    Aproveitar o possível excedente solar térmico instalado e com isso aumentar o rendimento e autonoma do recuperador.
    Atendendo a ter 3 paineis instalados e sendo somente necessário fazer as ligações de outra forma é uma enorme mais valia.
    Colocado por: santosvieira
    Eu ainda não lhe posso dar feedback, pois ainda a obra ainda não foi concluida. O sistema solar deverà ficar a funcionar no fim do ano.
    No entanto, no meu caso, apenas irei utilizar o solar térmico para AQS, visto que o aquecimento central sera a radiadores.
    Se apenas vai utilizar o deposito para AQS porque optou por um deposito tao grande? (500 lts). Nós temos um vista essa solução 500 lts com 3 painéis, mas para aproveitar o sol para aquecer o piso radiante...
    Colocado por: MSA001Se apenas vai utilizar o deposito para AQS porque optou por um deposito tao grande? (500 lts). Nós temos um vista essa solução 500 lts com 3 painéis, mas para aproveitar o sol para aquecer o piso radiante...
    Simplesmente porque a meu ver a diferença de preço proposta pelo meu instalador compensa o investimento. E também por ter algum receio que com crianças pequenas em casa, os 300 litros poderem ser um pouco curtos.
    Colocado por: jorgealvesAproveitar o possível excedente solar térmico instalado e com isso aumentar o rendimento e autonoma do recuperador.
    Se estivermos a falar em sistema de produção por caldeira a lenha, pensa que vale também a pena ligar o solar ao retorno dos radiadores?
  5.  # 45
    Já agora, a titulo de curiosidade, quanto ficou esta solução? (3 painéis e o deposito 500 lts Rotex draink back)?
  6.  # 46
    Colocado por: MSA001Já agora, a titulo de curiosidade, quanto ficou esta solução? (3 painéis e o deposito 500 lts Rotex draink back)?
    Eu adjudiquei varias especialidades, desde aquecimento central, VMC de duplo fluxo, solar,... e por isso consegui negociar os preços.
    Mas só o kit Rotex de 500 litros ficou-me em 5100 euros (IVA incluido). Mas atenção que são 3 paineis V26P (de 2.6 m2), e não os paineis de 2 m2.
  7.  # 47
    O preço que temos para essa solução é mais ou menos esse (4900€), já agora qual o valor para a VMC?
  8.  # 48
    Colocado por: MSA001O preço que temos para essa solução é mais ou menos esse (4900€), já agora qual o valor para a VMC?
    O sistema de ventilação VMC duplo fluxo com recuperação de calor com equipamento Vortice Prometeo HR400, com 6 pontos de extracção e 7 pontos de insuflação distruibudia por 2 pisos para uma area total de 180m2, ficou-me em 3900 euros (IVA incluido).
  9.  # 49
    Com sistema CESI 300 da Daikin é possível usar no segundo permutador um recuperador de calor água (21Kw água) para aquecimento central com radiadores?
    Havendo possibilidade os 300L são limitadas para aquecimento com radiadores de uma área de cerca de 250M2?
  10.  # 50
    Colocado por: ricardo33020Com sistema CESI 300 da Daikin é possível usar no segundo permutador um recuperador de calor água (21Kw água) para aquecimento central com radiadores?
    directamente não.
  11.  # 51
    Qual a razão de não poder, por causa da temperatura?
    Em termos de capacidade, os 300L acha suficientes para AQS (3 pessoas) mais aquecimento radiadores?
  12.  # 52
    Colocado por: jorgealvesdirectamente não.
    E você já me explicou porquê, mas ia jurar que numa daquelas revistas da Hiperclima havia lá um esquema onde tinha precisamente essa situação com um recuperador da Solzaima, acho eu, e os deles têm todos acima dessa potência. Mas o que você diz é o que a marca diz, tal e qual.
  13.  # 53
    A questão será mesmo da temperatura que o depósito admite? Nesse caso com um termostatica eslovena questão?
  14.  # 54
    Colocado por: ricardo33020Em termos de capacidade, os 300L acha suficientes para AQS (3 pessoas) mais aquecimento radiadores?
    para usar com saída para radiadores tem que ser 500 litros, o deposito de 300 litros não tem serpentina de saida sendo somente AQS e mesmo este está limitado a máximo de 8 Kw úteis.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo33020
  15.  # 55
    Colocado por: ricardo33020A questão será mesmo da temperatura que o depósito admite? Nesse caso com um termostatica eslovena questão?
    estes depósitos não são depósitos de inercia convencionais.
  16.  # 56
    Colocado por: Skinkxmas ia jurar que numa daquelas revistas da Hiperclima havia lá um esquema onde tinha precisamente essa situação com um recuperador da Solzaima, acho eu, e os deles têm todos acima dessa potência. Mas o que você diz é o que a marca diz, tal e qual.
    o que não quer dizer que não se possa fazer com cuidado e alguns apetrechos\artimanhas, por isso eu referi "directamente não".
  17.  # 57
    Colocado por: jorgealveso que não quer dizer que não se possa fazer com cuidado e alguns apetrechos\artimanhas, por isso eu referi "directamente não".
    estava lá o esquema de ligação directa à serpentina adicional do depósito, não havia inércia a montante
  18.  # 58
    Colocado por: Skinkxestava lá o esquema de ligação directa à serpentina adicional do depósito, não havia inércia a montante
    não estava conforme o recomendado pelo fabricante mas sei que se faz muito assim.
  19.  # 59
    Quanto aos 8Kw que refere como máximo de potência útil na sua opinião o ideal para o uso de Recuperador será usar outro tipo de depósito de inércia e aí sim ficaria com uma solução mais vantajosa em termos de sistema/preço.
    É possível apresentar o esquema que referem em cima?
  20.  # 60
    Colocado por: jorgealvespara usar com saída para radiadores tem que ser 500 litros, o deposito de 300 litros não tem serpentina de saida sendo somente AQS e mesmo este está limitado a máximo de 8 Kw úteis.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ricardo33020
    E se fôr com radiante?
0.0201 seg. NEW
