: filipeeForam rápidos a responder e fiquei surpreendido com a resposta. Afinal é Rehau.
Claro que se for mal montado....
Colocado por: filipeePelo menos no material não tenho por onde reclamar. PVC Rehau com ferragens Roto. O vidro é que é ligeiramente inferior ao proposto pela Caixiave mas posso pedir melhor.
Também me dizem que tem microventilação mas nem sei muito bem o que isso é e se é uma mais valia.
