    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Colocado por: Anonimo18072022AChamar a 5mm de um qualquer material isolamento e ainda por cima quando estamos a falar de aquecimento no pavimento é no minimo...digamos absurdo.
    Há gente capaz de vender qualquer coisa... E o pobre do consumidor (nós) se não abre o olho está bem tramado!
    Bom. O que eu afirmei foi que o ideal, sem sombra de qualquer dúvida será o floormate, mas que em obra o instalador por vezes (a maioria) depara-se com o problema de não ter altura necesária para o colocar. Há quem defenda que o poliuretano expandido ainda é a melhor solução. Pelo que me é dado a conhecer por pessoas que já têm PRE instalado há alguns anos e que tiveram de optar por um tipo de isolamento com menor espessura e de que os consumos continuam a ser bastante inferiores ao de outras soluções. Como desmenti-los?
  2.  # 182
    Colocado por: nparrinhaO que acham do piso radiante warm up? Seria para aplicar em casas de banho.
    Warm up, devi, globofloor, b-warm, magnun, etc... qualquer um pois a qualidade hoje em dia existe na maioria dos produtos com que os instaladores trabalham.
    A solução para casas de banho é excelente. Atenção à colocação do termostato. A maneira mais segura de ter a certeza de que a inspecção não chumba a instalação é colocá-lo fora a fazer leitura de chão com sonda pois apesar de alguns termostatos terem o IP necessário por vezes são colocadas dificuldades.
  3.  # 183
    Colocado por: Rui RibeiroClaro que concordo, e tem toda a razão...
    Vou-lhe dar uma ideia de custos, para uma casa de 200m2, do tipo T5 , poderá gastar entre 12.000€ e os 15.000€, já com a opção de águas quentes sanitárias. tudo valores sem IVA
    Ok
  4.  # 184
    Pensando melhor talvez ande um bocadito acima dos 25.000€, pois numa casa desse tamanho, colocaria um deposito de AQS de 500L, mas só fazendo um orçamento mais rigoroso, com a planta da casa e o que realmente o cliente deseja, pois só de material periférico ainda é uns euros.... bombas circuladoras, valvulas, termostatos, purgadores, etç..... e depois a mão de obra para instalar tudo......
  5.  # 185
    Só uma NOTA: o problema com este sistema é que não poderá aquecer as casas de banho.. e com um sistema de aquecimento central, seja por PRE ou PR Hidraulico, Radiadores, já poderá...
    então e se colocarmos PRE nos wc's e AC's nas restantes divisões? É possível esta solução?
    O PRE para os wc's fica caro? É eficiente?
  6.  # 186
    Deve ficar mais barato do que por na casa toda, pois a área a aquecer é bastante pequena... mas é uma questão de saber os preços do PRE para esse área, pois eu não trabalho com PRE ... se quiser posso-lhe dar preço para Ar Condicionado, ou aquecimento central por piso radiante hidraulico ou radiadores ou convectores...só preciso de uma planta e saber onde é local da obra e o que realmente pretende,,, se deseja fazer AQS, e se quer ficar preparado para equipamento solar de AQS.
  7.  # 187
    Colocado por: Rui RibeiroSr. Xico Fortes... é uma opção válida o PRE, penso que terá um investimento inicial mais baixo, mas depois com uso penso irá pagar mais, vou-lhe ser sincero, pois nunca instalei PRE e nem tenho grande esperiencia sobre o produto, sei que para voçe aquecer uma casa o mais economico em termos de consumos é sem duvida o piso radiante hidráulico com bomba de calor.... mas é uma questão de fazer contas ao investimento inicial e depois o que irá gastar €€€ em uso.
    Oiça voce pode sempre instalar um sistema AC multi-split com unidades de chão, não as Murais/Parede, pois estas sente-se mto o arrastamento de ar nas divisões. e voçe já fica com um bom sistema para aquecer e arrefecer a casa, a um preço competitivo...
    Existe vária opções, consoante as carteiras, necessidades e gostos....
    Rui
    Pelo que vejo você é instalador e demonstra conhecimento. Quanto ao PRE para alguém com a sua experiência, trata.se de um equipamento de instalação fácil e rentavel para o instalador. Como tudo o que se relaciona com a construção as regras para a colocação de PRE deverão ser cumpridas, aliás, sempre fui de opinião que quem trabalha na área da construção deve ter o máximo de respeito e profissionalismo, já que não poderemos esquecer que o cliente final confia tudo em quem lhe está a realizar "o sonho".
  8.  # 188
    Desculpe não respondi à sua questão, sim é possivel ter AC e PRE nos WCs...
  9.  # 189
    Colocado por: psousa
    Colocado por: xico fortesPsousa
    Atenção que o orçamento que viu no forum de 17 a 25 €/m2 refere-se a Anonimo18072022A Eléctrico, vulgo PRE. Estes valores incluem termostato digital programavel (aconselhavel) cabos de aquecimento bi-condutor e isolamento de 5mm. Outras opções de isolamento ex: floormate (se tiver altura disponivel) podem encarecer o preço por m2 em 2 a 3 euros, mas reduzirão no futuro a factura referente ao consumo. São valores chave na mão, ou seja prontinho a funcionar.
    Nuno G
    Estamos de acordo. A questão que normalmente se põe em obra é a da altura disponivel até ao acabamento final. Na maioria dos casos que conheço a altura disponivel ronda os 50 mm, pelo que se torna dificil colocar o floormate. Outro factor decisivo para a maioria das pessoas que optam pelo PRE diz respeito à manutenção, que se traduz em zero.
    Optando por piso radiante hidraulico com bomba de calor, quanto me pode custar esta solução para 300mts?
    Peço desculpa mas em relação ao hidraulico e valores do mesmo estou a ZERO. Cumpts
  10.  # 190
    Colocado por: Anonimo18072022ABoa tarde,
    Depois dizem que o radiante eléctrico gasta muito...
    Caro Anonimo18072022A.
    Creio que não leu bem o que escrevi. Relei-a e verifique. No entanto devo dizer-lhe, e saberá tão bem como eu, que no dia a dia deparamo-nos com situações bem mais aberrantes do que a dos 5 mm. Aberrantes e gravosas para o cliente final. Cumpts
  11.  # 191
    Colocado por: Rui RibeiroDeve ficar mais barato do que por na casa toda, pois a área a aquecer é bastante pequena... mas é uma questão de saber os preços do PRE para esse área, pois eu não trabalho com PRE ... se quiser posso-lhe dar preço para Ar Condicionado, ou aquecimento central por piso radiante hidraulico ou radiadores ou convectores...só preciso de uma planta e saber onde é local da obra e o que realmente pretende,,, se deseja fazer AQS, e se quer ficar preparado para equipamento solar de AQS.
    Rui.
    Contrariamente ao que pensa o PRE nos Wcs ou divisões com áreas pequenas é de custo por m2 superior ao de instalação em áreas grandes pois a incidência do custo do termostato influencia esse mesmo custo.
  12.  # 192
    ok.. agradecia, pois não estou mto por dentro do PRE... não tem sido a minha área...fico agrdadecido
    [email protected]
  13.  # 193
    Não estou a tentar vender nada.... estamos só a discutir algumas ideias, e soluções.... mas aprediz2, e tu o que tentas vender? no meio de toda a sua sabedoria, deve haver ai algumas ideias?? venham lá elas....estamos à espera
    é sempre bom aprender com quem sabe mais, não acha?
  14.  # 194
    Colocado por: Rui RibeiroNão estou a tentar vender nada.... estamos só a discutir algumas ideias, e soluções.... mas aprediz2, e tu o que tentas vender? no meio de toda a sua sabedoria, deve haver ai algumas ideias?? venham lá elas....estamos à espera
    Tambem estou de acordo. Penso que estes foruns servempara troca de ideias, aprendizagem e informação de quem sabe a quem procura saber. Todos os profissinais que requentam este forum devem ter consciencia da informação que estão a passar. Falar em valores médios é sempre um bom indicador, agora sem dúvida e concordo consigo que para orçamentos rigorosos é necessário apresentação de planta ou ida à obra ou as duas coisas. Pelo que me tenho apercebido das intervenções do Rui não me paece que o arendiz2 tenha razão. Será que há algo que não se entende e ele não quer dizer...
  15.  # 195
    pois, talvez ele nos surpreenda...
  16.  # 196
    sabe aprendiz, voce coloca desconfiança nas minhas palavras, e então você vê tudo errado!!!!! ... lamento essa sua atitude mto pouco construtiva...
    Em relação à do "engenheiro", peço-lhe desculpa, talvez não tenha me expressado bem....
  17.  # 197
    diga.me qual sua experiencia / formação nesta área
  18.  # 198
    mas não responda com questões.. como costuma fazer..! algo mais construtivo.... mostre o que sabe e ajude-nos com a sua sabedoria...
  19.  # 199
    tu é ke és o mestre das questões... eu limito-me a fazer o teu jogito.....
  20.  # 200
    mas tu com tanta sabedoria, sabes fazer um orçamento???? sabes todos os custos ke tem ke ser contabilizados, assim como o que realmente o cliente quer? tens um valor certo para uma moradia de 300m2 para dár aqki no forum sem grandes informações, nem plantas, nem local da obra?
    tou a ver que é só experiência de campo???
    é o que eu digo, és o maior??
0.0253 seg. NEW
