Colocado por: PedroBorga1º porque há que ter em conta que os módulos/equipamentos knx são caros
Colocado por: PedroBorga2º porque no caso da iluminação têm de ir, lâmpada a lâmpada, circuito a circuito, ao quadro
Colocado por: PedroBorgaPergunto, nas tomadas acha que faz sentido serem controladas por knx? Para que situações?
Colocado por: PedroBorgaNo knx como é que é feito? pica de um interruptor para o outro e o módulo das luzes presente no quadro é que comanda o resto? Espero ter-me feito entender.
Colocado por: inquilinoptQuando diz "A lógica tem um módulo à parte.", refere-se a algo como o Gira Homeserver? Então quer dizer que sem algo desse género a única coisa que se consegue fazer é mesmo a "domótica" como muitos a definem, isto é, botão X liga/desliga dispositivo Y e nada mais do que isso, é assim?
Colocado por: inquilinoptEm relação aos módulos binários, como são alimentadas as entradas? Tem de haver uma ligação física entre os dispositivos monitorizados (portão, por exemplo)? Nesse caso como é feita a sinalização?
Colocado por: inquilinoptA propósito, o Google Home é um hardware novo da Google semelhante ao Amazon Echo e é o primeiro dispositivo da Google virado para automação residencial. O potencial daquilo é a integração com outros sistemas inteligentes (smart tv's, por exemplo, ou Chromecasts) e com a piada de incluir as potencialidades do "Ok Google" (o aparelho em si é uma coluna de som).
Colocado por: inquilinopt1) como é que electricamente o dispositivo binário detecta o quer que seja se não há voltagem num determinado sensor (o botão de pressão, como disse)?
Colocado por: inquilinopt2) há então que fazer uma ligação física entre o motor de um portão e uma entrada binária de exclui o bus... Como é que essa ligação é normalmente feita, o condutor elétrico segue pela tubagem de 220v ou pela de sinalização do bus?
Para finalizar, se não estou em erro o MikeMelga tem um homeserver, correto? O que é que o servidor lhe permite fazer (para além da capacidade de visualização do sistema) que uma unidade lógica não permite fazer?
Colocado por: callinasIsso com um programador horário ou sensor de luz não é possível fazer?
Colocado por: callinasum actuador qualquer que quando o motor se liga
Colocado por: RibeiroSantos
Sim, basta ligar o fio que acciona o motor ao circuito da luz. Assim cada vez que liga o motor liga o sensor da luz.
Colocado por: SlavikQual a opinião de utilizarem um hub como o smartthings e sensores e interruptores zwave? Não é muito mais fácil e barato de instalar do que material em qnx ou programar com o home assistant?
Colocado por: PedroBorgaBoas. Pergunto o seguinte: qual a diferença de preço de uma instalação elétrica convencional VS domótica? ½ do valor? ⅓ do valor?
Refiro-me a hager por exemplo e não a raspberry pi e afins mais DIY.
Colocado por: callinasOnde se pode ver esse sistema da hager na Internet?
Colocado por: Home sweet home
Julgo ser uma pergunta dificil de responder porque tudo vai depender do que instalar (quer da parte eléctrica propriamente dita, quer da parte de actuadores e sensores KNX). Mas por cerca de 1500€-2000€ consegue fazer uma instalação básica com Hager, para controlo de estores e janelas. A partir daí é ir acrescentando euros consoante as funções que queira instalar...
Colocado por: PedroBorgase deixe de usar
Colocado por: PedroBorgaMas no meu caso julgo que do que tiraria mais partido seria, luzes, segurança (alarme/videovigilância), estores e sistemas de aquecimento/arrefecimento.
