Colocado por: santosvieira
Eu ainda não lhe posso dar feedback, pois ainda a obra ainda não foi concluida. O sistema solar deverà ficar a funcionar no fim do ano.
No entanto, no meu caso, apenas irei utilizar o solar térmico para AQS, visto que o aquecimento central sera a radiadores.
Colocado por: MSA001Se apenas vai utilizar o deposito para AQS porque optou por um deposito tao grande? (500 lts). Nós temos um vista essa solução 500 lts com 3 painéis, mas para aproveitar o sol para aquecer o piso radiante...
Colocado por: jorgealvesAproveitar o possível excedente solar térmico instalado e com isso aumentar o rendimento e autonoma do recuperador.
Atendendo a ter 3 paineis instalados e sendo somente necessário fazer as ligações de outra forma é uma enorme mais valia.
Simplesmente porque a meu ver a diferença de preço proposta pelo meu instalador compensa o investimento. E também por ter algum receio que com crianças pequenas em casa, os 300 litros poderem ser um pouco curtos.
Colocado por: MSA001Já agora, a titulo de curiosidade, quanto ficou esta solução? (3 painéis e o deposito 500 lts Rotex draink back)?
Eu adjudiquei varias especialidades, desde aquecimento central, VMC de duplo fluxo, solar,... e por isso consegui negociar os preços.
Mas só o kit Rotex de 500 litros ficou-me em 5100 euros (IVA incluido). Mas atenção que são 3 paineis V26P (de 2.6 m2), e não os paineis de 2 m2.
Colocado por: MSA001O preço que temos para essa solução é mais ou menos esse (4900€), já agora qual o valor para a VMC?
Colocado por: ricardo33020Com sistema CESI 300 da Daikin é possível usar no segundo permutador um recuperador de calor água (21Kw água) para aquecimento central com radiadores?directamente não.
Colocado por: jorgealvesdirectamente não.
Colocado por: ricardo33020Em termos de capacidade, os 300L acha suficientes para AQS (3 pessoas) mais aquecimento radiadores?para usar com saída para radiadores tem que ser 500 litros, o deposito de 300 litros não tem serpentina de saida sendo somente AQS e mesmo este está limitado a máximo de 8 Kw úteis.
Colocado por: ricardo33020A questão será mesmo da temperatura que o depósito admite? Nesse caso com um termostatica eslovena questão?estes depósitos não são depósitos de inercia convencionais.
Colocado por: Skinkxmas ia jurar que numa daquelas revistas da Hiperclima havia lá um esquema onde tinha precisamente essa situação com um recuperador da Solzaima, acho eu, e os deles têm todos acima dessa potência. Mas o que você diz é o que a marca diz, tal e qual.o que não quer dizer que não se possa fazer com cuidado e alguns apetrechos\artimanhas, por isso eu referi "directamente não".
Colocado por: jorgealveso que não quer dizer que não se possa fazer com cuidado e alguns apetrechos\artimanhas, por isso eu referi "directamente não".
Colocado por: Skinkxestava lá o esquema de ligação directa à serpentina adicional do depósito, não havia inércia a montantenão estava conforme o recomendado pelo fabricante mas sei que se faz muito assim.
Colocado por: jorgealvespara usar com saída para radiadores tem que ser 500 litros, o deposito de 300 litros não tem serpentina de saida sendo somente AQS e mesmo este está limitado a máximo de 8 Kw úteis.
