    eu sou um bacano!! não escondo o jogo... mas tu!!! uma bocado manhoso..........
  2.  # 202
    nem dormes com tanta atenção!!!!!
  3.  # 203
    Boa noite.
    Rui Ribeiro e Aprendiz2. Devo dizer que sou defensor do Anonimo18072022A. Electrico ou Hidraulico. Sem duvida que em termos de conforto nao me parece haver solução melhor. O que eu gostaria de saber da vossa parte, tendo em conta a vossa experiencia, é se quem pretende uma solução para Inverno/Verão fica tão bem servido com PRE/AC ou com Anonimo18072022A Hidraulico com as duas funções (Quente/Frio). Ponderados os custos, consumos, manutenção, e tendo em linha de conta os investimentos que se estão a fazer na produção de energia através de fontes mais limpas (eólicas por ex.) a aposta não passará mais por equipamentos eléctricos?
    Já agora deveremos ter em consideração a zona geográfica de Portugal para aconselhar uma qualquer solução? Isto porque Algarve e Trás-os-Montes ou Zona Oeste e Beira Alta têm climas completamente diferentes, principalmente no Inverno. Cumpts
  4.  # 204
    a solução de piso radiante em frio, nunca me seduziu, e eu dificilmente alguma vez irei propor a alguem....não aconselho mesmo.....então se as casas tiverem uma exposição solar grande, vidro com fartura, voçe tem isso a trabalhar para nada... é que o ar frio não sobe!!!!!!
    Oiça a melhor solução será sempre piso radiante hidraulico para aquecimento e AC para o frio, seja em que zona de portugal for.. em consumos/gastos mensais e conforto, é a melhor opção......
  5.  # 205
    Sim o futuro vais estar relacionado com equpamentos electricos, mas não os equipamento que vão buscar toda e energia através da corrente electrica, mas sim os termodinamicos (bombas de calor/ACs, bombas geotermicas), pois estes equipamentos obsorvem 1Kw e dao.nos 3,4,5Kw .... mas atenção as caldeiras nunca vão desaparecer... e mesmo a comunidade europeia preciona os países para utilizarem energia electrica, pois eles querem gradualmente que os derivados de petroleo se vão deixando de usar.... não é à toa que as bombas de calor só pagam 12% de IVA....
  6.  # 206
    Colocado por: Rui RibeiroSim o futuro vais estar relacionado com equpamentos electricos, mas não os equipamento que vão buscar toda e energia através da corrente electrica, mas sim os termodinamicos (bombas de calor/ACs, bombas geotermicas), pois estes equipamentos obsorvem 1Kw e dao.nos 3,4,5Kw .... mas atenção as caldeiras nunca vão desaparecer... e mesmo a comunidade europeia preciona os países para utilizarem energia electrica, pois eles querem gradualmente que os derivados de petroleo se vão deixando de usar.... não é à toa que as bombas de calor só pagam 12% de IVA....
    OK. Aceito e respeito mas penso que dentro da solução proposta, piso radiante/Ac, equacionar o electrico não é de todo descambado, já que custo de instalação, consumo e manutenção é capaz de ser mais razoável. Quanto à questão do radiante a agua não ser funcional no verão estarei de acordo consigo pois realmente nao me parece que produza o mesmo efeito que quando faz aquecimento. Até melhor opinião...... Cumpts
    • lbvp
    • 31 janeiro 2010
     # 207
    Os fabricantes propoe, mas quando os instaladores que sabem deste assunto começao a ver a lista de materiais e as faltas de material ( muitas) sabemos logo os problemas que nos esperam.
    Os projectos com piso a arrefecer tem muitas condicoes para funcionar com garantias de temperaturas reais, o normal dos fabricantes e dizer que se tem menos 8º a 10º que o exterior. Para diferenças superiores temos de ver isolamentos e local de instalação.
    • lbvp
    • 31 janeiro 2010
     # 208
    Os preços para piso radiante a água sem fonte de calor e grupos de bombagem(caldeira, bomba calor etc) andam dos 30€ a 40€ + iva
    Quanto maior a area mais baixo poderá sem o preço.
    Agora a quem venda a 50€ e até a 70€ cada obra tem as suas caracteristicas,
    Em relação as questão piso e ar condicionado,
    Eu pessolamento defendo o piso radiante com bomba de calor e ventiloconvectores para o arrefecimento.
    Com uma fonte e 2 circuitos separados temos a solução.
    Mais economico para os clientes e baixa manutenção.
  7.  # 209
    Nunca instalei nenhum sistema piso radiante arrefecimento!! Só dei a minha opinião, baseada em experiência !! e tu aprendiz jà instalas.te?? ou acreditas em tudo o que lês?
  8.  # 210
    outras experiencias meu amigo!!!, um dia mando-lhe o meu currículo.... vender banha da cobra é fixe!!! cada cliente, cada amigo, não é!!
    • lbvp
    • 31 janeiro 2010
     # 211
    pelos vistos alguem instala piso e nao sabe os nomes das marcas vendidas em portugal e tambem não tem as tabelas de preços,
    O mais conhecido é uponor, mas tb tem muita fama e nunca assume os defeitos do material.
  9.  # 212
    rui e aprendiz
    "por que no te calhas"
  10.  # 213
    Colocado por: aprendiz2para os dois...
    algum de vocês já instalou algum piso para arrefecimento??
    se instalou,.qual a marca??...(sistema)
    Colocado por: Rui RibeiroNunca instalei nenhum sistema piso radiante arrefecimento!! Só dei a minha opinião, baseada em experiência !! e tu aprendiz jà instalas.te?? ou acreditas em tudo o que lês?
    Boas. Eu não instalei nem instalarei pois não é a minha actividade. Sou comercial de uma empresa de Aspiração Central, PRE e em breve AC. No entanto estas questões são importantes para o meu dia a dia já que não é meu hábito falar do que não conheço. Funciona, para mim, como aprendizagem, já vi que vai ser interessante vender AC dado que vamos trabalhar em exclusivo uma marca própria com grande qualidade. Agradeço todas as vossas opiniões e opinarei acerca do que sei.
    Quanto ao facto de cada vez haver mais fabricantes tal também acontece no PRE, assim como cada vez há mais instaladores a fazer esse trabalho. È natural e bom para os clientes. Mais opçóes e soluções. Cumpts
  11.  # 214
    sekalhar até me conheces!!!não sei... ou então não!! e agora...
  12.  # 215
    Acho que não porque faço a zona norte, Coimbra e Viseu até Minho e Tras-os-Montes, mas como já disse vamos estar na Sinerclima na Batalha em Fevereiro com os nossos produtos em exposição e poderá ser uma oportunidade. Será um prazer receber-vos.
  13.  # 216
    Pois. Porque infelizmente a valorização profissional não é importante para a maioria. Eu vejo nas Feiras que faço (Lisboa, Porto Batalha). è tudo chapa 100. Enfim...
  14.  # 217
    Colocado por: aprendiz2sem modéstias,mas estive sempre um passo á frente...no mínimo!!
    É o que procuro fazer. Por isso a minha empresa é nº1 em Aspiração Central à 2 anos e não vamos parar. Continuaremos a crescer. Cumpts
  15.  # 218
    ...é só comentários escusados...
    será que alguém é capaz de por termo a estas idiotices ou é mesmo preciso um referendo para banir certos membros para uma melhor sanidade deste fórum? já li vários tópicos e garanto-lhes que são quase "...de interesse Nacional" mas, há certos comentários que me dão pena por estarmos numa comunidade virtual... se eu pudesse, ai se eu pudesse!!! ...enfim. Cinjam-se ao essencial, ajudem e partilhem conhecimentos, tornem-se úteis e excluam-se a comentários depreciativos e a "picardias" infantis.
  16.  # 219
    subscrevo plenamente o que escreveu...
  17.  # 220
    Já agora que estão cá vários experts, agradecia as vossas considerações no seguinte:
    Segundo me apercebi pelas minha leituras, para além do "piso radiante" hidraulico, a instalação poderá ser feita não só no piso, mas também na parede ou tecto. Esse tipo de instalação é mais cara? (não estou a falar do sistema em si, mas simplesmente da aplicação do sistema). Tem mais vantagens?
    No meu caso, que gostaria de ter "madeira maciça" no chão, seria vantajoso?
0.0237 seg. NEW
