    Agora o boneco do cenário B: telhado do telheiro continua mais baixo do que a parte principal. Em ambos os cenários deixa de haver sotão.
    Interiormente por agora é mais ou menos isto a minha ideia.
    • Raizes
    • 21 setembro 2016 editado
     # 23
    No telhado agrada-me o método usado pelo speedster e de momento é a minha ideia: ver página 5 da discussão: https://forumdacasa.com/discussion/10125/5/diario-de-um-restauro-a-concretizacao-de-um-sonho/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: speedsteer
  3.  # 24
    Caro RAIZES, junto a discussão o esboço da planta do piso 0.
    O espaço é relativamente pequeno conseguimos colocar 2 quartos e uma pequena instalação sanitária.
    No espaço mais amplo vamos ter uma zona social comum.
    Concordam com este comentário: Slavik
  4.  # 25
    Antes da planta do post anterior ter sido aceite foram elaborados outros estudos, entre os quais destaco a solução C que teria uma instalação sanitária maior e com acesso a pessoas com mobilidade condicionada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Raizes
  5.  # 26
    E como todo o trabalho começa com estudos, rabiscos, hipóteses, elaboramos uma aproximação da realidade tridimensional
  6.  # 27
    Alçado Principal
  7.  # 28
    Planta Cortada
  8.  # 29
    Sim e mantém-se o conceito do speedster (e outros certamente) das vigas de madeira a suportar o telhado e à vista.
    Um dos assuntos ainda em discussão é a cor, com pelo menos uma fachada a manter a pedra à vista e as outras que forem rebocadas para decidir.
  9.  # 30
    Caro Raizes,
    já pensou em fazer desaparecer os aumentos em tijolo e executar em pedra igual à restante casa e aproveitar e aumentar o pé direito do telheiro em pedra também?
    Foi o que fiz para ocultar a cinta de betão que levou no topo da casa. Tem alguém aí na sua zona que lhe execute esse tipo de trabalho? Digo-lhe que não lhe aumenta muito o preço de obra e o acabamento final é completamente diferente.
    Qualquer questão que tenha e eu possa ajudar diga.
  10.  # 31
    Algumas Ideias,
    como speedsteer diz, podemos aproveitar a pedra da construção lateral, para melhorar a construção principal.
    assim como mais algumas ideias como explico na foto....
  11.  # 32
    Caro edgarg, decidimos eliminar uma das janelas do alçado principal junto à porta de correr e sacrificar a dita porta por simplicidade e economia. A separação de zonas perde um pouco mas preferimos assim. A janela que ficar poder assim ficar centrada com a linha do que seria a porta de correr.
    Colocado por: edgargAlçado Principal
  12.  # 33
    Tambem posso tentar convencer o vizinho a autorizar-me a chapiscar a parede dele...não fica muito caro e ainda lhe faço um favor...
    Colocado por: edgargAlgumas Ideias,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Raizes
  13.  # 34
    Olá speedster, agradeço o feedback e desde já peço desculpa pelos atrasos em responder pois isto é um projeto que se vai fazendo nos tempos livres que são poucos.
    O problema das paredes além das duas fiadas de tijolo é que parte da parede tem muito chapisco de má qualidade que foi sendo feito ao longo dos anos para tapar buracos.
    De todo modo eu creio que é possível fazer como diz e tb julgo ter especialistas disponíveis nessa área; a ideia é entregar tudo a um empreiteiro com quem já falei e depois ele arranja a mão-de-obra necessária consoante as necessidades do trabalho.
    Uma alternativa que simplifica a execução é deixar apenas a parede voltada para a estrada com pedra à vista e todas as outras levarem o tradicional reboco.
    Cumps
    Colocado por: speedsteerCaro Raizes,
  14.  # 35
    edgarg, creio não ser necessário retirar pedra da parte mais baixa pois tenho alguma pedra no terreno (chão à esquerda) e ao fundo do terreno tenho mais alguma que julgo ser mais do que suficiente.
    Cumps
  15.  # 36
    Quanto à vegetação para tapar as vistas, há que ter em conta que eu quero acesso de qq máquina agrícola ao fundo do terreno pelo que a colocar alguma árvore isso terá de ser tido em conta.
  16.  # 37
    Próxima etapa: substituir telhado por viga de casquinha+telha sanduiche+ripas de PVC+telhas marselha. Como a parte de baixo vai ficar à vista não há nenhum isolamento inferior previsto e a ideia é a viga de madeira ficar à vista, tipo "speedster". Quando puder coloco fotos mas ainda faltam uns meses.
    • Raizes
    • 21 julho 2017 editado
     # 38
    É preciso instalar um contador de água...vamos então ao esquema da empresa das águas...Desenho
  17.  # 39
    E resultado final...tinha mais fotos mas estou com dificuldades em carregá-las.Frente
    • Raizes
     # 40
    Nova tentativa...estava a usar o botão imagem em vez do link que está imediatamente abaixo desta caixinha...é o PDI...ignorem pf os dois posts anteriores.
0.0227 seg. NEW
