    Colocado por: alexiaoOá a todos.
    Aproveito este topico para tb pedir algum aconselhamento qt a este assunto. Sou leiga na matéria e um dos orçamentos que pedi, diz o seguinte: " fornecimento e aplicação de sistemas de painéis solares Wikosun 2020 com placa absorsora miro-them e acumulador de água quente, montagem horizontal duplo vitrificado WTL 300 com capacidade para 300 l, incluindo estrutura de suporte, interligação e todos os demais trabalho - Valor 4.523 . Não sei que equipamento é este, mas para o mesmo fim, acho que há valores muito mais em conta a rondar os 1500 euros.
    O que vos oferece dizer?
    Pela descrição trata-se de um sistema em termossifão de 300 lts e pelo valor permite-me que está bastante inflacionado a não ser que tenha que ter uma estrutura especial devido à sua orientação ou se existem trabalhos de construção civil adicionais não existindo para o efeito, tomadas de água acessíveis e junto ao telhado ou zona de colocação.
    Consegue preços muito mais em conta e sistemas mais eficazes, os acumuladores vitrificados tem o problema do anodo de magnézio que tem que ser substituido regularmente.
    Cumps
    • shc
    • 27 outubro 2009
     # 62
    sim tb axo ke esse preço está caro, vai ao site do bpi e ve la os preços ou noutro banco e compara
  2.  # 63
    Penso que o sistema proposto para a ALEXIA, é Circulação forçada.
    Vejam aqui: http://www.enrepo.com/produtos/energia_solar/pacotes_solares/circulacao_forcada_telhado/produto_6.htm
  3.  # 64
    Olá, o preço é sem ajuda do banco porque será instalado só em 2010 e julgo que já não posso beneficiar do apoio do estado.
    De resto, não são precisos trabalhos adicionais e julgo que o termossifão será sempre mais barato. Acho que vou optar por ser eu a comprar e a mandar instalar os painéis. O construtor, ou está a querer ganhar algum ou não percebe nada do assunto. De qlqr forma o engenheiro que fez o projecto térmico já me indicou outras marcas, certificadas e que segundo ele, tb são muito boas.
    • shc
    • 28 outubro 2009
     # 65
    Sim o termosifao e sempre mais barato, nem sempre e a melhor soluçao quando o material n é bom, mas isso e outra conversa, e quanto ao construtor o ke esta a fazer e mesmo a ganhar algum dinheiro ke tb esta no direito dele agora n pode e kerer ganhar demasiado pk ha muito oferta no mercado, quanto a marcas axo ke em termos de assistencia apostava na vulcano ou na roca podem ter um custo maior mas ao menos o material e melhor e sao empresas que se mantêm no mercado e nao sao dessas novas empresas ke vendem paineis á 2 meses e ke de hoje pra manha podem fechar, agora a escolha e sempre tua claro.
  4.  # 66
    Pois, concordo.
  5.  # 67
    < apostava na vulcano ou na roca podem ter um custo maior mas ao menos o material e melhor e sao empresas que se mantêm no mercado e nao sao dessas novas empresas ke vendem paineis á 2 meses e ke de hoje pra manha podem fechar, agora a escolha e sempre tua claro.
    Isto é muito discutível! E não é bem assim!
  6.  # 68
    Colocado por: arteeengenhoIsto é muito discutível! E não é bem assim!
    digo o mesmo!
    • shc
    • 28 outubro 2009
     # 69
    discutivel sera sempre, mas é mentira ke ha diferença na qualidade dos materiais? ou n e bem assim?
  7.  # 70
    Caro japl,
    Quer a Vilcano e a Baxi-Roca recorrem ao mercado para os materiais que compõem os Kits solares cujas empresas fornecem igualmente outros fabricantes, desde a bomba solar, central de comando válvulas purgadoras e até os painéis são feitos em fábricas que comercializam para outras marcas, portanto é só uma questão de por o seu rótulo e mais não digo para não se gerar polémica.
    Obg pela atenção
  8.  # 71
    polémica?.tem razão no disse!!
  9.  # 72
    Boas, estou na fase de escolher o painel solar para colocar na minha futura casa. Decidi-me pelo sistema Termossifão de 300L e estava mais inclinado para um da Solahart, modelo 302 KF, no entanto, fui contactado por um indivíduo, trabalha para o meu construtor, no qual instala....Helional?! Alguém conhece?! Segundo ele é uma marca Grega!
    Agradeço ajuda.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: helionalpt
  10.  # 73
    Queremos desde já cumprimentar todos. Agradecemos todos os comentários em relação á Helional. Convidamos a visitarem a nosso site português da Helional
    www.helional.com.pt onde poderam verificar que somos fabricantes a cerca de 40 anos de sistemas solares térmicos mas quem quiser depois visitar a nossa fábrica em Salónica onde temos o maior prazer em recebe-los.
    Agradecemos que visitem o site paineissolares.gov.pt e verifiquem quais os materiais que aplicamos porque devemos ser a unica empresa apresentar a listagem dos mesmos.
    Cumprimentos,
    Helional
  11.  # 74
    De que zona do país é e instá-la, Helional?
  12.  # 75
    Boas,
    Neste tópico li que se deve instalar uma torneira termostática entre o sistema termosifão e o esquentador. Também é necessário aplicá-la entre o termosifão e um termoacumulador eléctrico? Como tenho termoacumulador não terei toda a vantagem na entrada da água o mais quente possivel? Aí não seria necessária a dita torneira, certo?
    Boas
    Estou a construir uma vivenda vou instalar um painel solar termossifão de 300L da Roca a minha duvida consiste no apoio que devo utilizar se uma resistência eléctrica ou o esquentador.
    Obg
  14.  # 77
    Colocado por: Martim SousaBoas
    Obg
    A mim aconselharam esquentador, porque por resistencia electrica estará sempre a gastar, principalmente nos dias de inverno com o deposito no telhado, a resistência terá que estar sempre ligada.
    Pela pouca informação que ainda tenho, um esquentador normal pode custar á volta de 200€, um esquentador proprio para ligar ao painel solar custará mais 200€, este tipo de esquentador só irá ligar se necessário ou aquecer o necessário.
  15.  # 78
    Quicksilver, estão a aconselhá-lo mal... Porque poderiam ter-lhe recomendado pelos mesmos 200€ adicionar um sistema de temporizador para a resistência, bem como uma válvula para controlo da temperatura. São coisas que funcionam muito poucas horas por dia e poucos dias por ano.
    Coisas da Casa
  16.  # 79
    Colocado por: AdrianoP
    Coisas da Casa
    explique lá isso melhor sff!!!
  17.  # 80
    Não é bem assim,
    Dependendo das horas dos banhos pode até ficar temporariamente(horas) sem agua quente!
    O temporizador é util para utilizarmos tarifa bihoraria, mas para isso temos de tomar banho à noite e mesmo assim arriscamo-nos a não ter agua fria. Senão arriscamos...
    Por Ex: Tomamos banho as 8h e o sol chega às 10h:
    Se não tivermos temporizador, a resistencia liga e às 10h já temos a agua quente e o solar não serve para nada!!
    Se tivermos temp. para a Bi-horaria. a resistencia não liga às 8 , mas se não existir sol nesse dia e esgorarmos a agua quente nos banhos, ficamos sem agua quente todo o dia até , pelo menos às 22h ou às 0h.
    Sem agua para lavar a roupa!!!!?
    Podem se fazer outras experiencias , mas arriscamos!!
    Já com esquentador temos agua quente sempre e pronto. Toda a agua que necessitarmos , mesmo quando vimos da praia com os 20 amigos e eles tambem podem tomar banho, todos!!
    normalmente os defençores esquecem-se de dizer estes promenores...
    Claro que a resistencia é mais simples de instalar, e com a bi-horaria(e temporizador) não é que fique cara, mas em termos de conforto não é practica!
    Coisas da Casa
0.0185 seg. NEW
