    continuo a achar que é caudal a mais!!!
    • JFTP
    • 3 janeiro 2017
     # 22
    A bomba de calor está correctamente instalada?
    Pergunta básica 1: a ligação de água fria e quente não estão trocadas, pois não?
    Pergunta básica 2: tem a certeza que o aparelho está mesmo em modo bomba de calor? (E não em modo eléctrico)
    Sugestão: meça o caudal do seu chuveiro. Cronometro, balde e balança. Vai ajudar a percebe se a culpa é do chuveiro ou da bomba.
    JFTP
  2.  # 23
    Retomo o tópico para um update. Tinha de facto um problema de caudal: chuveiros com 12L/min, o que tendo em conta os 280L do acumulador e quatro pessoas a tomar duches seguidos, dá duches de 5 minutos, o que é muito pouco. Reduzi o caudal fechando um pouco a torneira da água quente nas caixas dos WCs. No futuro, vou tentar arranjar uma solução melhor, talvez colocar redutores de caudal directamente nos duches, para que não se note tanto o pouco caudal.
    Tenho estado em contacto com o fabricante à espera de soluções para o facto de a bomba estar a demorar cerca de 12h a aquecer o depósito todo, e finalmente esta semana disseram-me que provavelmente a minha bomba faz parte de um lote no qual ocorreu um erro de montagem, tendo eles colocado a ventoinha responsável por movimentar o ar, ao contrário... Aguardo agora uma intervenção para que a coloquem como deve ser.
  3.  # 24
    viva ,ja agora qual e a marca e modelo da bomba de calor?? obrigado
  4.  # 25
    Colocado por: cruzovJulguei que os 280L seriam suficientes para uma utilização normal de uma família de 4 pessoas, mas estou desiludido.
    Qual é o modelo da bomba de calor (é fabricada em avintes)?
    A situação ficou resolvida?
    Está contente com a bomba de calor?
  5.  # 26
    Viva,
    Instalei ontem uma gold 280 e estou com o mesmo problema.
    No meu caso temho-a ligada desde as 9h às 17h e nao chega sequer aos 41°.
    E ontem apenas se tomou 1 rápido banho de 5min.
    Desconhecia este problema e estou altamente desiludido. Nunca pensei que hoje existiria equipamentos assim.
    Quero aproveitar o fundo ambiental, mas vejo que cometi um enorme erro. O esquentador a gás natural termoestatico era melhor!
    Alguém sabe se é possível ligar uma máquina destas remetente por infravermelho ou wifi? Digo wifi pois vejo lá um símbolo no display
    A ideia seria ligar a resistência nos dias de sol, pois possuo painéis fotovoltaicos.
    Cumps,
  6.  # 27
    Colocado por: helcasaA ideia seria ligar a resistência nos dias de sol, pois possuo painéis fotovoltaicos.
    Veja bem isso. Se não tiver um (real) excedente de mais de 1000W.. vai ter uma bela surpresa.
  7.  # 28
    Isto das bombas de calor para AQS é uma das maiores tretas do século. O sistema é absolutamente arcaico e reside em termos gerais num termoacumulador que é alimentado por uma máquina térmica ao inves de resistencias electricas como acontece num cilindro de água quente convencional. Todos os problemas que se verificam numa instalação em que o sistema de AQS depende de um termoacumulador (volume do cilindro insuficiente, tempo para aquecimento da massa de água, etc...) aqui são exponenciados na medida em que a água é aquecida por uma máquina térmica em vez de resistências electricas. Um simples esquentador inteligente é incomparavelmente superior a qualquer sistema de AQS alimentado por bomba de calor.
    • SrR
    • 13 março 2022
     # 29
    Colocado por: TJ_10simples esquentador inteligente é incomparavelmente superior a qualquer sistema de AQS alimentado por bomba de calor.
    nops
  8.  # 30
    Eu prefiro a bomba de calor e pagar energia (nunca me faltou água quente) do que ter de andar com botijas de gás para trás e para a frente.
    Colocado por: TJ_10Isto das bombas de calor para AQS é uma das maiores tretas do século. O sistema é absolutamente arcaico e reside em termos gerais num termoacumulador que é alimentado por uma máquina térmica ao inves de resistencias electricas como acontece num cilindro de água quente convencional. Todos os problemas que se verificam numa instalação em que o sistema de AQS depende de um termoacumulador (volume do cilindro insuficiente, tempo para aquecimento da massa de água, etc...) aqui são exponenciados na medida em que a água é aquecida por uma máquina térmica em vez de resistências electricas. Um simples esquentador inteligente é incomparavelmente superior a qualquer sistema de AQS alimentado por bomba de calor.
  9.  # 31
    Colocado por: BigmouseEu prefiro a bomba de calor e pagar energia (nunca me faltou água quente) do que ter de andar com botijas de gás para trás e para a frente.
    Quais botijas de gás?! Não existe gás canalizado na vossa rua?
    O tempo dos cilindros termoacumuladores passou. A sua reintrodução com nome pomposo de bomba de calor é anedótica. E tenho conhecimento de casos em que foram alteradas caldeiras a gás natural para intalação da famosa bomba de calor (vulgo cilindro termoacumulador).
    Cumpts,
    TJ
  10.  # 32
    Presumo que saiba que grande parte da população portuguesa não tem acesso a gás natural canalizado, e se quer ter gás tem de adequirir botijas a preços superiores ao custo do gás natural.
    Tem ideia de como funciona um termoacumlador e como funciona uma bomba de calor? De quanto é a diferença de custo de aquecimento de água para as mesmas condições?
    Colocado por: TJ_10
    Cumpts,
    TJ
  11.  # 33
    Colocado por: TJ_10
    Cumpts,
    TJ
    Gas natural? Canalizado? A realidade não é assim para todos. Onde moro nem daqui a 50 anos há gás canalizado, e fui obrigado a colocar em projecto e instalação dele. Coisa que nunca vou usufruir e penso que nem queria dados os perigos adjacentes.
  12.  # 34
    Por estes dias alguém gasta uma média de 8kwh para ter água quente e aquecimento com um SCOP de 6.8, ali quase ao lado outro caso com SCOP 6.6 a fazer o mesmo.
    Não percebendo muito disto parece me muito bom.
  13.  # 35
    Nao estou a perceber.
    Com o que leio aqui no forum estava convencido a trocar o meu esquentador por uma BC, quando o mesmo entregasse a alma ao criador.
    Estou ver que é melhor deixar estar como está.
  14.  # 36
    Ou coloca um gestor de excedentes ou então vai andar a gastar dinheiro desnecessariamente
  15.  # 37
    Colocado por: SirruperNao estou a perceber.
    Se tiver gas natural canalizado é a maior asneira que pode fazer retroceder para um termoacumulador da nova geração (aka bomba de calor para AQS).
    Cumpts,
    TJ
  16.  # 38
    Colocado por: TJ_10
    Cumpts,
    TJ
    o Putin agradece a sua preferência.
    • SrR
    • 13 março 2022
     # 39
    Um negacionista das bombas de calor?
    • SrR
    • 13 março 2022
     # 40
    Nao deve faltar muito para começarmos a ir ao monte buscar lenha novamente!!
    Concordam com este comentário: rjmsilva
0.0178 seg. NEW
