    Colocado por: fcmarquesjorgealves
    Qual é o sistema que tem estes preços
    os a seco, os tectos radiante andam nos 100€ pra cima
    Colocado por: fcmarquesQual é o sistema que tem estes preços
    a maioria dos sistemas a seco.
      omega
    • 12 janeiro 2017 editado
     # 23
    Colocado por: fcmarquesomega
    Podes ser mais especifico no comentário, ando as escuras neste capitulo.
    Quando comecei a investigar PRH + soalho maciço, pensei que tinha que ser sistema seco (com difusores), a maioria das pessoas, penso que coloquem cerâmicos, então tinha pouca informação, durante as pesquisas verifiquei que os nórdicos colocavam soalho com piso radiante hidráulico com difusores, lá fui então pesquisar o preço, quando recebi o preço, fiquei de olhos abertos, pois era muito mais elevado que o tradicional.
    depois continuei a investigação e descobri que esse sistema seco, usa-se muito em renovações de moradias onde não é possível colocar betonilha ou onde há pouca margem de manobra na subida do piso, é um sistema que exige menos altura.
    Entretanto lá descobri que colando o soalho com cola adequada, pode-se aplicar o sistema tradicional.
    eu tenho madeira de 22mm pela casa e aquilo é um conforto extremamente agradável.
    gosto mais de sentir o piso radiante na madeira quente, do que nos compartimentos onde tenho cerâmico ou pedra.
    ainda no outro dia dizia a minha cunhada: isto está um calor agradável, não é como na minha casa (radiadores) que se sente mais abafado...
    em suma, sistema seco é mais caro, indicado para renovações e ou locais em que o chão não pode subir muito.
    se optar por cerâmico, não pode usar sistema seco (acho eu, pelo menos não estou a ver com se aplica).
    o sistema tradicional adequa-se a qualquer tipo de acabamento. cada acabamento tem a sua técnica, mas isso já deixo para os entendidos
    tem aqui muito com que se entreter, o arcade colocou lá fotos com fartura do sistema dry ou seco
    https://forumdacasa.com/discussion/29972/soalho-macico-com-piso-radiante-hidraulico/
  3.  # 24
    Colocado por: omegase optar por cerâmico, não pode usar sistema seco
    pode usar num sistema a seco com as técnicas adequadas.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
      omega
     # 25
    coloque o que eu escrevi na totalidade, não corte a meio :))
    saude
  4.  # 26
    Colocado por: Sergio Rodriguesmadeira maciça colada, betonilha auto nivelante com base de andrite
    Bom dia Sérgio
    Mais uma obrigado pelo esclarecimento.
  5.  # 27
    Colocado por: Reconstrução17
    Bom dia Sérgio
    Só uma duvide, em que consiste essa base de ANDRITE??
  6.  # 28
    é á base de gesso com menor retração que a tradicional betonilha de cimento mas tem um preço mt elevado.
  7.  # 29
  8.  # 30
    Caríssimos.
    Após uma pesquisa recente verifiquei que existe um "novo" tipo de instalação de PRH, aquele em que as placas são cobertas por uma "chapa metálica" em vez dos tradicionais "pitões".
    Em que consiste este novo tipo de instalação, onde é utilizada, vantagens em relação ao tradicional pitões e custo associado.
    A única diferença é mesmo só as placas ou o tubo PEX e as betominas também diferem?
    Isso é o lastro não é nenhum sistema novo
  10.  # 32
    Colocado por: Reconstrução17Caríssimos.
    Só num pequeno aparte. Espero que transporte este cuidado na escolha do sistema e aplicador do Piso radiante para o soalho. Isto se for essa a sua escolha de revestimento final...
  11.  # 33
    No vosso ponto de vista qual o melhor sistema a instalar de raiz, dentro dos pisos radiantes?
    Outra duvida, em relação aos coletores/distribuidores(colocados nos armários), qual o melhor tipo de material , aço inoxidável os em PPSU???
      omega
    • 13 janeiro 2017
     # 34
    Melhor é certamente o inox ou latão, que são mais resistentes, mas como isso é para trabalhar a baixas temperaturas, os de composito servem perfeitamente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Reconstrução17
  12.  # 35
    Colocado por: omegaMelhor é certamente o inox ou latão, que são mais resistentes, mas como isso é para trabalhar a baixas temperaturas, os de composito servem perfeitamente
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Reconstrução17
    Muito obrigado pelo esclarecimento.
  13.  # 36
    Colocado por: Reconstrução17No vosso ponto de vista qual o melhor sistema a instalar de raiz, dentro dos pisos radiantes?
    Primeira questão melhor não responder.
    Segunda, o inox não apenas pela resistência mecanica mas sim química.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok, Reconstrução17, Fran
  14.  # 37
    Desculpe a pergunta mas "Primeira questão melhor não responder" existe algum inconivente??
  15.  # 38
    Obviamente que o melhor sistema será Schlüter Bekotec Therm!
    Para mim não há incoveniente!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok, Fran
  16.  # 39
    representante da Schluter em Portugal obviamente vai-lhe dizer que o melhor é schluter.... em suma poderia parecer puxar a brasa á sardinha! =)
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
  17.  # 40
    ATENÇÃO quando falo "qual o melhor sistema a instalar de raiz, dentro dos pisos radiantes?" não me refiro a marcar mas sim o tipo de montagem, a seco, com pitões, chapas metálicas, espessuras etc...
    Espero que não tenha sido mal interpretado.
0.0215 seg. NEW
